Baterka v klíči
Srandik32
Klubové ID: 860
#1 Příspěvek od Srandik32 »
Neví někdo jestli u e39 r.v.2001 se mění baterka v klíči?Nebo se dobíjí ve spínačce?Je to ten ve tvaru kosočtverce,díky.
Srandik32
Klubové ID: 860
#2 Příspěvek od Srandik32 »
Koukám že jsem asi jedinej s tímto problémem :evil: ,tak kdyby někdo měl ten samej problém,odpověď je:žádná baterka,nic,pouze koupit nový klíč v BMW,cena 4500kč :evil:
Maca
Klubové ID: 57
#3 Příspěvek od Maca »
V manuálu k X5 r.v.2001, kde je stejnej klíček píšou, že se baterie v klíčku dobíjí automaticky ve spínací skřínce při jízdě. V E39 r.v.96 jsem měl ten starej klíček a taky bylo v manuálu, že se dobíjí automaticky, dokonce mi jednou i palubní počítač napsal, že je baterie vybitá (to když jsem použil druhej klíč) a tam jsem baterii normálně vyměnil (klíč byl na 2 šroubky a byla tam tuším CR 2025 nebo CR2032)
fidzi
Klubové ID: 1461
#4 Příspěvek od fidzi »
To mi ani nepovídej :evil:
Myslíš tento?
Srandik32
Klubové ID: 860
#5 Příspěvek od Srandik32 »
Jo,myslím tenhle ale nedalo mi to a podle info odsud http://www.ge39.com/kc.htm a obrázku tam baterka je,ne?nebo co je to kulatý?sakra.Jo a jinak tu info o tom že je třeba nový klíč mi dali v BMW Dycom v K.Varech :?
Hyri
Klubové ID: 712
#6 Příspěvek od Hyri »
Tak ono tam nejaky akumulator musi byt .. ale ide o to oze kluc je nerozoberatelny pre normallneho cloveka ,a a je videt ze akumulator je tam napajeny a dobija sa cez civku immo ked je zastrceny.
Srandik32
Klubové ID: 860
#7 Příspěvek od Srandik32 »
Jj,je tam aku.Tak mě nakonec stačilo klíč nainicializovat podle návodu co je tady na netu a je po problému,maká to jak má :D
Maxiczech
#8 Příspěvek od Maxiczech »
Dobíjí se indukcí ze spínací skřínky, jak je výše uvedeno. Proto tam ta cívka. Ale klasický akumulátor v tom nebude. Bude to na bázi kondenzátoru, řekl bych. Neumím si technicky představit dobíjet akumulátor tak malou cívkou, i třeba celý den. A přece jen, ten klíč musí sosat dobrej momentální proud, aby otevřel autí třeba z 5ti metrů. :wink:
Hyri
Klubové ID: 712
#9 Příspěvek od Hyri »
Takze tam bude akumulator .... na tej foto ne nevypada jak kondik ......
Maxiczech
#10 Příspěvek od Maxiczech »
Newím z čeho soudíš. Viděl jsi někdy kondenzátor v hodinkách? To nejni ten klasický sfitkový nebo elektrolitický shit jako za komančů.. :lol:
Hyri
Klubové ID: 712
#11 Příspěvek od Hyri »
MAxi , keby si mal zaplatene clenstvo taktu vidis foto toto rozobraneho kluca.... a je tam aku....mf ...nelec
Maxiczech
#12 Příspěvek od Maxiczech »
Já samozřejmě ten klíč vidím. Ale rozhodně nejni jistota, že jde o akumulátor.. 8) Akumulátor se musí dobíjet nějakým napětím a proudem. Kondenzátoru o větší kapacitě stačí v pohodě určitá indukce, aby dal solidní momentální proud. Ale to už jsem se výše snažil vysvětlit. :wink:
Maxiczech
#13 Příspěvek od Maxiczech »
Jo! A žádný, i sebekvalitnější akumulátor rozhodně nevydrží životnost auta. Kdežto kvalitní kondenzátor ho může i přežít.. :wink:
To by asi inženýří v BMW udělali někde chybu, dát do klíče akumulátor, který budeš muset za 5 nebo i za 10 vyndat a udělat z klíče střepy, protože ten spoj na zmíněném klíči je nerozebyratelný.. :)
Tedy .., řekl bych.. :?
sir
Klubové ID: 1517
#14 Příspěvek od sir »
Jen mimochodem, nevím tedy jak je to v ostatních modelech, ale inženýři z BMW chybu s aku udělali u E30 v palubce.. tam to odchází celkem spolehlivě :D
Birkoff
Klubové ID: 989
#15 Příspěvek od Birkoff »
To sice jo, ale zase to jde velice jednoduše vyměnit, na rozdíl od toho klíče. Já mám ten starší (půlměsíc) a tam jsou dvě baterie CR1220.
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#16 Příspěvek od j3ykobim »
taky schánim braterku do klíčku od e34, ale ještě jsem nepřišel na to, jak to otevřít ......... včera mi v elektru řekli že taky netušej, mám prý zkusit origo servis BMW :(
wolferine
Klubové ID: 1562
#17 Příspěvek od wolferine »
a jake klicky mas? ja mam vystrelovaci a mel sem i nevystrelovaci s cudlikama a oba sem v poho rozdelal...
martilulin
Klubové ID: 1704
#18 Příspěvek od martilulin »
musim te vyvezt z omylu,baterka to je.Nevim jak moc se orientujes v elektronice ale kondenzator neni pro toto mozne dost dobre pouzit.to co tam jde je pouze udrzovaci proud.Lithiovy clanek vydrzi velmi dlouho-dalkovy ovladac treba k DVD az 3 roky a to se nedobiji-ci chces li neudrzuje,pokud ho budes udrzovat muze vydrzet az 8 let.zalezi samozrejme na kvalite clanku.
Kdo neveri at klikne:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=451510
Maxiczech
#19 Příspěvek od Maxiczech »
Tak tady je to jasné. :oops:
Je tam akumulátor. :sorry:
V tom případě inženýří ze SRN jsou opravdu hlavičky. :cool2:
Jen nechápu, proč jde o nerozebiratelný spoj a tudíž se musí objednávat celej klíč jenom proto, že skončí životnost akumulátoru.. :roll:
martilulin
Klubové ID: 1704
#20 Příspěvek od martilulin »
On se da rozebrat,ale je oznacen jako nerozebiratelny.Podivej se treba na trafo k notebooku,kdyz ho casto pouzivas muze se ti ukroutit drat co strkas do notebooku,jenze je taky nerozebiratelne a ty vyhodis funkcni vec,jen kvuli nejake prkotine,jenze to je otazka 3 let a 800,-Kč.Tady mas BMW,ktere taky denne pouzivas a baterka kixne za 7 let,opet,kvuli prkotine bys mel vyhodit cely klic.Proste klasicka spotrebka.
