Problém se spojkou e34 535
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#1 Příspěvek od ilegaltuner »
Po výměně spojkové sady jsem odvzdušnil, ale pedal ztvrdl tak, že ho jde mačkat jen pár cm a nespojkuje to, co s tím může být?
fafejta
#2 Příspěvek od fafejta »
xx
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#3 Příspěvek od ilegaltuner »
fafejta píše:Setkal jsem se s tím,že byl jednou zkroucený přítláčák,ale jen jednou,a po přišroubování byl hůře smačknutelný.Jde o to jak si to sesadil.Lamelu obrátit jde dost těžko,ale všechno je možné,zkrátka budeš si to muset mrsknout ještě jednou.
sada je nová a mslím, že kdybych dal lamelu naopak nejde zasunout přebodovka, aspon u jiného auta jsem to tak mněl
fafejta
#4 Příspěvek od fafejta »
xx
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#5 Příspěvek od ilegaltuner »
fafejta píše:A taky přítlačák by šel hůře dotáhnout,respektivě spíš nešel,ale možný je vše.Spojkový ložisko na komínku u mrkve jsi přimáznul a šlo v poho.
jo přesně tak a vše v pohodě :?
fafejta
#6 Příspěvek od fafejta »
xx
oldaf
Klubové ID: 3385
#7 Příspěvek od oldaf »
Zkus vyndat spojkovej válec na převodovce a mrkni se na tu tyčku co z něj vylejzá a opírá se o tu páku co v ní je uložený přítlačný ložisko, stalo se mi že při nasazování převodovky mi ta tyčka vyskočila z válečku a pak se to chovalo jak píšeš. asi 5x jsem sešlápnul spojku a ztvrdnul pedál a spojka nevystavovala.
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#8 Příspěvek od ilegaltuner »
no přítlačák i spojku jsem kupoval novou přímo na 535 m30 ale přítlačák byl trochu placatější než ten můj původní.zkouknu to dneska :wink:
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#9 Příspěvek od ilegaltuner »
tak lidi už jsem z toho v pi*i nespojkovalo to tak jsem to odvzdušnil a pořád nic.Tak jsem tam vyrobil delší táhlo aby to vsunulo to ložisko, ale dřív než se dotklo ložisko pružiny na přítlačáku zak se dotkl vrchol toho vysuvného ramena přítlačáku :evil:
tak tet nevím jestli tam mám udělat nějaký delší ten opírací čudlík aby se to rameno vysouval,nebo co.
Mám novou spojkovou sadu přímo na 535 a stejně takové problémy :?
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#10 Příspěvek od ilegaltuner »
takže setrvák mám asi z m20 přítlačák z m50 2,5 a převodovku nejspíš taky, němčouři pěkně potunili, ale zjištovat to je vážně paráda :evil:
Marten
#11 Příspěvek od Marten »
ilegaltuner píše:takže setrvák mám asi z m20 přítlačák z m50 2,5 a převodovku nejspíš taky, němčouři pěkně potunili, ale zjištovat to je vážně paráda :evil:
To je potom radost! :lol:
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#12 Příspěvek od ilegaltuner »
Marten píše:
tak ještě jnak díly nejsou z 2,5 24v ale z m5 3,6 už to vím jistě, to je teprv radost :?
