E39 diagnostika
Raduz
- Klubové ID: 1754
Zdravím už jsem trochu v koncích mám vážný problém a to ten že mi auto přestalo fungovat v servisu vyměnily benzínovou pumpu a nyní vše funguje ale točí do max 2500 ot. problém je ovšem v tom že moje auto nemá diagnostickou zásuvku )někdo odstříhl koncovky mám tedy dotaz kde přesně ta zásuvka má být a potom nemohla by ta závada být čidlem na vačce nebo klice? Serviskák mi řekl že bez diagnistiky se do toho nechce poušťet(aby mu nezbyly díly) a mě se nechce kupovat všechna čidla.
Maxiczech
airbone
- Klubové ID: 1836
Ta zasuvka ma byt bud pod kapotou pri motore, pri starsich modeloch a tusim od 10/2000 by mala byt pod volantom na lavo...Raduz píše:Zdravím už jsem trochu v koncích mám vážný problém a to ten že mi auto přestalo fungovat v servisu vyměnily benzínovou pumpu a nyní vše funguje ale točí do max 2500 ot. problém je ovšem v tom že moje auto nemá diagnostickou zásuvku )někdo odstříhl koncovky mám tedy dotaz kde přesně ta zásuvka má být a potom nemohla by ta závada být čidlem na vačce nebo klice? Serviskák mi řekl že bez diagnistiky se do toho nechce poušťet(aby mu nezbyly díly) a mě se nechce kupovat všechna čidla.
Ta stara je 20pin OBD -okruhla a novsia je takeho podlhovasteho lichobeznikoveho tvaru 16pin OBD II.
Raduz
- Klubové ID: 1754
airbone
- Klubové ID: 1836
Raduz
- Klubové ID: 1754
airbone
- Klubové ID: 1836
Raduz
- Klubové ID: 1754
airbone
- Klubové ID: 1836
