E39 cistenie prednych svetlometov
Fazeey
#21 Příspěvek od Fazeey »
rozdíl je protože to sklo se prodává komplet s tim černym vnitřkem, třeba autokelly maj na prefacelift, ale na facelift ne
Hyri
Klubové ID: 712
#22 Příspěvek od Hyri »
nikde nemaju sklo na facelift pretoze to nejde normalne rozobrat.... ale Ja som to rozobral v pohode drzi to v kope len zacvaknute a potom tam je taky lepivy tmel ale drzi to jak kurwa.... takze pozor....
Pavel H
Klubové ID: 98
#23 Příspěvek od Pavel H »
Hyri píše:Predstava ze to plexisklo brusim smirglom mi pride dost 8O take neviem.....daju sa kupit tie predne kryty zvlast? asi je rozdiel facelift a pred facelift.Mna zaujmaje facelift.
Smirek o zrnitosti 2000 neni zadny problem. Je to jako brusna pasta. Navic kdyz to brousis pod vodou, tak je to uplne v pohode. Zalestuji se tim i laky.
Hyri
Klubové ID: 712
#24 Příspěvek od Hyri »
nj ale kde taky smirgl zohnat....v baumaxe nic take nemali max 800 ...
Fazeey
#25 Příspěvek od Fazeey »
barvy-laky
Peter
#26 Příspěvek od Peter »
Hyri píše:nj ale kde taky smirgl zohnat....v baumaxe nic take nemali max 800 ...
ja ho mám od svojho lakýrnika, každá firma čo strieka autá by ho mala mať, skús sa popýtať u nejakej
Fil
#27 Příspěvek od Fil »
ahoj, nemáte někdo foto na ukázku, před a po? a resp referenci jak dlouho to už máte a je to ne/matny?
díky
DCX11
#28 Příspěvek od DCX11 »
Ahoj, vím že to sem moc nepatří,ale nejde mi otevřít nové téma.
Mám problém s pravým xenonem-když zapnu světla, tak se mi automaticky nastaví xenony, ale pravej začal nějak blbnout a sem tam zůstane dole a v motorku to jen zabrní, jakokdyž se sekne papír v kopírce... :( Z toho v poho, z toho to udělá.
Nevíte někdo co stím, nebo je motorek v prd.li???
Děkuji za rady :wink:
zet
Klubové ID: 878
#29 Příspěvek od zet »
DCX11 píše:Ahoj, vím že to sem moc nepatří,ale nejde mi otevřít nové téma.
Promiň,s motorkem nevím ale zaujala mě ta věta - co to znamená
DCX11
#30 Příspěvek od DCX11 »
Mno že někdy se to pravé světlo zvedne bez problému a bez toho zmiňovaného zvuku, nekdy se zvedne s rachotem a někdy se nezvedne.... Toť vše... :wink:
fix
Klubové ID: 1145
#31 Příspěvek od fix »
DCX11 píše:Mno že někdy se to pravé světlo zvedne bez problému a bez toho zmiňovaného zvuku, nekdy se zvedne s rachotem a někdy se nezvedne.... Toť vše... :wink:
to vypadá na zlomená táhla nastavení sklonu paraboly uvnitř světla.
zkus chytnout za konektor výbojky který čouhá ze světlometu a pohnout směrem nahoru a dolu, pokud to jde, jsou zlomená ta táhla uvnitř, pokud se to nehne, je chyba někde jinde.
(jde to lépe když budeš hýbat i s konektorem dálkových)
kdyby někdo chtěl, opravná sada na 1 světlo mi zbyla, nerozbalená, prodám za 250,-
DCX11
#32 Příspěvek od DCX11 »
Máš pravdu-jde tim pohnout normálně rukou. :? Takže říkáš, že táhla? Tak a co ted stím a jak je možné, že se to stalo? Únava materiálu???
fix
Klubové ID: 1145
#33 Příspěvek od fix »
DCX11 píše:Máš pravdu-jde tim pohnout normálně rukou. :? Takže říkáš, že táhla? Tak a co ted stím a jak je možné, že se to stalo? Únava materiálu???
ýnava materiálu, původní táhla jsou bílá a dost křehká, táhla z opravné sady jsou růžová, asi z pevnějšího materiálu. je to častá závada, návod jak to vyměnit najdeš tady na fóru nebo dej hledat "broken e39 headlights" apod.
radikator
#34 Příspěvek od radikator »
Tak to mám za sebou. Dvě hodiny práce a myslim že to je docela dobrý. Broušení pod vodou papírem 450/600/1000/1500/2000 a pak kotouč na vrtačku a pasta Carex na plexi.
Před
Po
Před
Po
LLuKKi
#35 Příspěvek od LLuKKi »
Velice povedené,čeká mě to taky... a nejsou na světlech nějaké stopy nebo tak něco? Na vrtačku si dal co,filcovej kotouč?
radikator
#36 Příspěvek od radikator »
Když to uděláš od papíru 450 postupně do 2000 tak ne. Tou dvoutisícovkou to musíš hodně vybrousit.
Obědnal jsem tohle.
http://www.autolesk.cz/e-shop/index.php?item=32
Ručně jsem to brousil a pak na vrtačku to co je v té sadě.
cmelak
Klubové ID: 2687
#37 Příspěvek od cmelak »
radikator:
Otevírám znovu toto téma, protože jsem teď zakoupil po FL přední lampy a jsou vpředu dost poškrábaný a chtěl bych to taky zkusit těma šmirglama pod vodou, musím sundat samotnej kryt nebo si to dělal přímo na světle samotným?
A je k tomu ta pasta na konci nutná? Kotouč na vrtačku nemám, nešlo by to i bez?
Díky.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
cabatomas
#38 Příspěvek od cabatomas »
cmelak
Klubové ID: 2687
#39 Příspěvek od cmelak »
cabatomas píše:Zkuste si koupit celou sadu ;)
http://www.e-xenony.cz/sada-na-renovaci ... nych-kovu-
To je supr, ani jsem nevěděl že něco takovýho existuje 8)
Velvetek
Klubové ID: 2613
#40 Příspěvek od Velvetek »
Demontovali jste světla nebo dělali přímo na autě? (samozřejmě s ochranou okolí myslím...) díky :wink:
