voda do chladica? aku odporucate? E39 525td
bandaliiiro
- Klubové ID: 1223
bandaliiiro
- Klubové ID: 1223
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
Mountainbiker
- Klubové ID: 1104
bandaliiiro
- Klubové ID: 1223
bmwfil
- Klubové ID: 687
Karl
Nalej tam červenú K12 ( skôr je Ružová ) úprimne Daj Jej tma čo najviac a Najmä do BMW Totižto Má lepšie mazacie Vlastnosti ako Voda a tým lepšie maže Vodnú Pumpu a Hlavne má Oveľa Vyšší Bod VAru !!! Ale Zas ja By som Volil pomer 70 : 30 aby Ti to nezačalo NIekde Tiecť je to o samote dosť Agresívne.
ajfel
- Klubové ID: 321
RedBaron
- Klubové ID: 178
bandaliiiro
- Klubové ID: 1223
Vlial som tam tu vodicku na utesnovanie, ale este viac mi to vpredu v motore pod radiatorom tecie, tak idem vymenit cely chladic, lebo je trocha ohnuty. Neviete ako sa vybera radiator? a ako to je zlozite?RedBaron píše:Prosímtě, žádnou vodičku tam necpi, nech chladič spravit nebo ho vyměň a pro chladící směs si dojdi do BMW, cena je srovnatelná s fridexem a je to přesně to, co tam patří.
bandaliiiro
- Klubové ID: 1223
OK diky, tu som tam aj predtym, taku jemne ruzovu.Karl píše:Nalej tam červenú K12 ( skôr je Ružová ) úprimne Daj Jej tma čo najviac a Najmä do BMW Totižto Má lepšie mazacie Vlastnosti ako Voda a tým lepšie maže Vodnú Pumpu a Hlavne má Oveľa Vyšší Bod VAru !!! Ale Zas ja By som Volil pomer 70 : 30 aby Ti to nezačalo NIekde Tiecť je to o samote dosť Agresívne.
airbone
- Klubové ID: 1836
Chladic sa nemusi vzdy nutne menit, vo vela pripadoch sa da aj zalepit. Su nato specialne firmy, co to robia. Ja som mal raz na aute 5 dier v chladici na passate V6 TDI, rozsypala sa mi za jazdy vrtula (bola prasknuta uz predtym) a narobila paseku - drobne dierky do chladica. Vodu som momentalne "vylial" na zem... Nakoniec pomohla oprava u jednej firmy - diery v chladici zalepili a oprava stala okolo 600sk oproti novemu chladicu, ktory by vysiel okolo 6000-8000sk. Odvtedy uz ziadne problemy s unikom, spravili to kvalitne.bandaliiiro píše:Vlial som tam tu vodicku na utesnovanie, ale este viac mi to vpredu v motore pod radiatorom tecie, tak idem vymenit cely chladic, lebo je trocha ohnuty. Neviete ako sa vybera radiator? a ako to je zlozite?RedBaron píše:Prosímtě, žádnou vodičku tam necpi, nech chladič spravit nebo ho vyměň a pro chladící směs si dojdi do BMW, cena je srovnatelná s fridexem a je to přesně to, co tam patří.
bandaliiiro
- Klubové ID: 1223
OKI dik za radu, ale ja mam ten chladic uz taky ohnuty smerom k motoru, asi naj by bolo kupit novy a vymenit, nema niekdo chladic ?airbone píše:Chladic sa nemusi vzdy nutne menit, vo vela pripadoch sa da aj zalepit. Su nato specialne firmy, co to robia. Ja som mal raz na aute 5 dier v chladici na passate V6 TDI, rozsypala sa mi za jazdy vrtula (bola prasknuta uz predtym) a narobila paseku - drobne dierky do chladica. Vodu som momentalne "vylial" na zem... Nakoniec pomohla oprava u jednej firmy - diery v chladici zalepili a oprava stala okolo 600sk oproti novemu chladicu, ktory by vysiel okolo 6000-8000sk. Odvtedy uz ziadne problemy s unikom, spravili to kvalitne.bandaliiiro píše:Vlial som tam tu vodicku na utesnovanie, ale este viac mi to vpredu v motore pod radiatorom tecie, tak idem vymenit cely chladic, lebo je trocha ohnuty. Neviete ako sa vybera radiator? a ako to je zlozite?RedBaron píše:Prosímtě, žádnou vodičku tam necpi, nech chladič spravit nebo ho vyměň a pro chladící směs si dojdi do BMW, cena je srovnatelná s fridexem a je to přesně to, co tam patří.
Ako sa vybera ten chladic? robil to uz niekdo? musim vymontovat predne celo so svetlami hadam? a vytiahnut zo spodu... co myslite?
PavelP
Zdravím,v autě mám zelenou chladící kapalinu .Auto jsem přivezl letos v květnu.Otázka : Origo kapalina je zelená ? A kupuješ jí v BMW servisu ?ajfel píše:kupuju zasadne original chladici kapalinu, jelikoz je co?
nejlepsi (nevim) a nejlevnejsi (kdo neveri, at tam bezi)
micham podle flasky 50:50 ...
petr
Dík za odpověď.
PavelP
ajfel
- Klubové ID: 321
origo je zelena, kupuju ji v bmw v ostrave v prodejne dilu, ale budou ji snad mit v kteremkoliv bmw ...PavelP píše:Zdravím,v autě mám zelenou chladící kapalinu .Auto jsem přivezl letos v květnu.Otázka : Origo kapalina je zelená ? A kupuješ jí v BMW servisu ?ajfel píše:kupuju zasadne original chladici kapalinu, jelikoz je co?
petr
Dík za odpověď.
PavelP
je treba si o ni rict, jinak prodavaji radeji 3x drazsi castrol ...
petr
ps: je to tak o 1/3 levnejsi nez fridex
PavelP
ajfel
- Klubové ID: 321
PavelP
