na e39 rosení předního světla(facelift)
eric
Klubové ID: 788
#1 Příspěvek od eric »
Chlapi,chci se zeptat,jestli jste to už někdo řešil,najednou se mi dostává vlhkost do pravého předního světla,i se mi trochu potí,zatím to bylo vždy jen hodně malinko,ale teď za poslední 2 týdny se to orosilo fakt hodně.Rozebíral jste to někdo,případně někde přetěsňoval??Předem díky za rady,pokud nějaký budou :D
PS:Světla jsou samozřejmně originály,žádná druhovýroba!
magic
Klubové ID: 1790
#2 Příspěvek od magic »
ted jsem si je nechal přebrousit a když se to milo s otevřenou kapotou pod vapkou tak se mě to stejné co tobě taky trochu zamlžilo. U mě je problém v tom, že ta guma co je za xenonem tak už moc netěsni a je takova popraskana, a další věc, mam LEDky na AE z BMWstyle a sou tam taky hodně navolno, a tama se dostane ta vlhkost dovnitř. Myslím že by na to mohla fungovat zase ta fligna, že vemeš vysoušecí pytlík z BOT a tak co se dava ( s těma silikonovejma kuličkama, či co to je ) a hodíš ho za tu gumu ze zadu do světla,
taky to tak budu řešit.
Hodně zdaru
eric
Klubové ID: 788
#3 Příspěvek od eric »
Jak přebrousit,ty sis nechal přebrousit ten přední plast??Jakože aby to bylo bez těch teček od kamínků a celkové čistý,což?!Jinak,musím na to juknout,nejradši bych to rozebral celý a vyčistil i zevnitř,ale tak se pro jistotu ptám,abych pak něco nerval,neulomil,tak jestli s tím má někdo zkušenosti!?
magic
Klubové ID: 1790
#4 Příspěvek od magic »
rozebrat,znamena dat do pece, a pak přetěsnit (údajně) což je takove naprd, ale většinou sou vevnitř čiste, spíše se ti tam dostala vlhkost, bud skrz prasklinu, nebo zadem jak mě.
Jinak ano od kaminku a tak sem je leštil
Vena
Klubové ID: 1809
#5 Příspěvek od Vena »
Ja řešil do teď stejnej problém na předfaceliftu. Koupil jsem krytky s bílýma blinkrama. Vyměnil jsem je a za dva dny když pršelo se to neskutečně zamlžilo. Někdo tu psal, že to vyřeší jen nová těsnící guma. Takže jsem za ní vyplázl asi 700,- a stejně to nepomohlo. Vyřešil to až úplně jinej kryt světla. U pofaceliftu je to složitější v tom, že ty světla nejdou rozebrat. Jediná možnost je jak už bylo napsáno v peci rozehřát a oddělit. Být tebou tak je nejdřív vyndám a prohlédnu zda není někde nějaká prasklinka. Pak bych řešil co dál...
eric
Klubové ID: 788
#6 Příspěvek od eric »
Ok,to bude asi nejlepší postup,pak se uvidí,co to vlastně způsobuje!?
Vena
Klubové ID: 1809
#7 Příspěvek od Vena »
Po tom taky bezúspěšně pátrám. Zdá se mi, že nejvíc vlhkosti se drží mezi světlem a nárazníkem, tzn. dole pod světlem.
eric
Klubové ID: 788
#8 Příspěvek od eric »
No jó,nejhorší je,že je to v podstatě taková prkotina,žádnej zásadní technickej problém,ale člověka to stejně pěkně ser...,když na to má koukat,kazí to celkovej dojem :(
Pavel H
Klubové ID: 98
#9 Příspěvek od Pavel H »
Edit Admin:
Vymazány/editovány příspěvky, které nebyly k tématu. Nekopírujte poslední příspěvky. Prosím, dodržujte pravidla této sekce.
KamilAC
Klubové ID: 870
#10 Příspěvek od KamilAC »
Já mlžení řeším taky, a jak povídal magic- Hlavně vzadu pořádně mrkni jak ti těsní všechny žárovky a patice, protože vše je potenciálním vstupem vlhka do světla. Kdybys tam měl někde prasklinu, tak by sis jí určitě všimnul. Hlavně ty zadní těsnící gumy zkontroluj. :wink:
Edit Admin:
mato1702
#11 Příspěvek od mato1702 »
Pani je to jednoduche staci obicajni silikon najlepsie priesvitni co sa pouziva na pretesnovanie v sprche a podobne.pretesnit po vonkajsej strane ako je predni presvitni plast a je spoeni s ciernim prvi a jedini spoj co je napevno lepeni nie ako sa deli svetilo kde je tesnenie.ocistit plochy odmastnit prejst silikonom nechat zaschnut a je to funguje to u kazdeho auta a zkeho kolvek svetla uz som ich tak opravil dost vela.Vela zdaru :D
Zabudol som dodat ze to svetlo treba z vnutra vysusit a pre menej zrucnich ak to nechcu otvarat tak vybrat ziarovky a nechat presusit v teple alebo pri radiatore nie priamo na nom! aby sa neposkodilo svetlo je to plast !
Kubatt
#12 Příspěvek od Kubatt »
dovolil bych si obnovit staré forum. taky jsme dnes objevil vlhkost ve světle. problém je ale asi v tom, že je tam malinká prasklina asi od kamínku. mám v plánu v nejbližší době vyleštit kryty, je nejaký způsob jak opravit tu prasklinu? jedná se o e39, FL
wat69
Klubové ID: 2696
#13 Příspěvek od wat69 »
da se vymenit predni plast svetla u FL? Mam za tim prach a spinu...Delal to nekdo diky
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#14 Příspěvek od Brátn Moderátor »
dá, ale je to drbačka, je tady o tom několik vláken, takže zkus hledat
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
