Tempomat
Tashiro
#1 Příspěvek od Tashiro »
Zdar chlapi, nejde mi pustit tempomat na e39. Jdu podle návodu Od polohy dvě zmáčknout aktivaci, a pak plus. Fyzicky tam tempomat je, ale při nastartovaném motoru, pokud mu přidám přes tempomat (přitáhnu lanko), vůbec se nevytočí. Jak to? Ani kontrolka při aktivaci nesvítí. Pojistka je ok.
Tashiro
#2 Příspěvek od Tashiro »
Nemůžete aspoň otestovat, zda jde vytáčet motor přes tempomat? Myslím přes lanko v motorovým prostoru. Aspoň bych zjistil, jestli je ok.
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#3 Příspěvek od Mountainbiker »
Tashiro, tempomat pracuje přeci jenom za jízdy. Při rychlosti vyšší než 30 km/h. To nefunguje ve smyslu že by si tím přidával plyn.
Tashiro
#4 Příspěvek od Tashiro »
Mountainbiker píše:Tashiro, tempomat pracuje přeci jenom za jízdy. Při rychlosti vyšší než 30 km/h. To nefunguje ve smyslu že by si tím přidával plyn.
To vím, ale je tam lanko stejně jako u pedálu plynu. 3el jsem podle návodu, ale ani aktivace se mi nepovedla. Kde může být chyba?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tlačítko aktivace se musí zmáčknout dvakrát. První pro aktivaci, podruhý při dosažení požadované rychlosti. Tím +- to jde dost pomalu. Ale kontrolka by měla svítit už po prvním zmáčknutí.
Tashiro
#6 Příspěvek od Tashiro »
Vlasta píše:Tlačítko aktivace se musí zmáčknout dvakrát. První pro aktivaci, podruhý při dosažení požadované rychlosti. Tím +- to jde dost pomalu. Ale kontrolka by měla svítit už po prvním zmáčknutí.
2x?? a při běžícím motoru, nebo při poloze klíčku 2?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tashiro píše:
Při běžícím motoru a druhý zmáčknutí až nad 30 km/h
Tashiro
#8 Příspěvek od Tashiro »
At zkouším, jak zkouším, nikde nic, ani kontrolka ... nenapadá mě nic.
Maxiczech
#9 Příspěvek od Maxiczech »
Rozhodně za jízdy,, stiskneš tempomat a potom si ladíš plus mínus přesnou rychlost. Vždy jsem to zapínal výhradně na dálnici, takže min. rychlost nevím..
Tashiro
#10 Příspěvek od Tashiro »
Tak já nevím... co může být rozjebaný? kontakt tlačítka? To musí jít přes nějaký relé ne, nebo je to jen přes pojistku?
k0be
#11 Příspěvek od k0be »
a cim pustas ten tempomat?
mal som problem pustit ho,lebo som bol zvyknuty na vw....tam ho zapnes(zasvieti zelena kontrolka na palubovke...to je zhodne s bmw)
rozdiel je,ze na vw sa aktivujes(nastavis pozadovanu rychlost) stlacenim toho takeho symbolu(neviem ako ho popisat), kdezto v bmw ho aktivujes stlacenim '+' ...tym potom mozes aj pridavat....
alebo furt je tu aj moznost b) a to,ze to aktivujes spravne,len to je nejako dojebkane :?
Pavel
Klubové ID: 56
#12 Příspěvek od Pavel »
Tashiro píše:Tak já nevím... co může být rozjebaný? kontakt tlačítka? To musí jít přes nějaký relé ne, nebo je to jen přes pojistku?
a nemáš aktivační tlačítko vedle spínačky na liště??? jsou 2 druhy...bud na liště a nebo pak na volantu....
Tashiro
#13 Příspěvek od Tashiro »
Pavel píše:
8O Cože?, mám multifunkční volant, 4 ramena, tak jsem četl v manuálu, že aktivace je stisknutím tlačítka (je na něm 0) od polohy klíčku 2. Pak + na požadovanou rychlost-....
ale na tu lištu se kouknu, myslím, že je tam ale jen tlak pneu.
Tashiro
#14 Příspěvek od Tashiro »
k0be píše: alebo furt je tu aj moznost b) a to,ze to aktivujes spravne,len to je nejako dojebkane :?
Toho se právě bojím, ale pojistky OK, nikde nic coby nasvědčovalo, výhřev volantu OK, rádio OK, telefon OK, vše je na volantu, ale tempomat ani neblikne. :roll:
Pavel
Klubové ID: 56
#15 Příspěvek od Pavel »
Tashiro píše:
Pavel píše:
bud máš na volantu I/0 to znamená Aktivace + vypnutí a nebo je tam jenom 0 , tím pádem jenom vypnutí a aktivační tlačítko je na liště vedle spínačky...
Pavel
Klubové ID: 56
#16 Příspěvek od Pavel »
já mám taky čtyř kormidlo :lol: a když jsem ho kupoval tak tam bylo jenom tlačítko s 0 ... a musel bych dávat do lišty aktivační tlačítko...naštěstí měl servisák spousty dalších tipů tlačítek tak mi je předělal na volantě na I/0 ...
viz foto....máš tam tohle tlačítko...I/0????
Pavel
Klubové ID: 56
#17 Příspěvek od Pavel »
tak....použil jsem jednu ilustrační fotku..hodně se to objevuje u E38 ... na tlačítku na volantě když je 0 tak aktivační tlačítko je zde ... viz foto
Tashiro
#18 Příspěvek od Tashiro »
Pavel píše:já mám taky čtyř kormidlo :lol: a když jsem ho kupoval tak tam bylo jenom tlačítko s 0 ... a musel bych dávat do lišty aktivační tlačítko...naštěstí měl servisák spousty dalších tipů tlačítek tak mi je předělal na volantě na I/0 ...
Kakra chlope, nejsem zatím platící člen tak to nevidím. Pokud je to takhne, tak tam mám jen nulu a v manuálu je popis špatně, tam nic o jiném tlačítku nebylo. Ale kouknu na to. Můžeš ty fotky hodit nějam na free server?
Pavel
Klubové ID: 56
#19 Příspěvek od Pavel »
Pavel
Klubové ID: 56
#20 Příspěvek od Pavel »
a zaplat si členství darebáku :lol: :lol:
