REST
stanley07
- Klubové ID: 1032
Fazeey
Fazeey
delawega
Vlasta
- Klubové ID: 148
A hlavně i tehdy, pokud je řádně zahřátý výměník.Fazeey píše:vytápění při vypnutym motoru, jde to aktivovat pokud je pod 15°
paces
stanley07
- Klubové ID: 1032
Fazeey
zyx66
Cepa
Musis mit zahraty motor na provozni teplotu a klicek v poloze 1.
Tlacitko REST pouziva zbytkove teplo z motoru. V pripade, ze auto ma priplatkovou vybavu - akumulator latentniho tepla automaticky se vyuziva i tohoto zdroje tepla.
Viz český manuál - návod k obsluze str. 104.
Predpokladam, ze nemas CZ manual.
[http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38603&highlight=n%E1vod]
jurasis
- Klubové ID: 775
Klíček nemusí být v zapalování, ale pokud je v poloze I, jde regulovat ventilátor a teplota (svítí panel klimy). Bez klíčku jen automat ( poslední nastavení ).
Podmínky: Provozní teplota motoru, ex teplota pod 15ti stupni a funguje jen jeden cyklus. Pro další zapnutí se musí zapnout a vypnout zapalování.
Mimochodem mi to nejelo nikdy dýl jak půl hodiny...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
zyx66
PPetr
Omlouvím se že znovu obnovuju toto historické téma, ale nechci zakládat nové.
Měl jsem e61 rok 2006 a tam byl starší panel klima kde bylo tlačítko REST ktere fungovalo po shasnutí motoru dofoukalo zbytek z klima do interieru, ted mám e61 po FL rok 2008 ale toto tlačítko jsem tam nenašel. Nevíte někdo zda se to dá nějak spustit jinak? V tomto vedru by se to fakt hodilo... Předem moc díky za info
kornout
skoda105s
PPetr
skoda105s
kornout
Klima ne, to musí běžet kompresor a tudíž motor, přeci, max chvíli po chcípnutí to může brát zbykek z ledového výparníku. Je to jen takové ochlazování, aby v autě nebylo 80st, ale jen 50PPetr píše:Díky za info, to jako i na klimatizaci? To je blbost ne?? Vzdyt to clovek potrebuje nejvíc když je takhle okolo 30 a víc stupnu... Do 25°c by to nemelo moc smysl...
To zbytkové teplo funguje dobře, přec jen, když je to velkej motor, tak tam té energie je nashromážděné dost.
Filozof
- Klubové ID: 1044
zkoušel jsem to zbytkové teplo v zimě na naší 530xda a před obchodákem četl noviny a vypl motor a pustil si teplo cca 15min to bylo v pohodě dost teplé pak už se jelo...
Není to asi na dýl jak 20-30min ale nezkoušel jsem.
Co to vychlazování v létě to funguje fakt jen tak pro efekt otevřených dveří ? Něco jako když nechám otevřená okna na 3cm všude a šíbr tak dosáhnu stejného efektu ?
nebo to dokáže více ?
PPetr
