výměna svíček
berkelay
- Klubové ID: 1823
Maxiczech
BMWAK
kavanda
- Klubové ID: 1103
Bohhy
berkelay
- Klubové ID: 1823
bas2
A nemas ho vo vybave auta, medzi naradim? Ten origos BMW sa mi zda najlepsiberkelay píše:Bohhy píše:U M30 je to jednodusi nez u fichtla. Vytahni fajfky vysroubuj svicakem svicky, nasroubuj novy a zacvakej fajfky zpet. Jednoduchy jak facka.![]()
diky moc, zitra jdu koupit svicak, dnes je nejakej svatek nebo co, maji vsude zavreno
berkelay
- Klubové ID: 1823
no ja se prave koukal a tohle tam presne chybi, predchozi majitel ho tam zrejme zapomnel vratit, asi vedel proc. V Baumaxu to asi nekoupim co, to jedine je tady otevrenebas2 píše:A nemas ho vo vybave auta, medzi naradim? Ten origos BMW sa mi zda najlepsiberkelay píše:Bohhy píše:U M30 je to jednodusi nez u fichtla. Vytahni fajfky vysroubuj svicakem svicky, nasroubuj novy a zacvakej fajfky zpet. Jednoduchy jak facka.![]()
kavanda
- Klubové ID: 1103
bas2
stanley07
- Klubové ID: 1032
Maxiczech
Bohhy
mufman
Ještě je potřeba svíčku dostatečně dotáhnout, avšak nepřetáhnout. Pokud to budeš dělat mometovým klíčem a budeš vědět utahovací momenty tak je to uplne nejlepsi situace. Pokud normalnim klicem tak je dobry chytit ten klic uplne u svicky a dotahnout relativne silneji, ale musi to byt uplne u svicky na tom klici, ne ze to budes utahovat na krev za konec klice.... Pokud svičku nedotahnes tak se Ti podfoukne a pokud přetahnes, tak na prvni pohled nic, ale udelas to takhle parkrat a strhas si zavity v hlave.
berkelay
- Klubové ID: 1823
jj taky jsem cetl, ze kdyz je moc dotahnuta, tak se muze vybracemi motoru zlomit. O vikendu se do toho dam, musim koupit racnu a nastavec na svicky 21', k te posledni svicce se nemuzu moc dobre s klicem na svicky co jsem koupil v Baumaxu dostat, prekazi mi tam vybouleny prostor pro RJ, jinak je ten pristup nastesti uplne v pohode, kdyz se vytahne kryt vzuchoveho filtru s tou rourou k vaze vzduchu. Diky moc
thekubas
voitano
Pietro
1. víčko dolévání oleje - pryčvoitano píše:Taky by mě zajímalo, co se musí na e46 M52 odstrojit, asi kabinový filtrthekubas píše:A nevíte jak vyměnit svíčky u M52???![]()
2. plast s nápisem BMW pryč (vyloupnout 2 záslepky, pod nimi 10 matičky)
3.Odmontovat cívky (opet 10 klicek), odpojit civky, vytahnout civky...
4. jsi u svíčky
Elektro
voitano
