oprava klimy
mkalous
Klubové ID: 64
#1 Příspěvek od mkalous »
Zdravím.
Chci se zeptat, jestli není nějakej postup, při výměně chladiče klimatizace na e34 525TDs. O víkendu plánuji jeho výměnu, tak abych věděl, jak na to. Jestli to vyměnovat od motoru pres viskospojku a klasickej chladic, nebo zepředu od nárazníku pres chladic oleje a mraky vzpěr.
Děkuji.
skautik Čestný člen
#2 Příspěvek od skautik Čestný člen »
sahara, vrtule, vodni chladic, chladic klimy :))
mkalous
Klubové ID: 64
#3 Příspěvek od mkalous »
super, takze to jde motorovym prostorem.
jak narocne je sundat vrtulku :-)
poperu se s tím v pohodě?
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
mkalous píše: jak narocne je sundat vrtulku :-)
rana kladivem do klice a povoli to, ma to obracenej zavit.
jinak koukam pekna pakarna u tds, u benzinu se to proste vynda predkem a hotovo.
mkalous
Klubové ID: 64
#5 Příspěvek od mkalous »
no prave, u benzinu se to vynda predkem (taky jsme uz menil), ale u tohodle......
to mam tak jeden den zase zabitej :-)
TAkže obracenej zavit. To si musím pamatovat :-)
Díky
Zave
Klubové ID: 90
#6 Příspěvek od Zave »
ja sem ani zaboha viscu nemohl sundat tak sem sundal jen vrtulu... drzela na 4 imbusech...
mkalous
Klubové ID: 64
#7 Příspěvek od mkalous »
tak uvidíme, co půjde jednodušeji......
divinol
#8 Příspěvek od divinol »
DAL BYCH SEM FOTO ROZEBRANÉHO PŘEDKU KVŮLI CHKADIČI KLIMA ALE ASI NEMOHU PROTOŽE JSEM JEŠTĚ NEZAPLATIL.....TAK TŘEBA NĚKOMU NA MAIL?....(POKUD JE ZÁJEM)
mkalous
Klubové ID: 64
#9 Příspěvek od mkalous »
co takhle poslat na mkalous2@seznam.cz
diky
divinol
#10 Příspěvek od divinol »
NO,PROČ NE......JDU NA TO
divinol
#11 Příspěvek od divinol »
jo,je to benzin.....
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
divinol píše:jo,je to benzin.....
coz mu strasne pomuze, kdyz to potrebuje na dyzl.
Paneboze.cz
divinol
#13 Příspěvek od divinol »
možná ne.....panebože......
pepino
#14 Příspěvek od pepino »
Může mi někdo říct,proč ten chladič nevindam předem?
O výkendu to chci dělat a vůbec se mi nechce vypouštět chl.kapalina atd.... :?
Díky za radu
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#15 Příspěvek od matal Moderátor »
Mě to dělali předem..(E34)
Milda
#16 Příspěvek od Milda »
Asi záleží na typu klimy.Já jsem to vytahoval přes motor.Stačila vytahnou sahara a chladič,bez demontaže vrtule.Místa spousta.BMW E34 m30,klima dělená automatická.U TDS to bude asi trochu jinak.
landys
#17 Příspěvek od landys »
Nevim jak u diesela, tam je nizsi chladic, ale u 535i jsem to tahal predem uz asi 5x.
Postup celkem jednoduchy:
1) sundat predni listu na prednim narazniku
2) odsroubovat ty 4 matky narazniku, povytahnout
3) vytahat konektory teplomeru a mlhovek v narazniku a sundat ho uplne
4) na horni stene chladice odsroubovat 2 samorezy
5) myslim, ze stacilo jen dole povolit a odehnout ledvinky
6) v dolnim rohu povolit ty 2 prevlecny matice hadic a zachranit O krouzky
7) na spodku pod chladicem byva plastovy kryt, i ten je lepsi sundat
osm) sundat konektor z elektroventilatoru, dat bacha na odpor
9) myslim, ze se jeste uvolnoval a vyhejbal chladic oleje, nevim
10) chladic se nekdy podarilo i s vetrakem prizvednout a vytahnout za spodek, chce to trpelivost
Chladice byvaji 2 typy - bud maji jakesi hlinikova prevlecna futyrka (kolynka) na trubickach, kde to casto uchazelo blizko trubek, nebo celistve. Opravovat se to skoro neda, mam doma uz asi 4 chladice s tim hlinikem.
U tech ventilatoru odchazi ten odpor pro prvni rychlost ventilatoru - vetsinou uplne praskne to keramicke telisko a vyrezne spirala. Ja to mam uz proklemovane a vetrak jede jen na tu druhou rychlost. Ventilator se umi pridirat a pak se pali draty - ma velky odber. Da se rozebrat a cistit.
