Mlžim se zevnitř
afterburner
#1 Příspěvek od afterburner »
Potřeboval bych poradit. Mam na svojí E34 525i dvě závady, který spolu asi souvisejí. Nevim, co mohlo odejít, ale prakticky mi přestal fungovat větrák a běží mi jenom na maximální 4 stupeň, takže buď fouká jako blázen, nebo nic. A navíc se mi začaly silně zamlžovat skla zevnitř, a to nemusí bejt venku žádná zima a já nemusim bejt zmoklej. Prostě se to chová, jako kdyby byla zapnutá vnitřní cirkulace vzduchu. Ale tu když zapínam a vypínam, tak slyšim ten slabej charakteristickej zvuk, takže bych řekl, že to zaseknutý neni. Nemohlo se mi třeba něco ucpat? Fakt vůbec netušim.
honzys
#2 Příspěvek od honzys »
mohl by to byt hotovej filtr zasranej od listi atd...a nebo to jsem mel ja kdyz se mi mlzil vnitrek prosakovalo mi topeni neustala vlhkost sla pak rovnou na okna pri pustenem vetraku
Pivson
Klubové ID: 570
#3 Příspěvek od Pivson »
Ten větrák jsem měl taky stejně.
Jsou to předřadné odpory topení.
Jsou z boku topení jako od spolujezdce, vedou tam ctyri draty a je to upevnený na dvouch šroubech.
Musí ven kastlík, pak polstrovaní z boku stredu přístrojovky a je to jako uplně vzadu na tom topení.
Kurna udelal bych ti sken, ale mozno az pondeli.
Mě to stačilo pročistit (byl tam bordel) a trošku jsem očistil i kontakty.
Jinak na vrakači pry kolem 200,- Kc
Pozor je jich více drůhů dle značky topení.
Myslím, že tím odstraníš i to mlžení, protože větrák by se měl vždy trochu točit.
Proti mlžení mám i prevenci - něco od SONAXU a pomůže to
afterburner
#4 Příspěvek od afterburner »
No myslim, že by to mohlo bejt obojí, protože toho listí a bordelu z těch debilních stromů mi u nás v ulici na to padá celkem dost. Ale ten větrák se kromě tý čtyřky asi fakt vůbec netočí, protože dřív při zapnutým topení a větráku na nule šlo dovnitř dycky nějaký to teplo, a teď, když se netočí tak z toho nejde nic. Jo a ten sken by se mohl hodit, díky.
hoboj
#5 Příspěvek od hoboj »
na 80% že ti prosakuje radiátor
Pivson
Klubové ID: 570
#6 Příspěvek od Pivson »
V pondělí ti to sem hodim
afterburner
#7 Příspěvek od afterburner »
Hoboj: no to asi ne, protože to mlží jen při vypnutým větráku, jakmile ho pustim, tak se to rychle ofouká a kdyby to teklo, tak by to naopak foukalo tu vlhkost, ne?
BMWAK
#8 Příspěvek od BMWAK »
afterburner píše:Potřeboval bych poradit. Mam na svojí E34 525i dvě závady, který spolu asi souvisejí. Nevim, co mohlo odejít, ale prakticky mi přestal fungovat větrák a běží mi jenom na maximální 4 stupeň, takže buď fouká jako blázen, nebo nic. A navíc se mi začaly silně zamlžovat skla zevnitř, a to nemusí bejt venku žádná zima a já nemusim bejt zmoklej. Prostě se to chová, jako kdyby byla zapnutá vnitřní cirkulace vzduchu. Ale tu když zapínam a vypínam, tak slyšim ten slabej charakteristickej zvuk, takže bych řekl, že to zaseknutý neni. Nemohlo se mi třeba něco ucpat? Fakt vůbec netušim.
podle mě je to pylovej filtr.taky se mi to mlžilo pak sem dal novej filtr a od mlžení je klid má se prý měnit každý rok:-( a stojí něco kolem 1000kč..a nerozebíral si ovládání topení???muže se tam ulomit takovej plastík co drží bovden a pak máš vlastně uzavřenej přívod vzduchu k větráku a nemuže to foukat....
Pivson
Klubové ID: 570
#9 Příspěvek od Pivson »
tady to je:
Pivson
Klubové ID: 570
#10 Příspěvek od Pivson »
:D
Pivson
Klubové ID: 570
#11 Příspěvek od Pivson »
:lol:
Pivson
Klubové ID: 570
#12 Příspěvek od Pivson »
a jestě ta přihrádka
Polymorph
Klubové ID: 2810
#13 Příspěvek od Polymorph »
Ahoj,
mám zřejmě stejný problém, že mi prosakuje radiátor topení.
Má někdo odkaz nebo popis jak se sundá palubka E34, bez použití nůžek na plech atp?
Díky.
Polymorph
Klubové ID: 2810
#14 Příspěvek od Polymorph »
Ahoj,
Díky.
Polymorph
Klubové ID: 2810
#15 Příspěvek od Polymorph »
Ahoj,
Díky.
Polymorph
Klubové ID: 2810
#16 Příspěvek od Polymorph »
Polymorph píše:Ahoj,
Díky.
Sory za vícenásobnej post... nějak to blblo :-/
rawen
Klubové ID: 3677
#17 Příspěvek od rawen »
Nesundavá se palubka, ale středovej panel(okolo ručky,řadičky a rádia), je to pár šroubků...Možná mám někde i fotky
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
Polymorph
Klubové ID: 2810
#18 Příspěvek od Polymorph »
Díky toto zkusím. dostanu se tak opravdu až k radiátoru, tak abych ho mohl případně vyměnit?
eR*
rawen
Klubové ID: 3677
#19 Příspěvek od rawen »
:) jo dostaneš, já tam byl už 3x a odkaz je třeba http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1328893
a pozor jsou 3 druhy radiátorů
