výměna svíček
berkelay
Klubové ID: 1823
#1 Příspěvek od berkelay »
laická otázka: postup výměny svíček u motoru 3,5l M30. Jaké nářadí k tomu potřebuji, co kde odpojit co kde utáhnout. Asi to bude pro většinu směšné, ale nikdy jsem to nedělal a všechno je jednou poprvé :wink: Snad mi někdo pomůže a nedostanu zase odpověď : "si děláš kozy ne" :)
Maxiczech
#2 Příspěvek od Maxiczech »
Si děláš kozy, ne? :wink: Takhle ti to bude někdo velice těžko vysvětlovat. Poprvé to musíš vidět. Na chatu tě těžko někdo bude navádět. I když.. možná se tady pár takových najde a dopadneš jak ten s tou klikou na dveřích :lol:
BMWAK
#3 Příspěvek od BMWAK »
radši někomu dej kilo at ti to vymnění než něco zkurvíš..něco ti spadne do motoru a máš hotovo.
kavanda
Klubové ID: 1103
#4 Příspěvek od kavanda »
hele, sorry s těma kozama , ale asi by jsis měl někoho na to pozvat.
Jó, a kola bys uměl vyměnit? :?:
Bohhy
#5 Příspěvek od Bohhy »
U M30 je to jednodusi nez u fichtla. Vytahni fajfky vysroubuj svicakem svicky, nasroubuj novy a zacvakej fajfky zpet. Jednoduchy jak facka.
berkelay
Klubové ID: 1823
#6 Příspěvek od berkelay »
Bohhy píše:U M30 je to jednodusi nez u fichtla. Vytahni fajfky vysroubuj svicakem svicky, nasroubuj novy a zacvakej fajfky zpet. Jednoduchy jak facka.
:!: :wink: :) diky moc, zitra jdu koupit svicak, dnes je nejakej svatek nebo co, maji vsude zavreno :?
bas2
#7 Příspěvek od bas2 »
berkelay píše:
A nemas ho vo vybave auta, medzi naradim? Ten origos BMW sa mi zda najlepsi 8)
berkelay
Klubové ID: 1823
#8 Příspěvek od berkelay »
bas2 píše:
berkelay píše:
no ja se prave koukal a tohle tam presne chybi, predchozi majitel ho tam zrejme zapomnel vratit, asi vedel proc. V Baumaxu to asi nekoupim co, to jedine je tady otevrene :)
kavanda
Klubové ID: 1103
#9 Příspěvek od kavanda »
V baumaxu ho koupíš a skoro na každé lepší pumpě! :wink:
bas2
#10 Příspěvek od bas2 »
jo a este budes muset sundat capicky z kazdej svicky. Ale to uvidis, az vyberes stare, ja som musel davat dole (na M30)....
stanley07
Klubové ID: 1032
#11 Příspěvek od stanley07 »
Až budeš stahovat kabely ze svíček, tak za ně tahej co nejblíž ke svíčce, ať je nenatrhneš...
Maxiczech
#12 Příspěvek od Maxiczech »
Mno pane jo. Jak to asi dopadne. :) Já když jsem nechal měnit svíčky, tak jsem měl pocit, že sundavaj půlku motoru. :lol: Né. Jen milion plastů, aby se ke svíčkám vůbec dostal. Prej jednodužší, než u Fichtla. :D Pravda je: když to znáš, jde to snáš :idea:
Bohhy
#13 Příspěvek od Bohhy »
U m30ky nemusis sundavat skoro nic, vlastne sem zapomel ze musi vyndat filtr, ale jinaj je to lehky. Trosililinku slozitejsi je to u M50, ale husty to musi bejt treba u novy M5 to musi bejt zabavicka. :lol:
mufman
#14 Příspěvek od mufman »
Ještě je potřeba svíčku dostatečně dotáhnout, avšak nepřetáhnout. Pokud to budeš dělat mometovým klíčem a budeš vědět utahovací momenty tak je to uplne nejlepsi situace. Pokud normalnim klicem tak je dobry chytit ten klic uplne u svicky a dotahnout relativne silneji, ale musi to byt uplne u svicky na tom klici, ne ze to budes utahovat na krev za konec klice.... Pokud svičku nedotahnes tak se Ti podfoukne a pokud přetahnes, tak na prvni pohled nic, ale udelas to takhle parkrat a strhas si zavity v hlave.
berkelay
Klubové ID: 1823
#15 Příspěvek od berkelay »
jj taky jsem cetl, ze kdyz je moc dotahnuta, tak se muze vybracemi motoru zlomit. O vikendu se do toho dam, musim koupit racnu a nastavec na svicky 21', k te posledni svicce se nemuzu moc dobre s klicem na svicky co jsem koupil v Baumaxu dostat, prekazi mi tam vybouleny prostor pro RJ, jinak je ten pristup nastesti uplne v pohode, kdyz se vytahne kryt vzuchoveho filtru s tou rourou k vaze vzduchu. Diky moc
thekubas
#16 Příspěvek od thekubas »
A nevíte jak vyměnit svíčky u M52??? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
voitano
#17 Příspěvek od voitano »
thekubas píše:A nevíte jak vyměnit svíčky u M52??? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Taky by mě zajímalo, co se musí na e46 M52 odstrojit, asi kabinový filtr
Pietro
#18 Příspěvek od Pietro »
voitano píše:
1. víčko dolévání oleje - pryč
2. plast s nápisem BMW pryč (vyloupnout 2 záslepky, pod nimi 10 matičky)
3.Odmontovat cívky (opet 10 klicek), odpojit civky, vytahnout civky...
:D
4. jsi u svíčky
Elektro
#19 Příspěvek od Elektro »
Kolik stojí svíčky na M52 dle ceníku něco kolem 470,- Kč ,takže 6x = 2800,-
A je dobré je kupovat v BMW ,nebo máte zkušenost jinou.Koupit je přímo u Bosche ?
voitano
#20 Příspěvek od voitano »
Třeba BRISK stojí kolem 80 - 120 kč podle typu, zas takový rozdíl proti NGK to nebude. A můžeš si pak svíčky měnit třeba každé 2 roky a nečekat na 60 000km
