Central na DO
kindera
#1 Příspěvek od kindera »
Chci dát DO centralu na E34.Systém vyžaduja kladné nebo záporné vysílací impulsy?Máte někdo s tím zkušenosti?Nejde to nějak jednoduše,třeba infra relátko nebo něco takového?Děkuji
John
Klubové ID: 239
#2 Příspěvek od John »
máš dvojité zámky nebo jednofuché ?
kindera
#3 Příspěvek od kindera »
jednoduché
John
Klubové ID: 239
#4 Příspěvek od John »
Ve dveřích řidiče připojíš kladný zamykací impuls na bílozelený drát a při odemykání musíš zároveň přivést kladný odemykací impuls na bílozeleno žlutý drát a rozpojit bílozelený drát. V případě druhého zámku se přivede kladný impuls ještě na modrohnědý drát, při prodloužení impulsu dojíždějí i okna.
kindera
#5 Příspěvek od kindera »
John píše:Ve dveřích řidiče připojíš kladný zamykací impuls na bílozelený drát a při odemykání musíš zároveň přivést kladný odemykací impuls na bílozeleno žlutý drát a rozpojit bílozelený drát. V případě druhého zámku se přivede kladný impuls ještě na modrohnědý drát, při prodloužení impulsu dojíždějí i okna.
Nemáš náhodou schéma zapojení.Mám ještě problém v tom ,že mi nesignalizuje (gong) rozsvícení světel při otevření dveří.Kde může být chyba?Kontakt na středním sloupku je OK.Děkuji
Pivson
Klubové ID: 570
#6 Příspěvek od Pivson »
kindera píše:
mě teda rozsvícený světla řvou když vypnu motor
no vypne se mě to jen na parkovačky
Milda
#7 Příspěvek od Milda »
Pivson píše:
kindera píše:
NAMONTUJ SI AUTOMATICKÉ ROZSVĚCOVÁNÍ SVĚTEL A MÁŠ POKOJ ,NASTARTUJEŠ CCA ZA 3 VTEŘINY SE ZAPNOU PO VYPNUTÍ MOTORU ZHASNOU.
John
Klubové ID: 239
#8 Příspěvek od John »
Milda píše:
Pivson píše:
kindera píše:
Schéma nemám. Automatické rozsvěcení světel ti jen doporučím, mám ho už dva roky v autě a mám klid.
kindera
#9 Příspěvek od kindera »
Automatické rozsvěcování nepotřebuju,jde mi o to,že nehlásí check control rozsvícení světel,při odchodu z auta.Měl by to napsat a oznámit výstražným gongem hned při otevření dveří samozřejmě když klíček je v nule.Přišel jsem na parkoviště a vono nic.Samozřejmě to nejde ani roztla čit,když baterka je vyš?avněná.Takže bylo BMW na laně až domů a to je pro mě ta největší potupa.
Catalyst
#10 Příspěvek od Catalyst »
kindera píše:Automatické rozsvěcování nepotřebuju,jde mi o to,že nehlásí check control rozsvícení světel,při odchodu z auta.Měl by to napsat a oznámit výstražným gongem hned při otevření dveří samozřejmě když klíček je v nule.Přišel jsem na parkoviště a vono nic.Samozřejmě to nejde ani roztla čit,když baterka je vyš?avněná.Takže bylo BMW na laně až domů a to je pro mě ta největší potupa.
Ved si kup startovacie kable :-)
Fikop
Klubové ID: 444
#11 Příspěvek od Fikop »
Check control nesignalizuje rozsvícené světla, signalizuje že světlo nesvítí např. z duvodu vadné žárovky, upadlého konektoru a tak.
Rozsvícené světla by ti měl hlásit nějaký bzučák nebo ten gong. U E36ky to signalizuje hnusný zvuk bzučáku.
Catalyst
#12 Příspěvek od Catalyst »
Fikop píše:
Lenze u E34 ta zbuzeruje pocitac.. neni to len bzucak ... sa ta pyta ze licht an ?? teda aspon u mojej
kindera
#13 Příspěvek od kindera »
Catalyst píše:
Fikop píše:
Přesně tak
Fikop
Klubové ID: 444
#14 Příspěvek od Fikop »
Catalyst píše:
Fikop píše:
No dobrá zbuzeruje tě počítač ale modul check control s tím nesouvisí.
kindera
#15 Příspěvek od kindera »
Podle mě ten kontakt od dveří da signál do GM,tan dá signál do modulu check control a ten to musí zařídit.Asi,ale bez plánu prd zjistím.
Catalyst
#16 Příspěvek od Catalyst »
Fikop píše:
Catalyst píše:
Fikop píše: Check control nesignalizuje rozsvícené světla, signalizuje že světlo nesvítí např. z duvodu vadné žárovky, upadlého konektoru a tak.
To zas moze mat pravdu ... moze to pouzivat len tu zobrazovacku.... ale bzucak to podla mna aj tak nebude... ved to kuknite v schemach .. kam je to pripojene..
Milda
#17 Příspěvek od Milda »
Zaleží jaký máš stupeň výbavy.U většiny BMW E34 když necháš rozvícené světla a vypneš klíček tak se ti světla zhasnou a zůstanou svítit jen obrysovky.Tyto ti při dobrém stavu baterie musí bez problémů vydržet svítit několik hodin/teoreicky 72 hod./.U typu vybavených velkým počítačem je režim ,který při poklesu kapacity na takovou hodnotu při ,které by nešlo nastartovat,zhasne i obrysovky.Plánky el. instalace najdeš na http://www.eden.rutgers.edu/%7Eszwarc/e ... Manual.pdf
Catalyst
#18 Příspěvek od Catalyst »
Milda píše:Zaleží jaký máš stupeň výbavy.U většiny BMW E34 když necháš rozvícené světla a vypneš klíček tak se ti světla zhasnou a zůstanou svítit jen obrysovky.Tyto ti při dobrém stavu baterie musí bez problémů vydržet svítit několik hodin/teoreicky 72 hod./.U typu vybavených velkým počítačem je režim ,který při poklesu kapacity na takovou hodnotu při ,které by nešlo nastartovat,zhasne i obrysovky.Plánky el. instalace najdeš na http://www.eden.rutgers.edu/%7Eszwarc/e ... Manual.pdf
no tak nejak... akurat ze mne to asi pak nefunguje... lebo sa mi baterka na parkovackach vybije ulpne.... :-(
kindera
#19 Příspěvek od kindera »
Catalyst píše:
A to je můj případ.Nějaké plán už mám,ale to co potřebuji tam není.Potřebuju input,outputs check control a general modul
