TDS blbe startuje - proc?
toretto
Klubové ID: 449
#1 Příspěvek od toretto »
kdyz je studeny motor, spatne startuje a kdyz chytne, tak cca 5vterin kolisa volnobeh - posledni dobou hodne (cca 400 - 1300 otacek).. :(
zhavitka jsou 2 mesice nove, filtry tam jsou necelych 6kkm..
take bych (!subjektivne!) rekl, ze to jede nejak hur..
cim by to mohlo byt?
diky
AndrejKv
#2 Příspěvek od AndrejKv »
Cerpadlo - nejsp. spatne nacasovane. Mozna i vybehane - jenze to by pravdepodobne blbe chytalo i zahrate (ale ne vzdy je tomu tak)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
zhavicky?
toretto
Klubové ID: 449
#4 Příspěvek od toretto »
RuDoSh píše:zhavicky?
to bych normalne taky rekl, ale ty jsem pred dvema mesici menil :(
toretto
Klubové ID: 449
#5 Příspěvek od toretto »
AndrejKv píše:Cerpadlo - nejsp. spatne nacasovane. Mozna i vybehane - jenze to by pravdepodobne blbe chytalo i zahrate (ale ne vzdy je tomu tak)
cerpadlo uz asi nacaty bude, ale radsi bych zkusil nejdriv ten zbytek.. krome toho nevim kde v mem okoli by mi to seridili..
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
tak snad jeste nejaky vstrik....
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#7 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Taky ty PHM u nás stojej prej za hov.o :? ,kde tankuješ?
skautik Čestný člen
#8 Příspěvek od skautik Čestný člen »
seridit predvstrik nekde v bosh servise cca 1000 - 1500kc
jinak ja si taky myslim ze by to mohlo bejt zhavickama - zkus je premerit
ja menil minuly rok vsechny a tento uz dalsi 2. a buh vi od kdy byly ko
protoze ted to startuje hned za kazde situace
toretto
Klubové ID: 449
#9 Příspěvek od toretto »
Rejchy píše:Taky ty PHM u nás stojej prej za hov.o :? ,kde tankuješ?
ARAL.. tedy ted uz OMV, ale to je asi jedno..
pepus
#10 Příspěvek od pepus »
jestli to je cerpadlem, tak to poznas bezpecne az se teploty vyhoupnou nad cca 15 stupnu - to se teprve nacaty cerpadlo poradne ozve...
toretto
Klubové ID: 449
#11 Příspěvek od toretto »
nemuze na to mit vliv napeti baterky? BC mi pri zhaveni ukazuje 11,6V..
trosku jsem se zameril na to co to presne dela a.. po startu to chvili jakoby vynechava na jeden valec.. ale nepravidelne.. skytne, pak chvili klid, pak treba 2x za sebou..
tds
#12 Příspěvek od tds »
toretto píše:nemuze na to mit vliv napeti baterky? BC mi pri zhaveni ukazuje 11,6V..
dle tohohle bych řek že zhavič, a jestli si to hned po startu ještě parkrát zadýmý modře tak je to na 100% zhavič,převstřik je blbost ten se z ničeho nic nerozesere to by dělalo pořád.
skautik Čestný člen
#13 Příspěvek od skautik Čestný člen »
ja taky tvrdim, ze je to zhavic
vally
Klubové ID: 567
#14 Příspěvek od vally »
A co řídící vstřik....?
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#15 Příspěvek od Slavisimo »
tak to mame problem u E36 TDS ze to obcas nechce startovat, asi to bude ridici vstrik pac porad tece.
toretto
Klubové ID: 449
#16 Příspěvek od toretto »
vally píše:A co řídící vstřik....?
Slavisimo píše:tak to mame problem u E36 TDS ze to obcas nechce startovat, asi to bude ridici vstrik pac porad tece.
kde to najdu???
Kubastds
#17 Příspěvek od Kubastds »
no me to studený po ránu chtne na tuknutí ale teplí kdyš to stojí tak hodinu až na podruhý??? :( čim to je...
fornax
#18 Příspěvek od fornax »
toretto píše:kdyz je studeny motor, spatne startuje a kdyz chytne, tak cca 5vterin kolisa volnobeh - posledni dobou hodne (cca 400 - 1300 otacek).. :(
diky
Nejspíš někde přisává vzduch do nafty. podívej se na hadičku jestli tam nechodí bublinky
vally
Klubové ID: 567
#19 Příspěvek od vally »
TDS-o ho mělo normálně nahoře na motoru, pod tim plastovým krytem - ostatně jako všechny vstřiky - akorát, že k tomuhle vede kablík... Mně to vyvádělo podobný věci, tak jsem ho vyměnil a byl klid. Tenkrát se to mimochodem projevovalo taky tim, že z něho trošku tekla nafta....
tds
#20 Příspěvek od tds »
je jedno jestli řídící nebo jakejkoli jinej,pokud teče tak padá nafta a to může být taky ten problém, ale to jsi nepsal že máš mokré vstřiky.kdyby byl špatnej samotnej řídící vstřik tak ti to svítí na palubce.
