E39 530D ubytek vykonu
Hyri
Klubové ID: 712
#1 Příspěvek od Hyri »
Caute dnes som spozoroval neprijemny jav. isiel som po dialnici tak konstntne 210, idem predbiehal a po stlaceni plynu bolo auto uplne bez tahu a zacalo pomaly uberat rychlost.tak som zabocilo do praveho isiel som chvilu tak 100 a potom to zase islo normalne...a po chvili zase.... viem ze 1 vstrik mi pusta do prepadu.ale robi mi to uz dlho a toto sa mi stalo dnes...nejake postrehy na co sa zamerat aby nebolo neskoro? Dik
Hyri
Klubové ID: 712
#2 Příspěvek od Hyri »
este mala poznamka neviem ci k veci. Natankoval som den predtym na jurki plnu nadrz...ale vecer ked som isiel okolo 200 tak nic ale zas som neisiel po dialnici a ne dlho tak vazne neviem....ci to mohla byt kvalita nafty? Dik
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
asi opravit ten vstrik, ne? nebo budes cekat, az to prestane chytat?
Hyri
Klubové ID: 712
#4 Příspěvek od Hyri »
mam ho objednany v elite dnes mi maju volat... uz mesiac sa mi neozvali....takze by to mohol robit on? ze by klesom tlak a neslo to ?
wojta
#5 Příspěvek od wojta »
anebo ze by v haji turbo ???? taky by to mohlo byt
zacal bych tim vstrikem.
jinka kdybys potreboval to turbo, tak mam repasovane s 12M zárukou, aktualní cena 12600,- CZK
775706677
HK
Hyri
Klubové ID: 712
#6 Příspěvek od Hyri »
ok vstrik mam u seba.. uvidim po vymene . diki.
Hyri
Klubové ID: 712
#7 Příspěvek od Hyri »
takze asi problem vyrieseny vymenou vstriku....uvidime neskor.... :twisted:
Marten
#8 Příspěvek od Marten »
A nezdá se ti, že jezdíš nějak moc rychle?? :?:
Hyri
Klubové ID: 712
#9 Příspěvek od Hyri »
Rychle??? nechapem... tom u jako nemozem na dalnici dat 200 ked predbiham??? to si mozem kupit 316I na lpg ....
pysta
#10 Příspěvek od pysta »
Neee, fpohode. To je predsa normalne ist 200kmh pri predbiehani....
Z pohladu jedneho mierne svizna jazda, z pohladu druheho kokot za volantom. :wink:
Marten
#11 Příspěvek od Marten »
Tak jsem to přece nemyslel..
Jen pro mě je to celkem rychle. Jezdím pomaleji. :wink:
Hyri
Klubové ID: 712
#12 Příspěvek od Hyri »
ok takze ty jazdis po dialnici 130 v dedine 60 skoro vsade je 40 a potom este obytna zona... kolko mas spotrebu? 5-6 L ??? potom by mali robit vstriky pre kokotov za volantom... :twisted:
Hyri
Klubové ID: 712
#13 Příspěvek od Hyri »
:D tusim to tu nekdo promazl....takze po vymene to ide v pohode ale je este citis sklbani...takze ratam este nejaky vstrik . pii.
Hyri
Klubové ID: 712
#14 Příspěvek od Hyri »
A zhorsuje sa to az do takeho stavu jak predtym ... :(
pysta
#15 Příspěvek od pysta »
A bol si s tym uz na diagnostike v BMW? AWT napriklad ... lebo takto tipovat a po jednom vymienat vstreky lezie celkom do penazi.
Hyri
Klubové ID: 712
#16 Příspěvek od Hyri »
nie nebol,robil mi to znamy co skoli pre bosch service.
pysta
#17 Příspěvek od pysta »
Hyri píše:nie nebol,robil mi to znamy co skoli pre bosch service.
Cize uz to mas vyriesene? Co to bolo ak sa smiem spytat?
Hyri
Klubové ID: 712
#18 Příspěvek od Hyri »
Takze Pani zavada vyresena ..dal som to dnes do BMW a zistili ze to robil nejaky kablik co isiel do cidla tlaku na raily vymenili to oprava cca 1100SK a auto fici ,,,ked ho dovezem tak podam spravu ci ma sametovy chod ...IM HAPPY :lol: sice som uz 1 vstrik vymenil ale aspon je novy ... :twisted:
Hyri
Klubové ID: 712
#19 Příspěvek od Hyri »
Jo slape to jak vino takze ked mate nekdo problemy z volnobehom pozrite si konektory na cidlach tlaku na raily.jeden je zozadu railu/ten moj / a jedene je na vykotlak cerpadle. diesel power :!:
Doktor1
Klubové ID: 78
#20 Příspěvek od Doktor1 »
upresnim Hyriho odpoved..
problem byl na konektoru ventilu,ktery ridi tlak na rail liste. je treba draty ustrihnout od pinu a natvrdo pripajet. vetsinou to ale spis nejde nastartovat,nez ze to ma spatny volnobeh,za to spis muzou vstriky...
