E39 zadni naprava
ardo
#1 Příspěvek od ardo »
Na E39 touring.Auto za jizdy hodne vzadu plave(lita ze strany na stranu),ale nikde nic nemlati,nove tlumice.Po geometrii se to nezmenilo.Kdysi bylo lehce bourano na zadek,ale jen malo(naraznik ).Co to muze delat,setkal se s tim nekdo??dik
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
ardo píše:Na E39 touring.Auto za jizdy hodne vzadu plave(lita ze strany na stranu),ale nikde nic nemlati,nove tlumice.Po geometrii se to nezmenilo.Kdysi bylo lehce bourano na zadek,ale jen malo(naraznik ).Co to muze delat,setkal se s tim nekdo??dik
U limuzíny jsem měnil "kosti" stabilizátoru, ale auto neplavalo, jen to lehce klepalo při přejetí nerovností.
NoCom
Klubové ID: 2190
#3 Příspěvek od NoCom »
Mám ten samí problem, když jedu na nekvalitním povrchu, nebo přes nějáký spoj na silníci, tak mi to jakoby ustřeluje do stran, myslel jsem si, že mám tlumiče v háji, ale jestli ty máš nové, tak to asi nebude tím, já nemám moc najeto, tak mi to taky připadalo divný.Ještě, co mě napadá, jestli to nedělají gumy, teď, když je mám docela sjeté, tak to dělá dost...ale docela mě to znepokojuje :(
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
muzou to delat i gumy ... popr. spatne vyvazeny kola ..
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
patras píše:muzou to delat i gumy ... popr. spatne vyvazeny kola ..
mam oboji a nedela mi to :lol: :lol: :lol: ;)
ajfel
Klubové ID: 321
#6 Příspěvek od ajfel »
NoCom píše: Mám ten samí problem, když jedu na nekvalitním povrchu, nebo přes nějáký spoj na silníci, tak mi to jakoby ustřeluje do stran, myslel jsem si, že mám tlumiče v háji, ale jestli ty máš nové, tak to asi nebude tím, já nemám moc najeto, tak mi to taky připadalo divný.Ještě, co mě napadá, jestli to nedělají gumy, teď, když je mám docela sjeté, tak to dělá dost...ale docela mě to znepokojuje :(
resim stejny problem na e30 ... :(
co geometrie?
dela to pri zatizene zadni naprave?
petr
ajfel
Klubové ID: 321
#7 Příspěvek od ajfel »
to RuDoSh: tys (tusim) nedavno menil regulaci vysky zadku ...
nehoupalo se ti to pred tim? nebo neplavalo?
pomohlo to jizdnim valstnostem?
petr
NoCom
Klubové ID: 2190
#8 Příspěvek od NoCom »
Je fakt, že geometrii mám toršku rozhozenou, ale spíš předek, než zadek, takže to bych vyloučil.Také jsem to měl bourané ze strany, ale tím by to snad taky nemělo být...jak tady byla řeč, že auto nemlátí, tak já sjem spohoroval, že když jedu do levotočivé zatáčky, tak mi od spodu auta, konkretně někdy u řadičky se ozývají zvuky, jako by tam dřel kardan, nebo co.A když jedu na nerovném, povrchu, tak to zase jakoby mlátí, dělá mi to asi tři týdny a je to dost nepříjemné, taky nevím, co to je :( Pravděpodobně to s tím ustřelováním nebude mít nic společného...
4 RuDoSh: Ty máš na ty tvojí krasavici všechno ok, vid? ...se někdo má :wink:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#9 Příspěvek od RuDoSh »
NoCom píše:Je fakt, že geometrii mám toršku rozhozenou, ale spíš předek, než zadek, takže to bych vyloučil.Také jsem to měl bourané ze strany, ale tím by to snad taky nemělo být...jak tady byla řeč, že auto nemlátí, tak já sjem spohoroval, že když jedu do levotočivé zatáčky, tak mi od spodu auta, konkretně někdy u řadičky se ozývají zvuky, jako by tam dřel kardan, nebo co.A když jedu na nerovném, povrchu, tak to zase jakoby mlátí, dělá mi to asi tři týdny a je to dost nepříjemné, taky nevím, co to je :( Pravděpodobně to s tím ustřelováním nebude mít nic společného...
to mlaceni by mohl byt diferak....
ne nemam.... musim vymenit tlumice a spojku a pak nejaka kosmetika ;-)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#10 Příspěvek od RuDoSh »
ajfel píše:tys (tusim) nedavno menil regulaci vysky zadku ...
petr
jo pomohlo hodne (prosoupal se mi ve 160 na okresce...... to bylo jako na houpacce), ale kdyby to mel nekdo taky spatne, tak by si toho asi vsimnul (viz foto) ;-)
stealth
Klubové ID: 4
#11 Příspěvek od stealth »
rudosh: sis z toho udelal citroen bx, jo ?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#12 Příspěvek od RuDoSh »
stealth píše:rudosh: sis z toho udelal citroen bx, jo ?
jo, i to tak fungovalo, nastrtoval jsem, zapl se kompresor, auto se narovnalo, ale po 200m uz zas bylo takhle...
ajfel
Klubové ID: 321
#13 Příspěvek od ajfel »
tak toho by si asi fakt kazdy vsimnul :)
to vypada drsne ...
petr
ardo
#14 Příspěvek od ardo »
A co by delaly spatne pruziny?Cele auto se hrozne houpe,je to moc meke.
ajfel
Klubové ID: 321
#15 Příspěvek od ajfel »
ardo píše:A co by delaly spatne pruziny?Cele auto se hrozne houpe,je to moc meke.
pruziny by to pustily nize ..
tlumice houpou ..
petr
RuDoSh
Klubové ID: 5
#16 Příspěvek od RuDoSh »
pokud nemas nivo jako ja tak se na ne mrkni...... kdyz ten mech prdnul tak to bylo jako na houpacce, stacila mensi dira a cele se to rozhoupalo....
ardo
#17 Příspěvek od ardo »
Nivo nemam.
George_D
Klubové ID: 49
#18 Příspěvek od George_D »
NoCom píše:...jak tady byla řeč, že auto nemlátí, tak já sjem spohoroval, že když jedu do levotočivé zatáčky, tak mi od spodu auta, konkretně někdy u řadičky se ozývají zvuky, jako by tam dřel kardan, nebo co.A když jedu na nerovném, povrchu, tak to zase jakoby mlátí, :
Zkus kouknout taky na silenbloky uchycení motoru, jestli je nemáš urvaný. Měl jsem taky problém že v zatáčce a nerovnostech mi to od řadičky bouchalo :wink:
NoCom
Klubové ID: 2190
#19 Příspěvek od NoCom »
jestli se nemýlím, tak byli měněný, ale mechanik mi tam hodil nějáký neoriginál, s tím, že je to to samí, ale asi není ...
je fakt, že to nestálo takovej ranec, jako origo, ale jak koukám, tak se tomu nevyhnu :(
roan
#20 Příspěvek od roan »
ardo píše:Nivo nemam.
tak si zkontroluj silentbloky na zadni naprave. je to castej problem bmw, a u e39 je to nacaty u kazdyho druhyho auta. bohuzel jsou tam 4 a sou docela drahy
