... Jsou tam nějaká čidla anebo snímače - případně kde je najít.. Díky....
Na jakém principu funguje automat
PetacekBE
- Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
- Klubové ID: 1944
Pánové prosím - na jakém principu funguje automat - konkrétně u mého tds. A kde bere data - z jakých čidel aby přeřadila. Dnes jsem z autem najel 100 km a neskočil mi tam za celou dobu jízdy 5. rychlostní stupeň. |A to jsem vůbec nešlapal na plyn. jen lechce bez prudkého zrychlování .. Prostě čtverka a konec . Nebo je to něco závažného
BMWX5power
- Klubové ID: 1795
Kail
- Klubové ID: 1612
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
Gav328ci
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
prase007
- Klubové ID: 1383
tohle ti určitě nepomůže, ale aspoň budeš vědět, jak to funguje
sou tam super flash animace.
http://auto.howstuffworks.com/automatic ... ission.htm
Helldiver
PetacekBE
- Klubové ID: 1944
Kail
- Klubové ID: 1612
jirikuchytil
Kdyby jsi měl málo oleje, tak by to řadilo normálně, ale na to bacha, takhle jsem oddělal automat na 750-ce. Nic jsem si nepřečet o automatech a když se měnil olej, tak jsem ho dolil po horní rysku, ale bohužel bez nastartovanýho motoru. Olej měřit vždy na volnoběh na rovině a okod možno aby byl vlažnej !!!!!!!! Když ti chybí dvě deci, tak to už je dosti, bacha. Jinak by to chtělo někoho, kdo dělá automaty /nemyslím výherní/ a on tě nasměruje. Jestli máš opravdu pětikvalt, tak to může být dosti věcí, počínaje špatným olejem, filtrem, elektrikou ....
