Strata vody...
Milda
#21 Příspěvek od Milda »
LOPOLO píše:nahrada skody ? Reklamace?
Zaleží jak je napsaná kupní smlouva,ale myslím že nemáš nárok něco vyreklamovat.Na to,aby se stala tato závada stačí třeba na chvíli přehřát motor a pokud ten prodávajici se s tebou nebude chtít dohodnout tak máš asi smůlu.
130maxi
#22 Příspěvek od 130maxi »
Ja s..m zvysoka na predchadazjúceho majitela je to totalny k..t.Radšej my
povedzte ako by sa to dalo da? dokopy aby som stým už nemal take problemy.....
(inač mne sa prehrial ten motor po tyždni čo som ho mal takže sa kludne na to moze odvolava?,takže mne mohla hlava puknú?...)
diky moc :cry:
mayklmaykl
#23 Příspěvek od mayklmaykl »
hele dej mi vedet ohledne te smlouvy poradim ti...
Milda
#24 Příspěvek od Milda »
130maxi píše:Ja s..m zvysoka na predchadazjúceho majitela je to totalny k..t.Radšej my
diky moc :cry:
Nejrychlajší řešení-někdo tu prodával motor,mám dojem že ZAVE za 5500,-kč.Koupit a vyměnit.Starý si nech na díly .
Milda
#25 Příspěvek od Milda »
Tak ten motor prodava BMWAK
čau,prodávam motor M30 3,5l rv 90 chtěl sem ho dát do E34 místo 2,0l ale nák se koupil 735ku takže sem se na to vybodnul a zustal mo motor..takže chci za něj 5000kč (za 5000 sem ho koupil dal sem do něj nový těsnění pod hlavu a gufero cca za 1500kč) je to motor s ř.j. a cívkou...tak kdyby ste měl někdo zájem tak napište.....
Já mam na prodej M 52 2,5l r.v.97 najeto 140t. i z jednotkou za 10t. nevim jestli by ti pasoval.
130maxi
#26 Příspěvek od 130maxi »
Milda píše:Tak ten motor prodava BMWAK
Ta M52 neviem či by tam pasovala.Je to Vanos???Ako ho zapoji?.Kto by tam vedel zapoji? elektroniku???
Milda
#27 Příspěvek od Milda »
130maxi píše:
Je to i s elektronikou,Je to Vanos,ale dnes už volal nejaký zájemce že si pro to zítra přijede.
130maxi
#28 Příspěvek od 130maxi »
Zavada zistená: hlava je prasknuta pri 3. valci od´výfukového kanala až do vodného...... :x
130maxi
#29 Příspěvek od 130maxi »
130maxi píše:Zavada zistená: hlava je prasknuta pri 3. valci od´výfukového kanala až do vodného...... :x
Kde by som vedel zohna? hlavu???????? :?: :?: :?:
Milda
#30 Příspěvek od Milda »
130maxi píše:
Napiš co máš za motor.Možná bude.
130maxi
#31 Příspěvek od 130maxi »
Milda píše:
130maxi píše:
525i M50 r.v. 1991 bez vanosu
Milda
#32 Příspěvek od Milda »
130maxi píše:
Milda píše:
130maxi píše: Kde by som vedel zohna? hlavu???????? :?: :?: :?:
Bohužel,mám hlavu M52 vanos 2,5.
psena
Klubové ID: 58
#33 Příspěvek od psena »
130maxi píše:
Milda píše:
O jednom M50 z roku 91 vim, ale je jeste v aute, a majitel jeste premysli, jetli si to neprehodi do sveho auta.Ty to asi potrebujes rychle, takze asi nic.
