Spatne startuje e39 525d ?
MAJKL525d
Mam takovej dotaz. Nastartuju motor bez zadnych problemu za studena ale po zahrati uz tomu tak neni. Kdyz vypnu motor a cca po 15 min. se pokusim motor nastartovat tak to proste nejde. Jak je to trochu ohraty tak to nejak blbne. A kdyz to naskoci po 15 pokusu tak jde motor bez zadnych problemu. Pred tydnem jsem byl na diagnostice a nic. Vsechno jak ma byt. Baterku uz jsem nechal taky prekontrolovat a vse Ok. Fakt nevim ci to muze delat. Urcite to bude nejka blbost.
Hyri
- Klubové ID: 712
rades
Hanz
- Klubové ID: 6
RSak
- Klubové ID: 624
stejný problém je popsaný v příspěvku od Kuby:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 147#268147
Hyri
- Klubové ID: 712
MAJKL525d
Hele jeste se chci zeptat na ty vstriky. Repasovani od Bosche. Kam si to nechal daval? Jinak diky vsem co se snazi poradit a napsat par zkusenosti. Jste super.Hanz píše:protekaji ti vstriky prepadem, nech je zrepasovat v Bosch servisu, do 10tis komplet vsech 6, funguje to pak 100% dalsich 150tis km...
MAJKL525d
Vlasta
- Klubové ID: 148
Hyri
- Klubové ID: 712
MAJKL525d
Na diagnostiku uz jsem to daval pred 10 dny a tam mi rekli ze je vse ok. Ale nebylo to u BMW. Byl to normalni servis. Nevim jestli je to rozdil.Hyri píše:Tak na vahu to moc nevyzera aj ked tu nikdy nic nevies a len polemizujes... zajed vazna na diag...tych 500 vazne stoji za to rozmyslanie kde je zakopany pes....
MAJKL525d
Vlasta
- Klubové ID: 148
12k za 6 kusů, s tím, že si je vyndali, otestovali, zrepasovali, znovu otestovali a zase zandali. Nechal jsem preventivně udělat všechny + 900 za gumový těsnění, který jsem si sám dodal (z BMW), a který se mají měnit..MAJKL525d píše:A kolik si tam nechal?Vlasta píše:Já je nechával repasovat v BDS AC Hale v Holešovicích a 100 % spokojenost.
Hyri
- Klubové ID: 712
Vlasta
- Klubové ID: 148
MAJKL525d
Jo a co myslis? Cetl jsem tady taky ze vetsinou vsechny vstriky neodchazej najednou ze neni treba delat vsechny. Coz si myslim ze je blbost kdyz uz to je otevreny. Na jak dlouho to je tahle pracicka? Mas nejakej kontak?Vlasta píše:12k za 6 kusů, s tím, že si je vyndali, otestovali, zrepasovali, znovu otestovali a zase zandali. Nechal jsem preventivně udělat všechny + 900 za gumový těsnění, který jsem si sám dodal (z BMW), a který se mají měnit..MAJKL525d píše:A kolik si tam nechal?Vlasta píše:Já je nechával repasovat v BDS AC Hale v Holešovicích a 100 % spokojenost.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Přesně toho názoru jsem byl i já, když už byly všechny venku, tak je přetěsnit a bude zase na delší dobu klid. Zavolej p. Marečkovi 777625999
MAJKL525d
Hele dik kamo. Urcite se mu ozvu. Momentalne jsem mimo i s autem ale az dorazim do CR tak to poresim. Dik za radu. Jo a jak si psal ze vstriky na diagnostice nepoznaj jestli jdou do kytek nebo ne? To fakt nepoznaj?Vlasta píše:Přesně toho názoru jsem byl i já, když už byly všechny venku, tak je přetěsnit a bude zase na delší dobu klid. Zavolej p. Marečkovi 777625999
Hyri
- Klubové ID: 712
MAJKL525d
