potřeboval bych sundat přistrojovku na BMW E39 523, vypadali mi segmenty na displejích, chtěl bych se na to podívat. Můžete mi někdo poradit jak to rozmontovat? Děkuji všem
Jak na palubku
Lanex
Pavel
- Klubové ID: 56
vytrhej levou a pravou lištu (dřevo - nebo co tam máš) jsou tam 3 šroubky....hlavně sundej volant..... potom navrchu budíků jdou vydět 2 malé šroubečky...tak ty povolíš....potom opatrně začněš vysouvat celej ten plast kolem budíků i s ovladačem světel a mlhovek....no a pak jsou tam navrchu na budíkách ještě 3 malinké šroubečky...a vytahneš přístrojovku ven....odpojíš 2 konektory a pak porod č.2 dosta se do budíků...nejlepe když na to budete 2 .... jsou tam 2 + 2 packy z vrchu a zespodu a pak asi 5 takových vrtulek které musíš nasměrovat do drážek...a opatrně otevíráš....hodně štěstí...dělal jsem to mynulej tejden protože jsem si tam dával ty chromový rámečky...hrůza...zlatá E36 - 2 šrouby + volant a byly venku
Pavel
- Klubové ID: 56
ardo
Pavel
- Klubové ID: 56
radims
Lanex
