M50 se uchlastává....
ROB
Klubové ID: 654
#1 Příspěvek od ROB »
Zdravim vsechny,mam dalsi problem..
Jak teploty padly kolem -5 tak mi motor chytal na 3 az ctyri valce,paxe postupne pridaly dalsi.
V pondeli rano pri -17 motor po nastartovani bezel tak 2 vteriny,pak chcipnul a uz nesel natocit.Vyndal sem svicky a byly mokry od benzinu keryho byly snad plny valce.Venku svicky normalne hazi jiskru.Po odpareni benzinu z valcu a ususeni svicek to pri startovani jenom zaskytalo a zase je to ulity....
Netusi nekdo co s tim ???????????
RedBaron
Klubové ID: 178
#2 Příspěvek od RedBaron »
ROB píše:Zdravim vsechny,mam dalsi problem..
Asi ti, člověče, nejde moc dobře zapalování. Ten benzín se má vznítit po každém vstřiku, ne se hromadit ve válcích.
ROB
Klubové ID: 654
#3 Příspěvek od ROB »
Spis mi pripada ze tam toho benzinu de trochu moc..Kdyz sem auto dal do vytapeny garaze tak druhej den chytlo normalne...
Paxtartovalo vpohode nez zase prisly mrazy..
Pivson
Klubové ID: 570
#4 Příspěvek od Pivson »
začni svíčkama, pak cívky a prohlídnout kabel ke svíčkám.
Každopádně diagnostika
ROB
Klubové ID: 654
#5 Příspěvek od ROB »
Taxem si dnes nasel chvili cas a u kamose na dilne jsme zacli trochu badat.. Jiskru to haze supr(silnou modrobilou),svicky jsme taky zkusili jiny.Zapalovani je v pohode ale tlaci to tam neskutecny mnozstvi benzinu.Kdyz vyndam svicky taxou mokry od benzinu.Vstriky normalne fungujou,ne ze by nezaviraly nebo protejkaly.Kdyz jsme je odpojili tak auto melo snahu chytit,po opetovnem pripojeni ani neskytlo.Tlakovej ventil na liste vstriku funguje,pri pokusu o nastartovani tlaci benzin zpateckou do nadrze.Fakt nikdo netusi co s tim???
Uz me nebavi poslouchat od vsech okolo proc sem si radsi nekoupil ropohlta od VW :evil:
RedBaron
Klubové ID: 178
#6 Příspěvek od RedBaron »
Řekl bych, že snímač teploty pro řídící jednotku je další podezřelý, pokud ne, pak samotná řj.
BMWAK
#7 Příspěvek od BMWAK »
no to čidlo zkus ale je pěknej vomrd se na něj dostat:-/ pak ještě zkus odpojit lambdu jestli jsi to nezkoušel..a kdybys chtěl pujčit jednotku tak neni problém ...kdyžtak SZ...
ROB
Klubové ID: 654
#8 Příspěvek od ROB »
Lambdu sem odpojil a taky nic.
To cidlo teploty mne taky napadlo ale nevim ktere to je..Neni to nahodou to cidlo zasity dole pod sanim vedle cidla tlaku oleje ?
BMWAK
#9 Příspěvek od BMWAK »
ROB píše:Lambdu sem odpojil a taky nic.
jo ty čidla jsou tam 3 a jsou pod sánim=přístup uplně na piču...
ROB
Klubové ID: 654
#10 Příspěvek od ROB »
Aha,taxe na to zkusim pres tyden mrknout... Nevis nahodou jaky ma to teplotni cidlo mit parametry abych ho zkusil promerit ?? Diky
BMWAK
#11 Příspěvek od BMWAK »
ROB píše:Aha,taxe na to zkusim pres tyden mrknout... Nevis nahodou jaky ma to teplotni cidlo mit parametry abych ho zkusil promerit ?? Diky
při 20ti stupních 2,5 ohmů
mengi
#12 Příspěvek od mengi »
BMWAK píše:
...tak ho tam nech a zmer odpor na druhe strane dratu (ze strany RJ). Vono cidlo muze byt dobre, a muze byt zoxydovany drat.
BMWAK
#13 Příspěvek od BMWAK »
mengi píše:
BMWAK píše:
hm a jak ho v tom svazku najde?
ROB
Klubové ID: 654
#14 Příspěvek od ROB »
Tak auti uz jezdi :-)
Bylo to fakt mrtvy teplotni cidlo.Pristup neni zas tak hroznej,staci odpojit privod vzduchu na chlazeni alternatoru.
Cidlo bylo preruseny,taxem ho provizorne nahradil 5Ohmovym odporem a motor chytil napoprve :-)
Diky vsem :-)
RedBaron
Klubové ID: 178
#15 Příspěvek od RedBaron »
ROB píše:Tak auti uz jezdi :-)
Tak to jsem rád. Vstřikování je takový lego, u nějž člověk občas řeší rébusy a hádanky. :)
