plyn. vzpěry zadních dveří-demontáž
major
Klubové ID: 677
#1 Příspěvek od major »
Kolegové, prosím o radu a postup na demontáž plynových vzpěr zadních dveří u touringa e39. Asi to nepůjde moc lehce, že?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
tam jsou nekde vzpery? :oops:
pysta
#3 Příspěvek od pysta »
Treba dat dole horny tapacir a mas recht, moc jednoduche to vraj nieje ;-)
RSak
Klubové ID: 624
#4 Příspěvek od RSak »
proč proboha tepecír dolu? 8O
stačí sundat plastový kryt pantu zadních dveří a potom vycvaknout plast kolem vstupu pantu do karoserie a už vidíš šroub plynové vzpěry, ten povolíš (pozor ať ti vpěra nevyrazí zuby nebo dveře nepraští do hlavy !!!) a uvolníš vzpěru, potom pod ni vsuneš páčidlo a lehce zapáčíš nahoru (pozor ať si neuděláš důlek ve střeše a pozor na gumu 5 dveří) vzpěra ti vycvakne s pantíku uvnitř, vysuneš ji, nasuneš novou a stejným páčidlem ji opatrně nacvakneš na pantík (žádný problém, na pantík se bez problémů strefíš) a potom musíš vzpěru lehce stlačit aby jsi mohl opět prostrčit šroub (kamarád mi na to použil oříšek od goly) a ve finále už jen vrátíš zpět plastovou krytku pantu a plast kolem vstupu pantu - práce asi na 30 minut.
pokud nemáš hydraulické otevírání zádě, tak tě čeká ještě druhá plynová vzpěra :wink:
major
Klubové ID: 677
#5 Příspěvek od major »
No super, tak nějak jsem si to představoval. Moc děkuji za postup. A mám jen obyč ruční zvedání zadních dveří. Já myslel, že jsou tam ty vzpěry dvě, fakt je na ty dveře jen jedna? V levo nic není?
major
Klubové ID: 677
#6 Příspěvek od major »
RuDoSh píše:tam jsou nekde vzpery? :oops:
Ne voe, zvedá to přitažlivost měsíce. Při zatmění to pak jde blbě nahoru a při úplňku ti to vyrazí dolní zuby :D .
RSak
Klubové ID: 624
#7 Příspěvek od RSak »
jestli máš ruční otevírání, tak jsou vzpěry na obou stranách
RuDoSh
Klubové ID: 5
#8 Příspěvek od RuDoSh »
major píše:
a kolik jich tam je? Jak funguje otevirani okna? :-)
Huska
Klubové ID: 200
#9 Příspěvek od Huska »
major píše:
u faceliftu už vzpěry nejsou :-), ale jsou tam pružiny a tlumiče který brzdí :!:
Kdyby je někdo potřeboval tak mám doma 2ks tlumičů a 1ks pružinu... jedna praskla ale zákazník si přál obě nové... origo prodávají jen v sadě... jinak bez demontáže čalounění je to riskantní práce vzhledem k možnosti poškození střechy.
:-) Born to be for BMW :-)
major
Klubové ID: 677
#10 Příspěvek od major »
RuDoSh píše:
major píše:
Pro otevírání okna je, myslím že v pravo, jedna menší plyn. vzpěra.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#11 Příspěvek od RuDoSh »
major píše:
RuDoSh píše:
major píše:Ne voe, zvedá to přitažlivost měsíce. Při zatmění to pak jde blbě nahoru a při úplňku ti to vyrazí dolní zuby :D .
super.... me to okno jde blbe otevirat a je trochu sikmo.... tak uz vim cim to je... nevis kolik to tak stoji? Dik :bigups:
major
Klubové ID: 677
#12 Příspěvek od major »
Tak dle ETK to vypadá, že jsou tam také dvě vzpěry. Jedná se o díl č.51248190688. Cena by měla být někde okolo 900Kč s DPH.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#13 Příspěvek od RuDoSh »
major píše:Tak dle ETK to vypadá, že jsou tam také dvě vzpěry. Jedná se o díl č.51248190688. Cena by měla být někde okolo 900Kč s DPH.
701 podle ceniku.... takze bez DPH.... pod tim cislem jsou obe, nebo jen jedna? :roll: :lol: Jestli se to dela v nahrade nevis? :)
RSak
Klubové ID: 624
#14 Příspěvek od RSak »
Huska píše:
major píše:
tak nevím, mám rok 2002 a když jsem vzpěru vyndal, dveře mi padaly na hlavu, tak tam asi je vzpěra,
Huska
Klubové ID: 200
#15 Příspěvek od Huska »
RSak píše:[tak nevím, mám rok 2002 a když jsem vzpěru vyndal, dveře mi padaly na hlavu, tak tam asi je vzpěra,
jak budu doma tak ti je vyfotím... auto 530daT 10/2001.... měnili jsme je a sám jsem se divil že tam není vzpěra ale tlumič který má přímo na sobě pružinu..... po sundání praklé pružiny tlumič chodí z tuha oběma směry ... tudíš plynový .... v ETK popisují jen plynovou vzpěru tak nevím :roll: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
zet
Klubové ID: 878
#16 Příspěvek od zet »
V ACI jsem viděl nabízet vzpěry dveří za cca 500,-s daní
