Baterka v klíči
Srandik32
- Klubové ID: 860
Srandik32
- Klubové ID: 860
Maca
- Klubové ID: 57
V manuálu k X5 r.v.2001, kde je stejnej klíček píšou, že se baterie v klíčku dobíjí automaticky ve spínací skřínce při jízdě. V E39 r.v.96 jsem měl ten starej klíček a taky bylo v manuálu, že se dobíjí automaticky, dokonce mi jednou i palubní počítač napsal, že je baterie vybitá (to když jsem použil druhej klíč) a tam jsem baterii normálně vyměnil (klíč byl na 2 šroubky a byla tam tuším CR 2025 nebo CR2032)
fidzi
- Klubové ID: 1461
Srandik32
- Klubové ID: 860
Jo,myslím tenhle ale nedalo mi to a podle info odsud http://www.ge39.com/kc.htm a obrázku tam baterka je,ne?nebo co je to kulatý?sakra.Jo a jinak tu info o tom že je třeba nový klíč mi dali v BMW Dycom v K.Varech
Hyri
- Klubové ID: 712
Srandik32
- Klubové ID: 860
Maxiczech
Dobíjí se indukcí ze spínací skřínky, jak je výše uvedeno. Proto tam ta cívka. Ale klasický akumulátor v tom nebude. Bude to na bázi kondenzátoru, řekl bych. Neumím si technicky představit dobíjet akumulátor tak malou cívkou, i třeba celý den. A přece jen, ten klíč musí sosat dobrej momentální proud, aby otevřel autí třeba z 5ti metrů.
Hyri
- Klubové ID: 712
Maxiczech
Hyri
- Klubové ID: 712
Maxiczech
Maxiczech
Jo! A žádný, i sebekvalitnější akumulátor rozhodně nevydrží životnost auta. Kdežto kvalitní kondenzátor ho může i přežít..
To by asi inženýří v BMW udělali někde chybu, dát do klíče akumulátor, který budeš muset za 5 nebo i za 10 vyndat a udělat z klíče střepy, protože ten spoj na zmíněném klíči je nerozebyratelný..
Tedy .., řekl bych..
sir
- Klubové ID: 1517
Birkoff
- Klubové ID: 989
j3ykobim
- Klubové ID: 1749
wolferine
- Klubové ID: 1562
martilulin
- Klubové ID: 1704
musim te vyvezt z omylu,baterka to je.Nevim jak moc se orientujes v elektronice ale kondenzator neni pro toto mozne dost dobre pouzit.to co tam jde je pouze udrzovaci proud.Lithiovy clanek vydrzi velmi dlouho-dalkovy ovladac treba k DVD az 3 roky a to se nedobiji-ci chces li neudrzuje,pokud ho budes udrzovat muze vydrzet az 8 let.zalezi samozrejme na kvalite clanku.
Kdo neveri at klikne:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=451510
Maxiczech
martilulin
- Klubové ID: 1704
On se da rozebrat,ale je oznacen jako nerozebiratelny.Podivej se treba na trafo k notebooku,kdyz ho casto pouzivas muze se ti ukroutit drat co strkas do notebooku,jenze je taky nerozebiratelne a ty vyhodis funkcni vec,jen kvuli nejake prkotine,jenze to je otazka 3 let a 800,-Kč.Tady mas BMW,ktere taky denne pouzivas a baterka kixne za 7 let,opet,kvuli prkotine bys mel vyhodit cely klic.Proste klasicka spotrebka.
