Vetřák ventilace beží jen na 4 stupeň - vyřešeno
Pivson
Klubové ID: 570
#1 Příspěvek od Pivson »
Takže dneska ráno jedu a větrák ventilace beží jen na čtvrtý stupeň.
Co s tím a hlavně čím to může být.
Ovladače i jinej větrák mám.
Pavel 528
#2 Příspěvek od Pavel 528 »
jsou tam zrejmne prepaleny regulacni odpory v tom prepinaci...
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Přesně tak. Špatný předřadný odpor ventilátoru. Na vrakáči stojí do dvou kil, ale výměna je pakárna.
Obrázek Touring & Compact
Pivson
Klubové ID: 570
#4 Příspěvek od Pivson »
Díkec
mám doma jinej ovladač, tak to vyměním celý.
Pavel mě pak ten starej opraví :-)
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Pivson píše:Díkec
Já myslím, že ten předřadnej odpor je přímo na ventilátoru, ne na ovladači. Alespoň tam byl, když jsem ho měnil :wink:
Pivson
Klubové ID: 570
#6 Příspěvek od Pivson »
No jestli to je na vetraku tak to je blby.
Vetrak i ovladac mám. (nechal bych dat peventivnej ten odpor novej)
Ale ta prace !!!!
Tam je pristup neskutecne blbej a vubec si nedovedu prestavit, jak to vymenim.
A to bych jeste potreboval vyměnit motorek steraců.
Ach jo, proč se zrovna vysralo vsechno tady.
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
Pivson píše:No jestli to je na vetraku tak to je blby.
Ale ta prace !!!!
Jestli budeš měnit motorek stěračů, tak to vem při jednom. Výměna toho odporu není nijak náročná, spíš je s tím sraní kvůli malýmu prostoru. Good luck :!:
Pivson
Klubové ID: 570
#8 Příspěvek od Pivson »
Už jsem to jednou vše vyndaval, z ty moji bouračky.
Ale tam jsem byl místo motoru já :lol: a stejně tam byl přístup jak ....
Trpělivost a dobre nařadí bude potřeba. Až bude gut počasí, tak se do toho pustim.
Pivson
Klubové ID: 570
#9 Příspěvek od Pivson »
Tak jsem zvednul tělo a konečně to opravil.
Sundal přihrádku, dekly od stred panelu.
Z boku topení jsou ty odpory s mikrospínačem.
Zadna viditelná závadi či zničení.
Jen to bylo pěkně zasraný hmyzákama a prachem.
Očistil jsem to a vetrák šlape jak má :-)
Práce max 30 minut
Fikux
#10 Příspěvek od Fikux »
Pivson píše:Tak jsem zvednul tělo a konečně to opravil.
Práce max 30 minut
Mám momentálně stejný problém ... mohl bys please popsat podrobněji co všechno si odstrojil a čim si to čistil? 8) děkuju
Pivson
Klubové ID: 570
#11 Příspěvek od Pivson »
Tady máš obrazky z knížky.
Byl tam nachytanej prach, hmyzaci a jinej bordel.
Profoukal jsem to, očistil štětečkem, trošku očistil oxid kontakty a zkusil to zpatky. No a funguje to.
Kdyz tohle nepomůže, chce to kouknout na uhlíky motorku u ventilatoru.
Tam poradi ZAVE.
Pivson
Klubové ID: 570
#12 Příspěvek od Pivson »
:D
Fikux
#13 Příspěvek od Fikux »
O víkendu se na to mrknu ... děkuju !
Pivson
Klubové ID: 570
#14 Příspěvek od Pivson »
Pivson
Klubové ID: 570
#15 Příspěvek od Pivson »
:arrow:
Pivson
Klubové ID: 570
#16 Příspěvek od Pivson »
Kdyz bude ten odpor kaput, tak kolem 200 na vrakaci.
Ale vem si ten svuj na porovnani. Je jich vice druhu.
Fikux
#17 Příspěvek od Fikux »
Ooooh díky moc :) dám vědět jak jsem dopadl
Fikux
#18 Příspěvek od Fikux »
Včera jsem se pustil do opravy a byl jsem překvapen co všechno jsem našel ve ventilaci ... nevykouřenou Startku, nějaký to listí ... tak jsem vše vyčistil, odpor proměřil, zapájel dva studeňáky, nastříkal silikonem, vrátil zpátky a šlape jako za mlada ... doufám, že to nějakou dobu fungovat bude. Díky chlapci za rady :!:
Pivson
Klubové ID: 570
#19 Příspěvek od Pivson »
To je dobre ze to fachá
Fikux
#20 Příspěvek od Fikux »
Jediný co mě překvapilo jaký je k tomu blbý přístup a hlavně rozměry toho odporu :roll: Když jsem ho tahal ven, tak jsem myslel, že to snad vytáhnu i s přístrojovkou :lol:
