Spatne startuje e39 525d ?
MAJKL525d
#1 Příspěvek od MAJKL525d »
Mam takovej dotaz. Nastartuju motor bez zadnych problemu za studena ale po zahrati uz tomu tak neni. Kdyz vypnu motor a cca po 15 min. se pokusim motor nastartovat tak to proste nejde. Jak je to trochu ohraty tak to nejak blbne. A kdyz to naskoci po 15 pokusu tak jde motor bez zadnych problemu. Pred tydnem jsem byl na diagnostice a nic. Vsechno jak ma byt. Baterku uz jsem nechal taky prekontrolovat a vse Ok. Fakt nevim ci to muze delat. Urcite to bude nejka blbost. :?:
Hyri
#2 Příspěvek od Hyri »
Bol si na diagnostike v origo servise bmw??? isiel by som po palivovej sustave.....predsa CR je o niecom inom,,,,
rades
#3 Příspěvek od rades »
nechci strašit,ale tohle mi dělalo,když jsem měl v háji vstřiky-hodně nafty šlo do přepadu. Nepopisuješ,jestli se to jeví jako problém s elektrikou,nebo to točí normálně,takže to může být sdamozdřejmě hodně věcí.
Hanz Člen Klubu
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
protekaji ti vstriky prepadem, nech je zrepasovat v Bosch servisu, do 10tis komplet vsech 6, funguje to pak 100% dalsich 150tis km...
RSak
#5 Příspěvek od RSak »
stejný problém je popsaný v příspěvku od Kuby:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 147#268147
Hyri
#6 Příspěvek od Hyri »
zajed si na diag do bmw,busws mudrejsi.fakt...ne toto delal kabel k ventilu.... je to tu nekde ohladom 530D. hodne stesti...
MAJKL525d
#7 Příspěvek od MAJKL525d »
Hanz píše:protekaji ti vstriky prepadem, nech je zrepasovat v Bosch servisu, do 10tis komplet vsech 6, funguje to pak 100% dalsich 150tis km...
Hele jeste se chci zeptat na ty vstriky. Repasovani od Bosche. Kam si to nechal daval? Jinak diky vsem co se snazi poradit a napsat par zkusenosti. Jste super.
MAJKL525d
#8 Příspěvek od MAJKL525d »
Jo a jeste se chci optat nemyslite ze to muze delat vaha vzduchu? Ja nevim ale nejak se mi to nazda ze to jsou vstriky. Kdyz motor naskoci tak to slape tak jak ma. Bez zadnejch problemu. To by se poznalo prece i na tahu auta nebo ne?
Vlasta Člen Klubu
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já je nechával repasovat v BDS AC Hale v Holešovicích a 100 % spokojenost.
Hyri
#10 Příspěvek od Hyri »
Tak na vahu to moc nevyzera aj ked tu nikdy nic nevies a len polemizujes... zajed vazna na diag...tych 500 vazne stoji za to rozmyslanie kde je zakopany pes.... :wink:
MAJKL525d
#11 Příspěvek od MAJKL525d »
Hyri píše:Tak na vahu to moc nevyzera aj ked tu nikdy nic nevies a len polemizujes... zajed vazna na diag...tych 500 vazne stoji za to rozmyslanie kde je zakopany pes.... :wink:
Na diagnostiku uz jsem to daval pred 10 dny a tam mi rekli ze je vse ok. Ale nebylo to u BMW. Byl to normalni servis. Nevim jestli je to rozdil.
MAJKL525d
#12 Příspěvek od MAJKL525d »
Vlasta píše:Já je nechával repasovat v BDS AC Hale v Holešovicích a 100 % spokojenost.
A kolik si tam nechal?
Vlasta Člen Klubu
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
MAJKL525d píše:
12k za 6 kusů, s tím, že si je vyndali, otestovali, zrepasovali, znovu otestovali a zase zandali. Nechal jsem preventivně udělat všechny + 900 za gumový těsnění, který jsem si sám dodal (z BMW), a který se mají měnit..
Hyri
#14 Příspěvek od Hyri »
tak skoc do bmw bo v normal servise nemaju masinu co kominikuje zo vsetkym.
Vlasta Člen Klubu
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Blbý je, že na diagnostice BMW se vadné vstřiky nedají diagnostikovat.
MAJKL525d
#16 Příspěvek od MAJKL525d »
Vlasta píše:
MAJKL525d píše:
Jo a co myslis? Cetl jsem tady taky ze vetsinou vsechny vstriky neodchazej najednou ze neni treba delat vsechny. Coz si myslim ze je blbost kdyz uz to je otevreny. Na jak dlouho to je tahle pracicka? Mas nejakej kontak?
Vlasta Člen Klubu
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Přesně toho názoru jsem byl i já, když už byly všechny venku, tak je přetěsnit a bude zase na delší dobu klid. Zavolej p. Marečkovi 777625999
MAJKL525d
#18 Příspěvek od MAJKL525d »
Vlasta píše:Přesně toho názoru jsem byl i já, když už byly všechny venku, tak je přetěsnit a bude zase na delší dobu klid. Zavolej p. Marečkovi 777625999
Hele dik kamo. Urcite se mu ozvu. Momentalne jsem mimo i s autem ale az dorazim do CR tak to poresim. Dik za radu. Jo a jak si psal ze vstriky na diagnostice nepoznaj jestli jdou do kytek nebo ne? To fakt nepoznaj?
Hyri
#19 Příspěvek od Hyri »
mne v bmw povedali ze to ide otestova
t...
MAJKL525d
#20 Příspěvek od MAJKL525d »
Hyri píše:mne v bmw povedali ze to ide otestova
t...
Tak to jsem blazen. Asi zajedu do Bmw a poradim se. Budou vedet vic.
