Přehození motoru z 2L na 2,5 a výš.
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím! Našel jsem pěknou E34, ale je to jen 2L, což je podle mě málo :? . Rozhodně bych to chtěl přehodit. Aspoň 2,5L. Máte někdo zkušenosti? Už trochu vím, co to chce. Ale fakt si nejsem jistej, jestli se nevyplatí víc sehnat interiér, než přehodit motor.
Je třeba diferák, převodovka, vejfuk, chlazený brzdiče a motor. A ještě to bude v techničáku ilegálně... ale jak říkám, spíš uvítám zkušenosti. 8)
Helldiver
#2 Příspěvek od Helldiver »
V podstate len motor a rj. Akurat budes mat potom kratsi diferak, takze lepsi zatah, ale bude viac tocit ako origo 525i.
Serifus
#3 Příspěvek od Serifus »
A převodovku ne? To je divný :?
Edit Admin:
Nekopírujte poslední příspěvky. Prosím, dodržujte pravidla této sekce.
Helldiver
#4 Příspěvek od Helldiver »
Pokial menis s M50B20 na M50B25 (alebo M20B20 na M20B25), tak nie, spodok toho motoru je konstrukcne uplne rovnaky a teda aj uchytenie prevodovky onho a samotna prevodovka, maximalne bude mat troooosicku ine prevodove pomery, aspon takto je to u E30, u E34 tusim ani to nie a su uplne zhodne.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nejde jen o motor, ale i o brzdy - 520i měla vpředu až na výjimky nechlazené.
323ti stock condition
Starosta
Klubové ID: 1604
#6 Příspěvek od Starosta »
Helldiver píše:V podstate len motor a rj. Akurat budes mat potom kratsi diferak, takze lepsi zatah, ale bude viac tocit ako origo 525i.
Takze by tocila stejne, jako stavajici dvoulitr, nebo dokonce vic?
Serifus
#7 Příspěvek od Serifus »
Francis píše:Nejde jen o motor, ale i o brzdy - 520i měla vpředu až na výjimky nechlazené.
O tom jsem psal... 8) :D
Serifus
#8 Příspěvek od Serifus »
Helldiver píše:Pokial menis s M50B20 na M50B25 (alebo M20B20 na M20B25), tak nie, spodok toho motoru je konstrukcne uplne rovnaky a teda aj uchytenie prevodovky onho a samotna prevodovka, maximalne bude mat troooosicku ine prevodove pomery, aspon takto je to u E30, u E34 tusim ani to nie a su uplne zhodne.
Poměry jsou jinak. Kdyby to bylo shodný, tak bych se neptal :cry:
