nejsi ted nahodou na Kolibe (Brezuvky)? Jela sem nejaka modra asi 530...Milda píše:No filtr je pěkná věc,ale já ho tam nemám kam dát,to je jiste.Zato vím že mám zasraný radiator klimi masnotou a prachem.Jde tam vidét když se vytáhne řídící jednotka,nelze tam strčit ruku.Jak to vyčistit????
pyl.filtr
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Zave
- Klubové ID: 90
divinol
voko21
- Klubové ID: 151
To je dobrá inspirace pro ostatní.divinol píše:tak pyl.filtr vyměněn...celkem to šlo,místa moc není ale dobrý,hned to topí jako šílený a nemlží se to....
divinol
voko21
- Klubové ID: 151
voko21
- Klubové ID: 151
Zave
- Klubové ID: 90
Zave
- Klubové ID: 90
tak dnes sem to cely rozdelal a nic sem nenasel
kau kde to je? tam jak je to na tom obrazku na strance 1 sem to vse rozdelal, vytahl sem takovy cosi dlouhyho je to dlouhy zelezo a na jedne strane je plosňák, pak sem vytahl ten plast ve kterym toto bylo zasunuty a uz tam byla akorat dira, kterou sem videl na radiator...
darmon
- Klubové ID: 91
Zave
- Klubové ID: 90
darmon
- Klubové ID: 91
no jako e32 ma pylak od 90, mesic nevim, musel bych otvirat knizku = lennost, a neni to dulezity. ......jako do ksichtu ...visco muzes mit rozmrdany klapky, resp ty jejich vodici drazky, praskaj. A nebo to dela to co delat ma, jen se ti to nezda. IHKA ma zvlastni chovani, a nepusti ti horkej vzduch do ksichtu dokavad v aute neni urcity teplo....zabil jsem s tim nekolik dni abych pochopil tu logiku a myslim si ze ji chapu...Zave píše:jo sou na tom nejaky tranzistory... hm... tak to je parada ze ho tam nekdo nedal...![]()
me to desne blbe fouka
jo ale fouka me to blbe jen z tech dir co jsou do xichtu, na okno to vali pekne...
Zave
- Klubové ID: 90
darmon
- Klubové ID: 91
Zave
- Klubové ID: 90
George_D
- Klubové ID: 49
No já jsem na E36 compact bez klimy mysle že tam taky žádný filtr neni a pak jsem rozhodil to pod stěračema jsou tam nasazeny takový 2 konus filtry tak jsem je vyměnil a ted mi vetrák sílou větru sám zavírá klapky na prostředku palubky když to dam naplno
Zave
- Klubové ID: 90
Doktor1
- Klubové ID: 78
Jestli mas klimu,a videl jsi za tema dvirkama radiator(vymenik),tak pred nej patri ten filtr. Myslim,ze by se mel menit pri kazde inspekci,cili po druhe vymene oleje.Pokud hodne najezdis,tak se interval prodluzuje... Ja ho po lete vytahl,stejne to v lete stalo v bazaru,a na jare ho tam musim dat,pokud ho nekdo koupite zbytecne,tak mate kupce
