e39 - dojezd na bc
margos
#1 Příspěvek od margos »
da se nejak "nakalibrovat" nebo nejak nastavit aby neukazoval nesmysly, napr, vezmu 20 lt, ukazuje 340 km dojezd a po cca 180 km zacne odecitat neumerne rychle az na tri carky :? takze vubec nevim kolik tam je, nebo neni nafty.. pred 14 dny mi naopak pri dojezdu cca 85 km dosla nafta a uz mi z toho cuka levy oko :D
Slid
#2 Příspěvek od Slid »
Já měl, tenhle samej problém u jiného auta než bawa. A řešil jsem to tím, že po každém natankování jsem rezetoval dojezd (tam to šlo) a potom mi to ukazovalo správně.Ono si to počítá jak si jel určitou vzdálenost a za jakou spotřebu, pak Ti chybí třeba řekněme 300m do dalšího spočítání a mezitím vezmeš bengál a hned tam je nesmysl. Třeba říkám blbost, ale já to takhle poci?oval a bylo mi to i takhle vysvětleno,sralo mě když sem měl dojest 80km a najednou mi to začalo cukat. Nebo sem bral za 500 a ukazovalo mě to 700km 8O Jak sem to rezetoval skočilo 200km.Ale nevím jak to je u Tebe
RuDoSh
#3 Příspěvek od RuDoSh »
margos píše:da se nejak "nakalibrovat" nebo nejak nastavit aby neukazoval nesmysly, napr, vezmu 20 lt, ukazuje 340 km dojezd a po cca 180 km zacne odecitat neumerne rychle az na tri carky :? takze vubec nevim kolik tam je, nebo neni nafty.. pred 14 dny mi naopak pri dojezdu cca 85 km dosla nafta a uz mi z toho cuka levy oko :D
zkus nekdy natankovat plnou :-D ;-)
Huska
#4 Příspěvek od Huska »
nebude spíše chyba v plováku?
Mě to na e36 ukazuje správně (teda skoro.. když ukazoval nulu tak jsem ještě cca1km k pumpě dojel). BC to počítá podle aktuální spotřeby v závislosi na množství v nádrži... pokud je spotřeba OK tak už to vidím jen na špatně měřené množství plovákem
:-) Born to be for BMW :-)
Tatros
#5 Příspěvek od Tatros »
Já beru vždy do plný a po 100 kilometrech, mi ručička ukazuje půl nádrže :cry:
Hitman
#6 Příspěvek od Hitman »
me sice v lete blbnula rucicka ukazatele benzinu v nadrzi, ale nikdy jsem neresetoval nic a vzdy dojezd na km ukazoval s presnosti na 10ky km....
divim se ze ti to tak blbne, asi mas neco s tema plovakama....
margos
#7 Příspěvek od margos »
No rucicka ukazuje docela tak jak ma, tak myslim ze problem bude nekde jinde, sem tam ty cisla na bc skacou jak vyfrceny mi to pripadne..
Asi dam na Rudoshe, rozbiju prasatko, naberu plnou a zavedu po vzoru komunistickych dedku jezdicich ve stodvacitkach sesit se stavem phm a ujetych kilometru :?
RuDoSh
#8 Příspěvek od RuDoSh »
margos píše:No rucicka ukazuje docela tak jak ma, tak myslim ze problem bude nekde jinde, sem tam ty cisla na bc skacou jak vyfrceny mi to pripadne..
na sesit se vyser a ber plnou pokazde kdyz se rozsviti hladove oko.... :wink:
stealth
#9 Příspěvek od stealth »
jo, na sesit se vyser, ja si to pisu na uctenky od benzinu !
Rejchy Moderátor
#10 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Huska píše:nebude spíše chyba v plováku?
Tobě to u E36 ukazuje do nuly? Mě to ukazuje do 10km a pak se tam oběví jenom tři čárky?
Fikop
#11 Příspěvek od Fikop »
Rejchy píše:
Tři čárky znamenají max. dojezd 8km........
Huska
#12 Příspěvek od Huska »
Rejchy píše:[Tobě to u E36 ukazuje do nuly? Mě to ukazuje do 10km a pak se tam oběví jenom tři čárky?
ano ukazuje do 0 ... mám velky BC
Fikop
#13 Příspěvek od Fikop »
Huska píše:
Já mám taky velký BC a do 0 to neukazuje.
Rejchy Moderátor
#14 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Fikop píše:
Huska píše:
No tak to se asi dělalo víc druhů velkých BC :)
John
#15 Příspěvek od John »
čau,
na E39 mě to taky ukazuje do nuly , jednou to taky zablblo při cca 10litrech v nádrži ukazoval dojezd po zapnutí zapalování asi 250km a po ujetí asi kilometru se stav rychle srovnal, jo a vždy beru plnou. Rezerva se rozsvítí při dojezdu cca 80km a při 50 upozorní akusticky.
skautik Čestný člen
#16 Příspěvek od skautik Čestný člen »
tobe to fuckt ukazovalo nulu ? nebo jen pri 15km ty 3 carecky :)
kua ja mam u 11km bobky :)
Huska
#17 Příspěvek od Huska »
skautik píše:
jo běžně jezdím na dojezd 5-10km.. zatím mě nikdy nevyšplouchlos přepočtem takže OK .. jinak žádný čárky mi to neukazuje když tam skočí 15km tak zazní gong o rosvítí se na displeji (stejně jak teplota po startu v zimě). dále opočítává do nuly. Spíš mě překvapuje že to má někdo jinak... to jsem nevěděl. Jo nemám Check tak jestli v tom není rozdíl?
Pavel 528
#18 Příspěvek od Pavel 528 »
taky mi to ukazuje naprosto presne a vzdy to dopocitava podle stylu jizdy..
odpocitava to az do nuly,pak skocej tri carky a jeste s nima jsem ujel 5km k pumpe 8O
skautik Čestný člen
#19 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Huska píše:
skautik píše:
tak me to ukazuje od 15km carky, gong se ozve :)
pokud chci zjistit potom kolik mam dojezd tak musim na fc 5 nebo 7 ted nevim :)
