kluci potřebuju poradit....
nerozumím ropákům....jsem dnes vyjel z garáže a na zemi byla malá loužička nafty...zhruba v prostřed motoru... může mi někdo poradit kde,co a jak ???? děkuji
E39 TDS r.v. 98
E39 525 TDS ... kape mi někde nafta
Pavel
- Klubové ID: 56
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
RuDoSh
- Klubové ID: 5
a startuje to v pohode? Ja jsem mel na TDSu
a) tekl ridic vstrik (v kopci startovalo spatne.... na rovine ok.... taky melo vliv jestli to stalo cumakem do nebo z kopce..... kdy zo nestartovalo uz nevim
b) netesnilo cerpadlo.... startovalo ok, ale byla pri nastartovanem motoru citit nafta a az to tesneni povolilo jeste vic, bylo to i slyset (sycelo to)
ani jedno nebylo zrovna levne
kazdopadne, by nemelo byt nijak slozite to odhalit
3rroR
Pavel
- Klubové ID: 56
M3maniac píše:na 99% máš zteřelé hadičky od nafty...Pavel píše:kluci potřebuju poradit....
E39 TDS r.v. 98
tak otec na to dnes hodil čučku a asi to bylo tou hadičkou...na 6 válci byla mokrá přepadová u vstřiku a pod ní byl flek na spodním krytu...tak ji vyměnil a uvidím...
díky za radu
Pavel
- Klubové ID: 56
3rroR píše:mne zasa tiekla prepadova hadicka na vstrekoch...vsade smrdela nafta, vysoka spotreba...hadicka stala cca 100sk a opravil som to za 2minuty pred garazou
díky asi to bylo tím...stoupla mě spotřeba...smrděla mi nafta i do kabiny ... a navíc byla jako jediná mokrá,na přepadu u vstřiku na 6 válci...
Player1
- Klubové ID: 754
Mirahejny
- Klubové ID: 1266
Player1 píše:Když sme u toho prosakování nafty...máte někdo zkušenosti s přetěsňováním čerpadla na TDS? Myslím cenu a tak... Když jedu naplno, tak mám orosený čerpadlo a nafta smrdí všude kolem... Díky
Mně tekla nafta pod přírubou na pravo za vstřikovacíma trubkama byla tam v prdeli těsnící gumička za opravu jsem dával asi 500kč ne v org.
ale kapalo to jen při vypnutém motoru.
Mirw
Tak tam mi to teklo taky,nakonec novy cerpadlo. Aspon to ted startujeMirahejny píše:Player1 píše:Když sme u toho prosakování nafty...máte někdo zkušenosti s přetěsňováním čerpadla na TDS? Myslím cenu a tak... Když jedu naplno, tak mám orosený čerpadlo a nafta smrdí všude kolem... Díky
Tomcat14
- Klubové ID: 564
