Pivson
Příspěvky: 2587 Registrován: stř 12.02.2003 01:00
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » čtv 01.04.2004 10:08
Takže dneska ráno jedu a větrák ventilace beží jen na čtvrtý stupeň.
Co s tím a hlavně čím to může být.
Ovladače i jinej větrák mám.
Pavel 528
Příspěvky: 1263 Registrován: stř 09.07.2003 00:00
Příspěvek
od Pavel 528 » čtv 01.04.2004 10:29
jsou tam zrejmne prepaleny regulacni odpory v tom prepinaci...
Dan td
Příspěvky: 3290 Registrován: sob 19.04.2003 00:00
Klubové ID: 590
#3
Příspěvek
od Dan td » čtv 01.04.2004 16:18
Přesně tak. Špatný předřadný odpor ventilátoru. Na vrakáči stojí do dvou kil, ale výměna je pakárna.
Touring & Compact
Pivson
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » pát 02.04.2004 09:44
Díkec
mám doma jinej ovladač, tak to vyměním celý.
Pavel mě pak ten starej opraví
Dan td
Klubové ID: 590
#5
Příspěvek
od Dan td » pát 02.04.2004 17:11
Pivson píše: Díkec
Já myslím, že ten předřadnej odpor je přímo na ventilátoru, ne na ovladači. Alespoň tam byl, když jsem ho měnil
Touring & Compact
Pivson
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » pon 05.04.2004 12:27
No jestli to je na vetraku tak to je blby.
Vetrak i ovladac mám. (nechal bych dat peventivnej ten odpor novej)
Ale ta prace !!!!
Tam je pristup neskutecne blbej a vubec si nedovedu prestavit, jak to vymenim.
A to bych jeste potreboval vyměnit motorek steraců.
Ach jo, proč se zrovna vysralo vsechno tady.
Dan td
Klubové ID: 590
#7
Příspěvek
od Dan td » pon 05.04.2004 15:12
Pivson píše: No jestli to je na vetraku tak to je blby.
Ale ta prace !!!!
Jestli budeš měnit motorek stěračů, tak to vem při jednom. Výměna toho odporu není nijak náročná, spíš je s tím sraní kvůli malýmu prostoru. Good luck
Touring & Compact
Pivson
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » úte 06.04.2004 09:45
Už jsem to jednou vše vyndaval, z ty moji bouračky.
Ale tam jsem byl místo motoru já
a stejně tam byl přístup jak ....
Trpělivost a dobre nařadí bude potřeba. Až bude gut počasí, tak se do toho pustim.
Pivson
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » pon 23.08.2004 10:00
Tak jsem zvednul tělo a konečně to opravil.
Sundal přihrádku, dekly od stred panelu.
Z boku topení jsou ty odpory s mikrospínačem.
Zadna viditelná závadi či zničení.
Jen to bylo pěkně zasraný hmyzákama a prachem.
Očistil jsem to a vetrák šlape jak má
Práce max 30 minut
Fikux
Příspěvky: 291 Registrován: úte 10.08.2004 00:00
#10
Příspěvek
od Fikux » pát 10.12.2004 09:03
Pivson píše: Tak jsem zvednul tělo a konečně to opravil.
Práce max 30 minut
Mám momentálně stejný problém ... mohl bys please popsat podrobněji co všechno si odstrojil a čim si to čistil?
děkuju
Pivson
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » pát 10.12.2004 09:52
Tady máš obrazky z knížky.
Byl tam nachytanej prach, hmyzaci a jinej bordel.
Profoukal jsem to, očistil štětečkem, trošku očistil oxid kontakty a zkusil to zpatky. No a funguje to.
Kdyz tohle nepomůže, chce to kouknout na uhlíky motorku u ventilatoru.
Tam poradi ZAVE.
Pivson
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » pát 10.12.2004 09:53
Fikux
#13
Příspěvek
od Fikux » pát 10.12.2004 09:58
O víkendu se na to mrknu ... děkuju !
Pivson
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » pát 10.12.2004 09:59
Pivson
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » pát 10.12.2004 10:01
Pivson
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » pát 10.12.2004 10:03
Kdyz bude ten odpor kaput, tak kolem 200 na vrakaci.
Ale vem si ten svuj na porovnani. Je jich vice druhu.
Fikux
#17
Příspěvek
od Fikux » pát 10.12.2004 10:51
Ooooh díky moc
dám vědět jak jsem dopadl
Fikux
#18
Příspěvek
od Fikux » pát 17.12.2004 10:04
Včera jsem se pustil do opravy a byl jsem překvapen co všechno jsem našel ve ventilaci ... nevykouřenou Startku, nějaký to listí ... tak jsem vše vyčistil, odpor proměřil, zapájel dva studeňáky, nastříkal silikonem, vrátil zpátky a šlape jako za mlada ... doufám, že to nějakou dobu fungovat bude. Díky chlapci za rady
Pivson
Klubové ID: 570
Příspěvek
od Pivson » pát 17.12.2004 10:45
To je dobre ze to fachá
Fikux
#20
Příspěvek
od Fikux » pát 17.12.2004 13:19
Jediný co mě překvapilo jaký je k tomu blbý přístup a hlavně rozměry toho odporu
Když jsem ho tahal ven, tak jsem myslel, že to snad vytáhnu i s přístrojovkou
