530D jde blbe chcipnout
ardo
#1 Příspěvek od ardo »
Mam E39 530D touring,rv 99,najeto 60000km.Kdyz tocim klickem motor jeste chvily bezi a pak zhasne.Co to muze byt.Dela to ale vetsinou az po ohrati::Poradi nekdo? DIk
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#2 Příspěvek od JFK Čestný člen »
servis...
skautik Čestný člen
#3 Příspěvek od skautik Čestný člen »
muze bejt chyb v elektromagnetickym ventilu nebo v elektronice :))
ardo
#4 Příspěvek od ardo »
kde najdu elektromagneticky ventil?ted uz to obcas chcipne za jizdy,ale jde to ihned natocit a pak to zas jede normalne:::
major
Klubové ID: 677
#5 Příspěvek od major »
ardo píše:kde najdu elektromagneticky ventil?ted uz to obcas chcipne za jizdy,ale jde to ihned natocit a pak to zas jede normalne:::
Já taky přesně netuším jakej elektromagnetickej ventil má u 530D kolega na mysli ,ale dle mého to bude spíše problém elektronické jednotky řízení vstřiku EDD.Každopádně to chce na diagnostiku.
Petr_1
#6 Příspěvek od Petr_1 »
U klasickýho dieselu je na vstřikovacím čerpadle elektromagnetický ventil, klterým se otvírá a zavírá přívod nafty do vysokotlaké části čerpadla. U commonrailu nevim, zda tam něco podobného je.
ardo
#7 Příspěvek od ardo »
Dik,necham to napichnout a uvydim.
skautik Čestný člen
#8 Příspěvek od skautik Čestný člen »
presne tak, proste uzavira dodavku paliva do cerpadla a nevim proc by to melo bejt jinak u common railu :)
voko21
Klubové ID: 151
#9 Příspěvek od voko21 »
Musí to bejt ten elmag. ventil na čerpadle, je zablokovanej v otevřeným stavu, což je ta lepší varianta, protože kdyby byl zavřenej, tak by nechytnul motor. Po vypnutí klíčkem ještě motor žere zbytkovou naftu a proto se točí.
major
Klubové ID: 677
#10 Příspěvek od major »
skautik píše:presne tak, proste uzavira dodavku paliva do cerpadla a nevim proc by to melo bejt jinak u common railu :)
Aha,jasně.Myslíš díl č.ETK 13517787537 "tlakový regulační ventil".Kdyby se ale zasekl v otevřené poloze tak proč to chcípá tedy i za jízdy?
Petr_1
#11 Příspěvek od Petr_1 »
Pokud je ten ventil podobný jako u klasiky, tak je tam vratná pružina, může být prasklá, nebo se ventil zadírá.
Petr_1
#12 Příspěvek od Petr_1 »
Protože jsem commonrail ještě podrobně nestudoval, proto nevim jak je tam děláno uzavírání přívodu paliva.
ardo
#13 Příspěvek od ardo »
Zitra jedu na diagnostiku,tak dam vedet.Dik za rady
ardo
#14 Příspěvek od ardo »
skautik Čestný člen
#15 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Petr píše:
to nebylo rypnuti do tebe :) myslel jsem to vseobecne a je to jen muj dohad.
ten motor jsem taky nijak nestudoval :)
ardo
#16 Příspěvek od ardo »
Byl jsem na diagnostice a pry je chyba asi nekde v ridici jednotce.Zitra budu vedet vic.Musi zjistit kde presne to je,nejaky koncovy stupen.Nevite za kolik se da ta ridici jednotka poridit? Dik
