Na jakém principu funguje automat
PetacekBE
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
#1 Příspěvek od PetacekBE »
Pánové prosím - na jakém principu funguje automat - konkrétně u mého tds. A kde bere data - z jakých čidel aby přeřadila. Dnes jsem z autem najel 100 km a neskočil mi tam za celou dobu jízdy 5. rychlostní stupeň. |A to jsem vůbec nešlapal na plyn. jen lechce bez prudkého zrychlování .. Prostě čtverka a konec . Nebo je to něco závažného :(
... Jsou tam nějaká čidla anebo snímače - případně kde je najít.. Díky....
BMWX5power
#2 Příspěvek od BMWX5power »
tak ho zkus protáhnout jestly zařadí
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
Kail
#3 Příspěvek od Kail »
Tyvole,dyť to pětku vůbec nemá :lol: .
V e34 má automat "pouze" 4 rychlosti :D :wink:
PetacekBE
#4 Příspěvek od PetacekBE »
já mám pět rychlostí v tds... a jsem si tím jistý opravdu. e34 maj čtyži ale e39 maj pět a vždy mi tam ta poslední rychlost šla. Na devadesát jsem jel na poslední rychlost okolo 1500 ot a nyní na devadesát motor točí okolo 2300 ot...
Gav328ci
#5 Příspěvek od Gav328ci »
řeším ten samý problém,ale musím říct že dnes jak je tepleji tak je to lepší,ale není to ono
PetacekBE
#6 Příspěvek od PetacekBE »
dosti mne to štve,po čem mám jít... :?
prase007
#7 Příspěvek od prase007 »
tohle ti určitě nepomůže, ale aspoň budeš vědět, jak to funguje :) sou tam super flash animace.
http://auto.howstuffworks.com/automatic ... ission.htm
Helldiver
#8 Příspěvek od Helldiver »
V E34 maju 4 rychlosti len M20 a M30 motory s automatom (ak neratam zopar vyrobenych kusov 525i a 520i M50 so 4 stupnovym GM automatom, ale tie sa fakt robili len kratucku dobu), vsetky ine motorizacie a medzi nimi aj tdsko maju 5stupnovy automat.
PetacekBE
#9 Příspěvek od PetacekBE »
můžou ty problémy z řazením být způsobeny i tím že je tam starý olej anebo špatný olej anebo že je ho tam málo ???
Případně jak jej vyměnit ???
Kail
#10 Příspěvek od Kail »
Ok tak to se omlouvám,moje chyba :oops: ,automat nemám rád tak se o něj moc nezajímám :)
jirikuchytil
#11 Příspěvek od jirikuchytil »
Kdyby jsi měl málo oleje, tak by to řadilo normálně, ale na to bacha, takhle jsem oddělal automat na 750-ce. Nic jsem si nepřečet o automatech a když se měnil olej, tak jsem ho dolil po horní rysku, ale bohužel bez nastartovanýho motoru. Olej měřit vždy na volnoběh na rovině a okod možno aby byl vlažnej !!!!!!!! Když ti chybí dvě deci, tak to už je dosti, bacha. Jinak by to chtělo někoho, kdo dělá automaty /nemyslím výherní/ a on tě nasměruje. Jestli máš opravdu pětikvalt, tak to může být dosti věcí, počínaje špatným olejem, filtrem, elektrikou ....
