Spojka E39 528i
Boldor
Klubové ID: 1230
#1 Příspěvek od Boldor »
Zdar chlapy, čeká mě výměna prokluzující spojky. :? A rád bych znal vaše zkušenosti, jestli kupovat komplet sadu nebo stačí lamela a ložisko..?Slyšel jsem, že přítlačák bývá v 99% nedotčen..Má najeto 220 tis.km.
Díky za odborné rady.. :wink:
Boldor
Klubové ID: 1230
#2 Příspěvek od Boldor »
Ještě doplním : je to 9 měsíc 1997, a od 10 měs. se tam snad podle katalogu Elitu dával jiný typ spojky..Snad trefím ten pravý.. 8)
stanley07
Klubové ID: 1032
#3 Příspěvek od stanley07 »
Podle mýho názoru je lepší to vyměnit komplet. Za čas by ti odešlo i to co "zatím" vypadá dobře a budeš zase platit za práci. Jak řikám, je to lepší udělat kompletně. Já jsem měnil i setrvačník.
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
pokud je přítlačák OK není třeba ho měnit ... stačí jen lamelu. Kdyby jsi chtěl mám nově repasovanou s obložením Ferodo Racing .. cena by byla 1600,-, s přítlačákem 2500,- ložisko nemám. V servise to dělámě běžně že pokud je OK tak se mění jen lamela a nikdy s tím nebyl problém ... stejně to mám na autě a kdo ví jak jezdím tak potvrdí že ji nijak nešetřím
:-) Born to be for BMW :-)
BMWAK
#5 Příspěvek od BMWAK »
Huska píše:pokud je přítlačák OK není třeba ho měnit ... stačí jen lamelu. Kdyby jsi chtěl mám nově repasovanou s obložením Ferodo Racing .. cena by byla 1600,-, s přítlačákem 2500,- ložisko nemám. V servise to dělámě běžně že pokud je OK tak se mění jen lamela a nikdy s tím nebyl problém ... stejně to mám na autě a kdo ví jak jezdím tak potvrdí že ji nijak nešetřím
2,8 má stejnou spojku jako 2,3??? 8O
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
BMWAK píše:
jak která...... 2,8 má lamelu průměr 240mm a některé 2,3 také jiné 228mm ... já mám navíc 240mm
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Určitě měnit celou sadu. Po 220kkm bude mit pritlačak vybroušený a unavený vypínací pružinky, navíc bude mít dosedací plochu klidně zvlněnou a nová lamela by ryhcleji odcházela. jinak doporučuju se vyhnout obloženým lamelám z materiálu Sauleda, moc to nevydrží(vyhodil jsem to po jakoby 15kkm jizdy)
major
Klubové ID: 677
#8 Příspěvek od major »
A jakého výrobce by jsi, Speedy, tedy doporučil. Také mě to čeká.
Maxiczech
#9 Příspěvek od Maxiczech »
Kolik u e-39 Touring 2002 cca vydrží spojka tis. km??? A jak poznám, že se loučí? Začne zabírat hodně nahoře nebo hodně dole?
Díky.. :wink:
gyrous
#10 Příspěvek od gyrous »
Spojka má životnost 100tkm u všech vozidel. A záleží na tom jak se s tím jezdí. Někdy vydrží přes 120tkm a někdy 150tkm. S autem přes 200tkm je už měněná.
Dá to fušku, radějc bych to měnil komplet.
Hyri
Klubové ID: 712
#11 Příspěvek od Hyri »
Jo celu sadu koli tym pruzinkam jak pise speedy ja som dal luk co je origo.a ked sa vam stane to co mne tak potespanbuh... ked som musel menit setrvak.....
Atila
#12 Příspěvek od Atila »
gyrous píše:Spojka má životnost 100tkm u všech vozidel. A záleží na tom jak se s tím jezdí. Někdy vydrží přes 120tkm a někdy 150tkm. S autem přes 200tkm je už měněná.
To se takhle obecne neda rici. Zalezi na tom jak je spojka dimenzovana vs. kroutak vozidla. Nektere sportovnejsi kousky nemaji problem menit spojku kazdych padesat tisic a na druhou stranu najit auto s 300.000km a puvodni spojkou neni az tak vyjimecne. Proste zalezi na tom jak moc do ni investoval vyrobce, co je tam za motor a kdo a jak s tim jezdil.
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
Hyri píše:Jo celu sadu koli tym pruzinkam jak pise speedy ja som dal luk co je origo.a ked sa vam stane to co mne tak potespanbuh... ked som musel menit setrvak.....
jenže nová sada nemá žádnej vliv na setrvák.... Speedeho názor nevyvracím a kdo má peníze na novou sadu tak je to samozřejmě lepší, přesto já osobně jsem nechal přítlačák zkotrolovat ... žádné nerovnosti (micrometrem) nebo popraskání přítlačné plochy neměl proto jsem s kliděm dal repasovanou lamelu ... ložisko je jak většinou KO. Na takto měněných spojkách jezdí spousta aut opravovaných u nás v servise (desítky ročně) a ještě nikdo neměl sebemenší problém. Proto jsem stejně postupoval i u svého auta.
stanley07
Klubové ID: 1032
#14 Příspěvek od stanley07 »
Huska píše:
Šetření na nesprávném místě.... Některý příspěvky bys měl možná psát místo modrý červeně :?
BMWAK
#15 Příspěvek od BMWAK »
Huska píše:
jak se dá zkontrolovat přítlačák jestli není ohnutý?
btw:dal jsem setrvák,přítlačák a lamelu z 2,0 na 2,5 ze začátku dobrý ale po pár stech km začalo auto při rozjedu po ohřátí škubat-předpokládám že je to přítlačákem?asi tam vrátím ten těžší setrvák a komplet z 2,5ky..
Huska
Klubové ID: 200
#16 Příspěvek od Huska »
BMWAK píše:[btw:dal jsem setrvák,přítlačák a lamelu z 2,0 na 2,5 ze začátku dobrý ale po pár stech km začalo auto při rozjedu po ohřátí škubat-předpokládám že je to přítlačákem?asi tam vrátím ten těžší setrvák a komplet z 2,5ky..
dělají to na stroji podobném soustruhu kde ho upnou a micrometrem proměří rovinatost. Pukliny se kontrolují sprejem na pukliny, lamela se renovuje opět ověření že není ohla nebo nejsou poprakané pružiny, případně se vymění vymačkané nýty pak se lepí nebo nýtuje obložení. Otci to dělá borec který celý život dělal specialistu spojek na závodní auta. Podle jeho slov málokdy dochází k vymačkání pružin .. spíše se na dosedacích plochách vydřou drážky.
Jinak mě při pomalých rozjedech taky někdy poškubává, ale je to tvrdým obložením ferodo racing ... byl jsem na to upozorněn když jsem vybíral typ obložení ... v celkovém pohledu jsem max spokojený a přesně plní moji představu :wink:
Boriss23
Klubové ID: 1151
#17 Příspěvek od Boriss23 »
Pokud mas na to finance vymen komplet spojku...pokud ne tak doporucuji lamelu a lozisko....Lozisko byva s 90procent v pí.i,a pritlacak nemusi byt pokazde v hajzlu....zalezi jestli s tim nekdo driftoval ci ne.....nebo zdali auto jezdilo v zacpach....
BMWAK
#18 Příspěvek od BMWAK »
Huska píše:
a co to tak stojí srovnání přítlačáku?a neohne se zase?
Pavel H
Klubové ID: 98
#19 Příspěvek od Pavel H »
BMWAK píše: a co to tak stojí srovnání přítlačáku?a neohne se zase?
Ale no tak. Ten se přeci nerovná.
Huska
Klubové ID: 200
#20 Příspěvek od Huska »
Pavel H píše:
přesně jak říká Pavel...nic se nerovná pouze se kontroluje :!: .... od prvopočátku říkám že to co je OK lze použít .... což přítlačák a tělo lamely bývá v 50% ložisko v 20%. když není tak nic jiného než koupit sadu nezbývá..... sada je od 5tis výše, lamelu podle typu obložení zrenovují za cca 1300-1500,- kontrola přítlačáku 200,-
