Hyri
Příspěvky: 1149 Registrován: ned 09.10.2005 00:00
Klubové ID: 712
Příspěvek
od Hyri » stř 29.11.2006 12:18
Caute dnes som spozoroval neprijemny jav. isiel som po dialnici tak konstntne 210, idem predbiehal a po stlaceni plynu bolo auto uplne bez tahu a zacalo pomaly uberat rychlost.tak som zabocilo do praveho isiel som chvilu tak 100 a potom to zase islo normalne...a po chvili zase.... viem ze 1 vstrik mi pusta do prepadu.ale robi mi to uz dlho a toto sa mi stalo dnes...nejake postrehy na co sa zamerat aby nebolo neskoro? Dik
Hyri
Klubové ID: 712
Příspěvek
od Hyri » stř 29.11.2006 12:25
este mala poznamka neviem ci k veci. Natankoval som den predtym na jurki plnu nadrz...ale vecer ked som isiel okolo 200 tak nic ale zas som neisiel po dialnici a ne dlho tak vazne neviem....ci to mohla byt kvalita nafty? Dik
Hanz
Příspěvky: 6218 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
Klubové ID: 6
#3
Příspěvek
od Hanz » stř 29.11.2006 12:26
asi opravit ten vstrik, ne? nebo budes cekat, az to prestane chytat?
Hyri
Klubové ID: 712
Příspěvek
od Hyri » stř 29.11.2006 12:37
mam ho objednany v elite dnes mi maju volat... uz mesiac sa mi neozvali....takze by to mohol robit on? ze by klesom tlak a neslo to ?
wojta
Příspěvky: 46 Registrován: pát 28.04.2006 00:00
#5
Příspěvek
od wojta » stř 29.11.2006 19:58
anebo ze by v haji turbo ???? taky by to mohlo byt
zacal bych tim vstrikem.
jinka kdybys potreboval to turbo, tak mam repasovane s 12M zárukou, aktualní cena 12600,- CZK
775706677
HK
Hyri
Klubové ID: 712
Příspěvek
od Hyri » stř 29.11.2006 20:18
ok vstrik mam u seba.. uvidim po vymene . diki.
Hyri
Klubové ID: 712
Příspěvek
od Hyri » čtv 30.11.2006 01:49
takze asi problem vyrieseny vymenou vstriku....uvidime neskor....
Marten
Příspěvky: 675 Registrován: čtv 29.09.2005 00:00
Příspěvek
od Marten » čtv 30.11.2006 15:26
A nezdá se ti, že jezdíš nějak moc rychle??
Hyri
Klubové ID: 712
Příspěvek
od Hyri » čtv 30.11.2006 20:11
Rychle??? nechapem... tom u jako nemozem na dalnici dat 200 ked predbiham??? to si mozem kupit 316I na lpg ....
pysta
Příspěvky: 74 Registrován: stř 02.08.2006 00:00
#10
Příspěvek
od pysta » čtv 30.11.2006 20:39
Neee, fpohode. To je predsa normalne ist 200kmh pri predbiehani....
Z pohladu jedneho mierne svizna jazda, z pohladu druheho kokot za volantom.
Marten
Příspěvek
od Marten » pát 01.12.2006 10:19
Tak jsem to přece nemyslel..
Jen pro mě je to celkem rychle. Jezdím pomaleji.
Hyri
Klubové ID: 712
Příspěvek
od Hyri » pon 04.12.2006 09:18
ok takze ty jazdis po dialnici 130 v dedine 60 skoro vsade je 40 a potom este obytna zona... kolko mas spotrebu? 5-6 L ??? potom by mali robit vstriky pre kokotov za volantom...
Hyri
Klubové ID: 712
Příspěvek
od Hyri » úte 05.12.2006 09:34
tusim to tu nekdo promazl....takze po vymene to ide v pohode ale je este citis sklbani...takze ratam este nejaky vstrik . pii.
Hyri
Klubové ID: 712
Příspěvek
od Hyri » čtv 07.12.2006 22:47
A zhorsuje sa to az do takeho stavu jak predtym ...
pysta
#15
Příspěvek
od pysta » stř 20.12.2006 16:59
A bol si s tym uz na diagnostike v BMW? AWT napriklad ... lebo takto tipovat a po jednom vymienat vstreky lezie celkom do penazi.
Hyri
Klubové ID: 712
Příspěvek
od Hyri » stř 20.12.2006 23:55
nie nebol,robil mi to znamy co skoli pre bosch service.
pysta
#17
Příspěvek
od pysta » čtv 21.12.2006 16:49
Hyri píše: nie nebol,robil mi to znamy co skoli pre bosch service.
Cize uz to mas vyriesene? Co to bolo ak sa smiem spytat?
Hyri
Klubové ID: 712
Příspěvek
od Hyri » pát 26.01.2007 14:09
Takze Pani zavada vyresena ..dal som to dnes do BMW a zistili ze to robil nejaky kablik co isiel do cidla tlaku na raily vymenili to oprava cca 1100SK a auto fici ,,,ked ho dovezem tak podam spravu ci ma sametovy chod ...IM HAPPY
sice som uz 1 vstrik vymenil ale aspon je novy ...
Hyri
Klubové ID: 712
Příspěvek
od Hyri » pát 26.01.2007 17:54
Jo slape to jak vino takze ked mate nekdo problemy z volnobehom pozrite si konektory na cidlach tlaku na raily.jeden je zozadu railu/ten moj / a jedene je na vykotlak cerpadle. diesel power
Doktor1
Příspěvky: 782 Registrován: pon 08.12.2003 01:00
Klubové ID: 78
Příspěvek
od Doktor1 » sob 27.01.2007 00:31
upresnim Hyriho odpoved..
problem byl na konektoru ventilu,ktery ridi tlak na rail liste. je treba draty ustrihnout od pinu a natvrdo pripajet. vetsinou to ale spis nejde nastartovat,nez ze to ma spatny volnobeh,za to spis muzou vstriky...
