mechanické čerpadlo
gejza
#1 Příspěvek od gejza »
Zdravim , někde jsem slyšel že jde de do 2,5 namontovat mechanický čerpadlo (diesel),je to možný?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
a k cemu je to dobre? :)
ManyP
Klubové ID: 102
#3 Příspěvek od ManyP »
nani to zadne problem staci jen prehodit a natahnot tam lanko a prodat ridici jednotky
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
jako na klicku ? :)
ManyP
Klubové ID: 102
#5 Příspěvek od ManyP »
jako tahlo an pridavani plynu pac to tve elektronicke ma na plynu jen potenciometr!!!
RostaO
#6 Příspěvek od RostaO »
...no a pak jen pedaly z trojkolky a uz to svisti :D
gejza
#7 Příspěvek od gejza »
s mechanickym čerpadlem to bude zase spolehlivej diesel,když tady čtu ty poruchy tak mně běhá mráz po zádech.Jak to bude s poklesem výkonu?
ManyP
Klubové ID: 102
#8 Příspěvek od ManyP »
cau pre ztracis nejake ty desitky krotaku ale jinac vykon stenen ale uz to neni elektronika takze uz ne chip
skautik Čestný člen
#9 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Originál zaslal gejza
bullshit, everythink
RostaO
#10 Příspěvek od RostaO »
...no spolehlivejsi to bude...prece jen, mechanika je mechanika...ale predelavat to? Na to bych se vysral...jo a prestat tlakovat muze stejne dobre mechanicky jak el. cerpadlo - to je o te spodni casti, ktera se casem 400k km opotrebi - no a ten elektronickej vrsek nestoji na vrakale moc cca 6k a jezdi se dal.
Jo, PS: kdyby nekdo chtel dobrej elektronickej vrsek cerpadla na 2.5TDS motor, tak se mi jeden vali v garazi ...prodam za 3.5k
RuDoSh
Klubové ID: 5
#11 Příspěvek od RuDoSh »
to rosta : voe taky sis mohl vzpomenout pred mesicem....ted jsem ho musel repasovat za 11k ........ :-( skoda :( beee
voko21
Klubové ID: 151
#12 Příspěvek od voko21 »
Ja jsem přehazoval pumpu za mechanickou, protože mam někde kra?ase a DDE a původní čerpadlo dělalo kraviny. Ani u BMW mi to nenašli, tak nic jiného nezbylo. Mechanické se napojí také na vodu, aby při studeném motoru trochu čerpadlo zvedlo otáčky. Pokles na výkonu trochu je.. Jde hlavně o to, jak se čerpadlo nastaví (Poměr výkon/spotřeba). Výhoda je spolehlivost a můžeš dělat pokusy s různým nastavením. Dokonce se mi povedlo dosáhnout výkonu vyššího, ale už to začínalo kouřit. Spotřeba je při inteligentním nastavení asi o litr víc. Dokázal jsem to ale i na 6,5l. Pro informaci je to 524td-91r.
