výměna autorádia E39 za neoriginální
bmw530d
Zdravím, mám takový dotaz. Vyměnil jsem autorádio v mé E39 a to CD s rádiem za neoriginální. Mám koupenou přechodku z toho konektoru na ISO, ale problém je v tom, že jak připojím neorig. tak hraje cd ale rádio poze chrčí a nemá žádný příjem. Když jsem to zapojil zpět na orig. tak hraje rádio normálně, takže anténou to není. Zkoušel jsem ty neorig. rádia dvě a ten samý problém. v jiném autě hrajou. tak nevím. kdyby někoho něco napadlo dejtě vědět dík moc. jestli tam třeba není napájení antény???
martin33
- Klubové ID: 1171
bmw530d
martin33
- Klubové ID: 1171
bmw530d
martin33
- Klubové ID: 1171
bmw530d
martin33
- Klubové ID: 1171
bmw530d
martin33
- Klubové ID: 1171
Cyp_the_Trestacz
Chlapi, co bude s palubním PC, který ovládám přes origo rádio, když ho vymontuju?? Jde mi o to, že bych nejraději vytrhal veškerou hudbu, kde je emblém BMW. Auto hraje totál na piču i když má zesilovač jak kráva.. Woofer v zadním okně je jenom pro srandu a displej rádia je rozsypanej... Hned bych to vyškubl, ale přes rádio nastavuju čas, km/míle, atd. Dá se to pak šéfovat nějak jinak- nebo například mazání spotřeby atd.. Díky za všechny rady..
Cyp_the_Trestacz
