REST
stanley07
Klubové ID: 1032
#1 Příspěvek od stanley07 »
Třeba sem uplně blbej, ale na co je tlačítko REST na panelu klimatizace. Díky
Fazeey
#2 Příspěvek od Fazeey »
je to něco se zbytkovym teplem, juknu do manualu
Fazeey
#3 Příspěvek od Fazeey »
vytápění při vypnutym motoru, jde to aktivovat pokud je pod 15°
delawega
#4 Příspěvek od delawega »
diiiik a ja som snoril ze pre to nefunguje... :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Fazeey píše:vytápění při vypnutym motoru, jde to aktivovat pokud je pod 15°
A hlavně i tehdy, pokud je řádně zahřátý výměník.
paces
#6 Příspěvek od paces »
V zimě,vypneš motor,zmáčkneš,odejdeš a do auta ti jde zbytkový teplo od motoru.
stanley07
Klubové ID: 1032
#7 Příspěvek od stanley07 »
Dekuji všem zůčastněným a až klesne teplota, což nebude dlouho trvat, hned to vyzkouším. Ještě jednou díky.
Fazeey
#8 Příspěvek od Fazeey »
jo to nebude, dneska jsem měl na teploměru 14,5 :D
zyx66
#9 Příspěvek od zyx66 »
Caute, ja furt mackam tlacitko REST a nechce mi svietit a ani sa po stlaceni nic nedeje. Neviem ci je to pokazene alebo co. Urcite mi to fungovalo, dva razy som to nejak zapol (pred polrokom) ale teraz len tak z nudy ked stojim niekde tak to mackam a nefunguje. Kde je problem?
Cepa
#10 Příspěvek od Cepa »
Musis mit zahraty motor na provozni teplotu a klicek v poloze 1.
Tlacitko REST pouziva zbytkove teplo z motoru. V pripade, ze auto ma priplatkovou vybavu - akumulator latentniho tepla automaticky se vyuziva i tohoto zdroje tepla.
Viz český manuál - návod k obsluze str. 104.
Predpokladam, ze nemas CZ manual.
[http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38603&highlight=n%E1vod]
jurasis
Klubové ID: 775
#11 Příspěvek od jurasis »
Klíček nemusí být v zapalování, ale pokud je v poloze I, jde regulovat ventilátor a teplota (svítí panel klimy). Bez klíčku jen automat ( poslední nastavení ).
Podmínky: Provozní teplota motoru, ex teplota pod 15ti stupni a funguje jen jeden cyklus. Pro další zapnutí se musí zapnout a vypnout zapalování.
Mimochodem mi to nejelo nikdy dýl jak půl hodiny... :wink:
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
zyx66
#12 Příspěvek od zyx66 »
som to dnes vyskusal a uz to funguje, dakujem
PPetr
#13 Příspěvek od PPetr »
Omlouvím se že znovu obnovuju toto historické téma, ale nechci zakládat nové.
Měl jsem e61 rok 2006 a tam byl starší panel klima kde bylo tlačítko REST ktere fungovalo po shasnutí motoru dofoukalo zbytek z klima do interieru, ted mám e61 po FL rok 2008 ale toto tlačítko jsem tam nenašel. Nevíte někdo zda se to dá nějak spustit jinak? V tomto vedru by se to fakt hodilo... Předem moc díky za info
kornout
#14 Příspěvek od kornout »
po vypnutí zapalování otoč ovladačem ventilátrou doprava, to by mělo být zbytkové teplo, pak se tam ještě v idrive dá nastavit ventilace (časovej spínač).
skoda105s
#15 Příspěvek od skoda105s »
Jak pise kornout. Jen to funguje pri venkovni teplote do 25 stupnu a pokud motor predtim dosahl provozni teploty.
Kdyz je vse v poradku mela by se ti pod tim ovladacim koleckem rozsvitit ikona vetraku.
PPetr
#16 Příspěvek od PPetr »
Díky za info, to jako i na klimatizaci? To je blbost ne?? Vzdyt to clovek potrebuje nejvíc když je takhle okolo 30 a víc stupnu... Do 25°c by to nemelo moc smysl...
skoda105s
#17 Příspěvek od skoda105s »
Ne ne, Rest je jen ohrivani.
2zonova klimatizace v E60 ma jeste nezavislou ventilaci, ta se da ale zapnout jen pres iDrive nebo pres dalkove ovladani (DO se dodava jen pokud mas i Webasto), neni na ni specialni tlacitko.
kornout
#18 Příspěvek od kornout »
PPetr píše:Díky za info, to jako i na klimatizaci? To je blbost ne?? Vzdyt to clovek potrebuje nejvíc když je takhle okolo 30 a víc stupnu... Do 25°c by to nemelo moc smysl...
Klima ne, to musí běžet kompresor a tudíž motor, přeci, max chvíli po chcípnutí to může brát zbykek z ledového výparníku. Je to jen takové ochlazování, aby v autě nebylo 80st, ale jen 50 :D
To zbytkové teplo funguje dobře, přec jen, když je to velkej motor, tak tam té energie je nashromážděné dost.
Filozof
Klubové ID: 1044
#19 Příspěvek od Filozof »
zkoušel jsem to zbytkové teplo v zimě na naší 530xda a před obchodákem četl noviny a vypl motor a pustil si teplo cca 15min to bylo v pohodě dost teplé pak už se jelo...
Není to asi na dýl jak 20-30min ale nezkoušel jsem.
Co to vychlazování v létě to funguje fakt jen tak pro efekt otevřených dveří ? Něco jako když nechám otevřená okna na 3cm všude a šíbr tak dosáhnu stejného efektu ? :D nebo to dokáže více ?
PPetr
#20 Příspěvek od PPetr »
No u toho starého to krasne vydrželo z ty nachlazený klima foukat cca 10 min a stačilo to třeba na projetí myčky nebo když se zastavilo na pumpe atd Zkusil jsem to dnes a foukalo to zbytkový chlad takze díky za typ.
