Jak na palubku
Lanex
#1 Příspěvek od Lanex »
Ahoj všem,
potřeboval bych sundat přistrojovku na BMW E39 523, vypadali mi segmenty na displejích, chtěl bych se na to podívat. Můžete mi někdo poradit jak to rozmontovat? Děkuji všem :) Pokud budete mít i nějaký nápad s těmi segmenty, radu uvítám.
Pavel
Klubové ID: 56
#2 Příspěvek od Pavel »
vytrhej levou a pravou lištu (dřevo - nebo co tam máš) jsou tam 3 šroubky....hlavně sundej volant..... potom navrchu budíků jdou vydět 2 malé šroubečky...tak ty povolíš....potom opatrně začněš vysouvat celej ten plast kolem budíků i s ovladačem světel a mlhovek....no a pak jsou tam navrchu na budíkách ještě 3 malinké šroubečky...a vytahneš přístrojovku ven....odpojíš 2 konektory a pak porod č.2 dosta se do budíků...nejlepe když na to budete 2 .... jsou tam 2 + 2 packy z vrchu a zespodu a pak asi 5 takových vrtulek které musíš nasměrovat do drážek...a opatrně otevíráš....hodně štěstí...dělal jsem to mynulej tejden protože jsem si tam dával ty chromový rámečky...hrůza...zlatá E36 - 2 šrouby + volant a byly venku
Pavel
Klubové ID: 56
#3 Příspěvek od Pavel »
červeně šroubky co půjdou vydět ... žlutě jsou šrouby za celým tím plastem ... alespon taková měnší pomoc...snad to pochopíš
ardo
#4 Příspěvek od ardo »
Volant ven vubec nemusis vyndavat :wink:
Pavel
Klubové ID: 56
#5 Příspěvek od Pavel »
ardo píše:Volant ven vubec nemusis vyndavat :wink:
to je fakt ale napřístup je to lepší si myslím...
radims
#6 Příspěvek od radims »
paubovka se rozebírá debilně a šance že opravíš ten display je tak 50% - jsem z oboru a sám jsem to zkoušel. Pomůže jen výměna plastového držáku displeje - je pokrocený teplem ze žárovek,které ho podsvěcují - to máte z toho, že všichni máte jas osvětlení furt nadoraz.
Lanex
#7 Příspěvek od Lanex »
tuze všem zůčastněným děkuji za rady
