odvzdušnění
Milda
#1 Příspěvek od Milda »
Odvzdušnoval někdo 525 e34 r.v.92 motor M50?Měnil jsem chladič a je to pořád zavzdušněné.Poradte system.Dík.
kavanda
Klubové ID: 1103
#2 Příspěvek od kavanda »
Otevři odvzdušňovací šroub na tělese termostatu i na chladiči vedle vyrovnávací nádržky.
Otvorem vyrovnávací nádržky lij kapalinu tak dlouho,až je nádržka plná po okraj a chladící kapalina vytéká z odvzdušňováků.
Potom zavři odvzdušňováky a nastartuj.Po zahřátí zvyš otáčky tak na 2,5 až 3 tis (na minutu,dvě).Potom dolij kapalinu a zavři víčko.
Pokud bude stále zavzdušněn,tak si to ještě jednou opákni :wink:
Milda
#3 Příspěvek od Milda »
Dík,zítra to udělám.
sobol
#4 Příspěvek od sobol »
kavanda píše:Otevři odvzdušňovací šroub na tělese termostatu i na chladiči vedle vyrovnávací nádržky.
pak se jeste koukni jestli to ma okruh...tzn.kdyz odsroubujes vicko expanze a pridas tak na 2tisice musis videt curek :idea:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
a musis mit pri tom nastavene topeni na max, rozhodne dokud ti nepujde horky vzduch z vydechu, neni odvzdusnene, nejezdi s tim, samo se to neodvzdusni...
