výměna autorádia E39 za neoriginální
bmw530d
#1 Příspěvek od bmw530d »
Zdravím, mám takový dotaz. Vyměnil jsem autorádio v mé E39 a to CD s rádiem za neoriginální. Mám koupenou přechodku z toho konektoru na ISO, ale problém je v tom, že jak připojím neorig. tak hraje cd ale rádio poze chrčí a nemá žádný příjem. Když jsem to zapojil zpět na orig. tak hraje rádio normálně, takže anténou to není. Zkoušel jsem ty neorig. rádia dvě a ten samý problém. v jiném autě hrajou. tak nevím. kdyby někoho něco napadlo dejtě vědět dík moc. jestli tam třeba není napájení antény??? :?:
martin33
#2 Příspěvek od martin33 »
správně podívej se jestli Ti dobře vede napájení antény. Můžeš ho tam mít strčený jinam.
bmw530d
#3 Příspěvek od bmw530d »
to bych se podíval, ale nevím který je to drát :D
martin33
#4 Příspěvek od martin33 »
u ISO konektoru by měl být modrý nebo modrobílí
bmw530d
#5 Příspěvek od bmw530d »
jestli mě zdání neklame tak ten tam vůbec není. A na něj se připojeju 12V??
martin33
#6 Příspěvek od martin33 »
ano ale naskočí tam až po zapnutí radia
bmw530d
#7 Příspěvek od bmw530d »
hmm, hned zítra ráno to odzkouším a dám vědět. Dík
martin33
#8 Příspěvek od martin33 »
nemáš zač. najdi ten u kterého se Ti objeví + po zapnutí rádia.
bmw530d
#9 Příspěvek od bmw530d »
ještě jednou díky za radu. Už to šlape :D
martin33
#10 Příspěvek od martin33 »
tak vidíš ani to nebolelo :lol: :lol:
Cyp_the_Trestacz
#11 Příspěvek od Cyp_the_Trestacz »
Chlapi, co bude s palubním PC, který ovládám přes origo rádio, když ho vymontuju?? Jde mi o to, že bych nejraději vytrhal veškerou hudbu, kde je emblém BMW. Auto hraje totál na piču i když má zesilovač jak kráva.. Woofer v zadním okně je jenom pro srandu a displej rádia je rozsypanej... Hned bych to vyškubl, ale přes rádio nastavuju čas, km/míle, atd. Dá se to pak šéfovat nějak jinak- nebo například mazání spotřeby atd.. Díky za všechny rady..
Cyp_the_Trestacz
#12 Příspěvek od Cyp_the_Trestacz »
Jo a ještě jedna věc.. V kufru u zesilovače mi trčej 2 cinche, který nejsou zapojený a vypadaj, že sou origo připravený asi pro changer.. Můžu tam píchnout třeba DVD, který by mi nahradilo 10 changerů? Jak se to pak eventuelně ovládá? Žádný AUX, nebo podobně sem na rádiu nenašel..
