Problém se spojkou e34 535
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
sada je nová a mslím, že kdybych dal lamelu naopak nejde zasunout přebodovka, aspon u jiného auta jsem to tak mnělfafejta píše:Setkal jsem se s tím,že byl jednou zkroucený přítláčák,ale jen jednou,a po přišroubování byl hůře smačknutelný.Jde o to jak si to sesadil.Lamelu obrátit jde dost těžko,ale všechno je možné,zkrátka budeš si to muset mrsknout ještě jednou.
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
oldaf
- Klubové ID: 3385
Zkus vyndat spojkovej válec na převodovce a mrkni se na tu tyčku co z něj vylejzá a opírá se o tu páku co v ní je uložený přítlačný ložisko, stalo se mi že při nasazování převodovky mi ta tyčka vyskočila z válečku a pak se to chovalo jak píšeš. asi 5x jsem sešlápnul spojku a ztvrdnul pedál a spojka nevystavovala.
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
tak lidi už jsem z toho v pi*i nespojkovalo to tak jsem to odvzdušnil a pořád nic.Tak jsem tam vyrobil delší táhlo aby to vsunulo to ložisko, ale dřív než se dotklo ložisko pružiny na přítlačáku zak se dotkl vrchol toho vysuvného ramena přítlačáku
tak tet nevím jestli tam mám udělat nějaký delší ten opírací čudlík aby se to rameno vysouval,nebo co.
Mám novou spojkovou sadu přímo na 535 a stejně takové problémy
- Přílohy
- DSC01416.JPG (61 KiB) Zobrazeno 503 x
- DSC01417.JPG (68.43 KiB) Zobrazeno 503 x
- DSC01420.JPG (35.77 KiB) Zobrazeno 503 x
- DSC01426.JPG (48.02 KiB) Zobrazeno 503 x
- DSC01425.JPG (59.3 KiB) Zobrazeno 503 x
- DSC01415.JPG (56.97 KiB) Zobrazeno 503 x
- DSC01414.JPG (41.23 KiB) Zobrazeno 503 x
- DSC01413.JPG (87.94 KiB) Zobrazeno 503 x
- DSC01412.JPG (89.14 KiB) Zobrazeno 503 x
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
