přední náprava - tyčka stabilizátoru
Pivson
Klubové ID: 570
#1 Příspěvek od Pivson »
Tak jsem koukal, že odchazí jedna manžeta na tyčce stabilizátoru.
Samotmá nejde vyměnit, takže celej díl.
Cislo dilu je 31 35 1 134 582
Budu muset pak delat geometrii ci ne??
A co koupit?
origo (1160) ci staci druhovýroba (500)
predpokladam ze musim vymenit obe strany.
Pivson
Klubové ID: 570
#2 Příspěvek od Pivson »
dík alpe
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
a jak se ti to chova? Je to ted menil i s ramenama, ale porad mi neco (kdyz jedu rychle po hrbate ceste) hazi do volantu... nekdy vubec, nekdy hodne.... tak se obavam ze ji zapomneli vymenit (cena by odpovidala) :-)
Pivson
Klubové ID: 570
#4 Příspěvek od Pivson »
nějáký závažný změny jsem nepozoroval
jde spíš o to že ta manžeta praskla. Nebude to dlouho, je to málo a kontroluju to.
Určitě to po výměně bude lepší.
Ale jak říkám, žádný rany do řízení jsem nezaznamenal.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
Pivson píše:nějáký závažný změny jsem nepozoroval
jdu se projet po kocicich hlavach.... predtim to na nich hodne vrnelo (udajne kvuli teto tycce) tak uvidim :-D
Baxon
Klubové ID: 208
#6 Příspěvek od Baxon »
RuDoSh píše:a jak se ti to chova? Je to ted menil i s ramenama, ale porad mi neco (kdyz jedu rychle po hrbate ceste) hazi do volantu... nekdy vubec, nekdy hodne.... tak se obavam ze ji zapomneli vymenit (cena by odpovidala) :-)
aby to nebyla převodka řízení, to by bylo horší :(
Pivson
Klubové ID: 570
#7 Příspěvek od Pivson »
Tak nevím zda si to nemám spíše přivázt z německa. cena od 900 - 1500
Neorigo, ale výroba německo
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
2 Pivson: To pěkně kecají, že je to vyrobený v Německu. To je tam napsaný jenom pro Němce, protože by to jinak nekupovali.
gejza
#9 Příspěvek od gejza »
ted jsem to mněnil je to týden,replika stačí!!!!
Pivson
Klubové ID: 570
#10 Příspěvek od Pivson »
gejza píše:ted jsem to mněnil je to týden,replika stačí!!!!
dá se u montáže očekávat nějáká kulišárna či je něco speciálního potřeba??
Vím že se má dát nová matka
bumira
#11 Příspěvek od bumira »
Hele chlapy,
teď jsem to taky měnil na obou kolech ramena i stabilizátory a bylo to dobrý jenom den.
Z pravýho kola se při menších rychlostech nezávisle na hrbolech ozývají rány (dost velký) a nemůžu přijít na to kde to je.Při plným rejdu do prava to nedělá.Mám pocit zda to nemůže být nějak špatně přidělanej stabilizátor na tom kole - byl tam dávanej až když bylo všechno hotový a auto stálo na zemi.Jo a od tý doby se taky chvěje volant kol 90km/h.Soudím , je teda taky potřeba udělat geometrii?
Dík za odpovědi! :roll:
voko21
Klubové ID: 151
#12 Příspěvek od voko21 »
bumira píše:Hele chlapy,
To mě dělalo taky a při pravým rejdu mi to v malé rychlosti zapískalo. Bylo to ložisko. :(
RuDoSh
Klubové ID: 5
#13 Příspěvek od RuDoSh »
alp píše:rudosh: mam neco podobnyho ale jen na jednom kole. Puvodne jsem prave kvuli tomuhle menil tycku stabilizatoru. Pak jsem vymenil jeste horni ulozeni tlumice a silentbloky ramen a prestalo to. Jen vymena tycky nepomohla.
cuz.
no takze zbyva uz jen to ulozeni tlumice... to je kolik penez? :)
as
#14 Příspěvek od as »
Pivson píše:Tak jsem koukal, že odchazí jedna manžeta na tyčce stabilizátoru.
A co koupit?
Já jsem měnil v loňském roce, druhovýroba (680,- Auto RS) bez geometrie a do dnešního dne v poho.
Palom
#15 Příspěvek od Palom »
ja som mal ten isty problem ale minuly tyzden som to nechal vymenit v autorizovanem servise :D ..diely som si objednal sam - nie original. Menil som vsetky capy, tycku stabilizatora aj stredovu tyc riadenia aj tlmice. Teraz to chodi perfektne. Cela vymena aj robotou a geometriou vysla asi 15 000 Sk. Takze pohoda a teraz mam uz klud. V znackovem servise presne vedeli co treba menit. Ked som to mal na preskusanie akoze u "odbornika" na BMW tak ten spekuloval ako chora vrana a nevedel presne co vymenit. Neosvedcilo sa mi menit len jeden diel alebo len jednu stranu, lebo postupne sa vzdy ten novy diel nejako posere ked je iny diel "mierne opotrebovany" :twisted:
mkalous
Klubové ID: 64
#16 Příspěvek od mkalous »
Taky se přidám se svým případem. Koupil jsme auto, a ud přední nápravy mi šli docela slušné rány. Takže jsem vyměnil komplet tlumiče a tyhlety tyčky, jelikož byly na šrot.... Kupoval jsme je v druhovýrobě a nemohu si na ně stěžovat a geometrii jsem nedělal. Jenže rány se pouze zmenšili, ale nepřestali úplně. Zjistil jsem, že mám v háji ještě čep na pravém předním, takže výměna celého ramne + geometrie a ted je to opět klidnější, ale přeci jen se někdy něco ozve. Projedu díru, a ono je ticho, a projedu jednu a tu samou diru ve stejne rychlosti, ve stejnym smeru a ne stejnym osazeni za půl hodiny, a nic. Mám podezření, jestli to není něco z řízení. Nějaká převodka, či tak něco.....
Ale abych se vrátil k základu-ty tyčky jsme měnil obě dvě, dostali slušnýho "čouda" a držej stále stejně dobře......
Marty_
#17 Příspěvek od Marty_ »
To Pivson: To nejdou vymenit samotne ty manzety? Ja je mel popraskany obe dve na predni naprave a jdou vymenit samostatne (jedna na 156ku stoji 150Kč:)
Pivson
Klubové ID: 570
#18 Příspěvek od Pivson »
Martyn píše:To Pivson: To nejdou vymenit samotne ty manzety? Ja je mel popraskany obe dve na predni naprave a jdou vymenit samostatne (jedna na 156ku stoji 150Kč:)
Bohužel :-(
U většiny aut se vymění manžeta, mázne kloub a jezdí se dál.
Tady ovšem ne :-(
psena
Klubové ID: 58
#19 Příspěvek od psena »
To vis ze to vymenit jde, aspon na E34 ano.Ale jako nahradni dil je asi nekoupis, musis na vrakacu, proste se to nevyplati, radsi dat 800,-.....
Pivson
Klubové ID: 570
#20 Příspěvek od Pivson »
psena píše:To vis ze to vymenit jde, aspon na E34 ano.Ale jako nahradni dil je asi nekoupis, musis na vrakacu, proste se to nevyplati, radsi dat 800,-.....
Tak jsem to zatím nezkoumal :-)
Ale jako nahr díl ji opravdu nedodavaj. Leda se zkusím podívat ne starší modely E28 ci E30.
Nebo bast z jinyho auta.
ALe ja dam novy cely, ono to tomu jedine prospěje :-)
