nestartuje pokud je teplý motor 530D 135kw
Aktel
#1 Příspěvek od Aktel »
Ahoj všem, koupil jsem si vysněný BMW e 39 530D a nastaly komplikace.
Najel jsem cca 2000 KM a začalo mě zlobit jak jsou teď ty vedra. Pokud startuju studený motor vše OK, chytne okamžitě a nejsou ani žadné vybrace a ani kolísání otáček. Motor je vyrovnaný. Pokud ale jedu delší trať a chcípnu motor a za pár minut ho chci nakopnout tak točí na prazdno a nic se neděje. Necham ho na pár minut vychladnout a zase vše ok.. Čím by to mohlo být?? MOC PROSÍM O RADU.
Děkuji Všem.
lenoch
#2 Příspěvek od lenoch »
Aktel píše:Ahoj všem, koupil jsem si vysněný BMW e 39 530D a nastaly komplikace.
Děkuji Všem.
Sem amatér, ale někde sem zaslechl, že tohle by mohlo dělat nějak načaté naftové čerpadlo... ale nedej na mě!! Zkus diagnostiku.. popř, když je motor vařicí a má tyhle problémy...
Demostenes
#3 Příspěvek od Demostenes »
Presne tohle delala pritelcina Honda. Bylo to neco s cerpadlem, mam pocit ze rele.
AdaM5
Klubové ID: 1110
#4 Příspěvek od AdaM5 »
Jestli to bude relé, tak máš docela štěstí :)
Aktel
#5 Příspěvek od Aktel »
Ale jestli tam nějaké to rele je... Honda může být něco jiného. :(
Doktor1
Klubové ID: 78
#6 Příspěvek od Doktor1 »
rozhodně diagnostika...
relé to může být taky..
ale taky spousta dalších věcí.. jako čidla kliky a vačky,čerpadla,propouštějící vstřiky,atd..
Aktel
#7 Příspěvek od Aktel »
Doktor1 píše:rozhodně diagnostika...
Tak na diagnostice jsem byl a nic nenašli, jen nějakej špatnej elektromagnet co otvírá a zavírá klapku u turba, víc mi to kourilo. Tak proto nevim co s tim...
FrANTOMAS
#8 Příspěvek od FrANTOMAS »
Řešil jsem něco obdobného na 730d 142kw, původně to vypadalo na vstřiky a tlak na palivové liště, pak na nějaké relé u pojistek, které bylo usmažený a nakonec se zjistilo, že to děla čidlo, které rozpoznává polohu klikovky při startu v motoru- pokud ji díky chybě nenalezlo, tak se motor nechytil a točil na prázdno. Diagnostika neukazovala také nic, než na to servis přišel, trvalo to 3-4 tejdny. U mě závada vznikala při 56 stupních teploty motoru. Snad ti to pomůže
Hyri
Klubové ID: 712
#9 Příspěvek od Hyri »
Zebu vstriky ? a nenaskoci to vobec? volnobeh je stale pravidelny ?
Aktel
#10 Příspěvek od Aktel »
Hyri píše:Zebu vstriky ? a nenaskoci to vobec? volnobeh je stale pravidelny ?
Jo volnobeh je super, nekolisaji otacky, proste nic. Nekdy se stane ze to jako by jen na dve otacky chytne a hned to chcipne. Nekdy to jen proste toci na prazdno.
Hyri
Klubové ID: 712
#11 Příspěvek od Hyri »
mne kolisali otacky a bolo to kontaktami na cidle tlaku na raily.ale neverim ze v BMW ti s tymto nevedia poradit.takto sa tazko radi..
Fazeey
#12 Příspěvek od Fazeey »
tohle mi dělala audi, vždy naskočila chyba "otáčky motoru - chybný signál", ale tady to může bejt uplně něco jinýho
airbone
Klubové ID: 1836
#13 Příspěvek od airbone »
Děkuji Všem.
U VW Passat to robilo ak bol chybny snimac teploty chladiacej kvapaliny/motora. Nemyslim ten, co snima teplotu pre budik, ale ten co je pre RJ. Motor si myslel ze startuje za studena, namiesto toho bol teply. Teda RJ nastavila startovacie palivo a ine parametre ako pre studeny motor a preto teply nechcel chytit.
Hyri
Klubové ID: 712
#14 Příspěvek od Hyri »
Pre budik to nebolo urcite je tam zvlast pre RJ a pre budik.. lae to by vyhodila ta diagnostika ,ked tam teda bol.
GG
#15 Příspěvek od GG »
Mám to stejné a to mám benzína. Při teplém motoru, nebo při vedrech chytá tak na potřetí. Na diagnostice taky nic :? V servisu to prošli a že prý nový čerpadlo, že tam netěsní zpětný ventil? Ale to by přece nestartovalo pořád a ne jev v teplu. Tak prý vstřiky, tak jsem poděkoval a jel :mad: hold jsou jedničky :lol:
Hanz
Klubové ID: 6
#16 Příspěvek od Hanz »
GG píše:Mám to stejné a to mám benzína. Při teplém motoru, nebo při vedrech chytá tak na potřetí. Na diagnostice taky nic :? V servisu to prošli a že prý nový čerpadlo, že tam netěsní zpětný ventil? Ale to by přece nestartovalo pořád a ne jev v teplu. Tak prý vstřiky, tak jsem poděkoval a jel :mad: hold jsou jedničky :lol:
melo by to byt tim cerpadlem, delalo mi to taky, da se to vyresit bud extra tlacitkem na pumpu - zmacknes, nechas cerpadlo 5s protlacit okruh a normalne nastartujes... nebo pridavny zpetny ventil, branici padani benalu zpet do nadrze...
u nafty to muzou delat vstriky tekouci prepadem, delalo to u jednoho motoru to same, repas vsech vstriku do 10tis v Bosch servise
Paul_von_BMW
Klubové ID: 553
#17 Příspěvek od Paul_von_BMW »
Děkuji Všem.
Cuz, mel jsem presne tu samou zavadu, jak ji popisujes, diagnostika mlcela - bylo to cidlo vacky - zkus to na tom teplym motoru vyndat (je hned na rozvodama) a rychle ho vychlad - treba do mraznicky. Pak ho hod zpatky a uvidis. Novy stalo neco kolem 2000 kc.
Aktel
#18 Příspěvek od Aktel »
Paul_von_BMW píše:
Děkuji Všem.
Děkuji za radu, pokusim se to otestovat, a kde přesně to je?? Ať nerozebírám něco jiného ?? Moc děkuji
Paul_von_BMW
Klubové ID: 553
#19 Příspěvek od Paul_von_BMW »
Aktel píše:
Paul_von_BMW píše:
Děkuji Všem.
Sundas ten plastovej kryt co na jedny strane drzi za nadrzku serva a na druhy srane ma sroubek hned pod harmonikou sani, pak jeste drzi uprostred. Vlastni cidlo je na hvezdicce. Posilam sem fotky, mam to zas*any, tag se nelekni :-)
Paul_von_BMW
Klubové ID: 553
#20 Příspěvek od Paul_von_BMW »
detail...
