Strata vody...
130maxi
#1 Příspěvek od 130maxi »
Nedavno som si kúpil BMW 525i r.v91 M50 ma najazdené cca240t.
Mal som problemy s vodou -vyvrela .V servise my vymenili vod.pumpu ,tesnenie pod hlavou ,hlava bola zarovnaná malo by všetko OK.Ale nie odvtedy sa ešte stale straca voda ,teraz ked s ným beham parý sa z nej ako z lokomotívy aj na studeno aj na teplo.Dalo by sa to nejako rychlo ziti? aký je tam problém???????Vidim aj nejaké stekania okolo expanzky......Pomoc!!!! :(
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
bud sakne chladic, nebo muze bejt praskla nejaka hadice .. popr. priruba na topeni ...
jak ti to topi ??? jde teplota vzduchu z topeni nahoru soumerne s teplotou motoru ?? nebo je to vlazny i kdyz je teplota motoru v normalu .
130maxi
#3 Příspěvek od 130maxi »
Kúri to dobre ,hadice sme skontrolovaly a z vyfuku citit spalený Alycol.... :o
130maxi
#4 Příspěvek od 130maxi »
a zabudol som ešte že pri dlhšom odstavení naskakuje na 5valcov
RedBaron
Klubové ID: 178
#5 Příspěvek od RedBaron »
130maxi píše:a zabudol som ešte že pri dlhšom odstavení naskakuje na 5valcov
No tak jestli chceš vědět dokonale, do kterýho válce ta voda chčije, tak si tahej fajfky od svíček ven a při kterým se to nezmění, tak ten to je. Každopádně výměna těsnění pod hlavou zřejmě neproběhla úplně košér :?
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
RedBaron píše:
taky mam ten pocit, asi nedotahovali hlavu tak jak meli...
Milda
#7 Příspěvek od Milda »
Mě se u moji 530i m30 páří z výfuku asi dva roky,ale jak prase.Za studena víc,všichni říkali těsnění pod hlavou,tak jsme natlakovali hlavu O.K.,potom filtry,palivový a vzduchový,žádná změna.Nepřibývá olej,neubývá voda a auto vypouští páru z výfuku nadále.Já to sleduji,ale nevzrušuji se.Pokud ti nepřibývá olej a neubývá voda ser na to.
Zave
Klubové ID: 90
#8 Příspěvek od Zave »
a pokud ti pribiva benzin, bud rad... :lol:
BMWAK
#9 Příspěvek od BMWAK »
zkontroluj si chladič skus do něj fouknout přes víčko a pokud tam nebude pořádnej tlak tak je někde prasklej...já měl prasklý žebro uplně nahoře a taky se furt vařil.....tak sem žebro zkoušel lepit a nic tak sem ho vystříhnul a zalepil a už je to ok.....
Zave
Klubové ID: 90
#10 Příspěvek od Zave »
me kdyz je vetsi zima tak to taky huli jako lokomotiva, ale jnak ne... myslim ze je to normalni...
Anonymous
#11 Příspěvek od Anonymous »
130maxi píše:Nedavno som si kúpil BMW 525i r.v91 M50 ma najazdené cca240t.
Měl jsem stejný problém jako ty a nakonec jsem zjistil,že byl prasklý chladič za expanzní nádobkou.Vlasová prasklina ale od zhora až dolů.
Když byl motor ohřátý tak touto prasklinou pomalu vytékala voda.Nebylo to skoro vůbec vidět ,protože se spíše stačila odpařit.Ztráta vody 1 litr za 14 dní.Po schladnutí motoru si touto prasklinou přisrkl vzduch.A to je ten hlavní problém - neodvzdušněná soustava a VAŘÍŠ.
Navrhuju jak už zde všichni psali zkontrolovat chladič a to tak ,že ho vymontuješ zaslepíš ucpávkama otvory natlakuješ ho max 1 atm!!!!! a ponoříš do nějaké vany.A hned uvidíš.
Samozřejmě když je únik kapaliny větší tak je problém asi jinde.
PavelP
Anonymous
#12 Příspěvek od Anonymous »
Ještě by mě zajímalo který servis tě opravoval při ztrátě vody a,žeby neudělal tlakovku ????? U BMW by to mělo být samozřejmostí.
A dotáhnout hlavu u tohoto motoru - Kdo to nezná je to pro motor M 50 SMRT.
PavelP
130maxi
#13 Příspěvek od 130maxi »
Stratí sa mi cca pol expanzky za 100km..
Anonymous
#14 Příspěvek od Anonymous »
130maxi píše:Stratí sa mi cca pol expanzky za 100km..
Tak to je opravdu trochu moc.
Když ti dělali těsnění , nechal sis zkontrolovat hlavu zda není prasklá ?
Voda se ti ztrácela takovým tempem před a po výměně těsnění stejně ?
Když přidáš prudce plyn dělají se v expanzce bubliny ?
Dej vědět.
Pavel P
130maxi
#15 Příspěvek od 130maxi »
PavelP píše:
Dej vědět.
Pavel P
To sme pozerali ale nerobia sa tam bubliny.Pred výmenou som mal auto len dva týždne takže som si ho ešte moc neprezeral.
130maxi
#16 Příspěvek od 130maxi »
Dalši problem !!!!!Nejde mi pretoči? motor .Nabijal som baterku a nahodil som ju do auta a nič .´.Može to by? voda ???
Milda
#17 Příspěvek od Milda »
130maxi píše:Dalši problem !!!!!Nejde mi pretoči? motor .Nabijal som baterku a nahodil som ju do auta a nič .´.Može to by? voda ???
Voda ve válci,typl bych to na prasklou hlavu.Oprava bude drahá.
margos
Klubové ID: 53
#18 Příspěvek od margos »
Nechci byt spatnym prorokem, ale mam tuseni, ze motor to uz ma za sebou :cry:
Jestli se dostala voda na valce ve vetsim mnozstvi, hmm
Borec
#19 Příspěvek od Borec »
Tak sem si to tu důkldne přečetl a můžu sklidem kostatovat ....
JE V HAJZLU takž Nazdar BAZAR nebo VRAKAL...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#20 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
nahrada skody ? Reklamace?
