Jak otevrit E34,kdyz dojde baterka???
Dan td
- Klubové ID: 590
Vite ? Jsem ji nechal total vypraskat, ani to nehnulo centralem. Pro neznale, E34 ma elektronicky ovladany zamky. Klicem se sepne spinac a az ten otvira dvere....
Zahada, co ? Ja to tusil, zkusil a funguje to. Jako vse u BMW, genialne jednoduche :fuckoff:
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Fugo
Pivson
- Klubové ID: 570
Nouzové otevření:
Normálně klíčem u spolujezdce otočit do uplně krajní polohy (cca 90 stupnů) ted nevim ci do leva nebo prava a otevete dveře jako u auta baz centralu.
Kufr se taky v pohode otevre klickem
A kdyz by nekdo potreboval, tak se da zevnitr z kufru otevrit i vicko nadrze.
Pod kobercem u zvedaku proste manual stahnout ten zamek.
Vse jsem osobne zkousel a funguje to
darmon
- Klubové ID: 91
STYDLY
- Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
- Klubové ID: 1644
Hanz
- Klubové ID: 6
darmon
- Klubové ID: 91
STYDLY
- Klubové ID: 1644
Dan td
- Klubové ID: 590
Originál zaslal darmon
presne jak rika pivson,
zvednout kliku a otocit klicem.
No spravne, je to tu samy znalec :bigok: Kdyz jsem to zkousel a baterka byla O. K., tak se mi to nepovedlo, ale kdyz byla v pr...., v zoufalstvi na prvni pokus. Jdou tak dvere u ridice i u spolujezdce.
Je pak docela zajimavy ukol pro hadiho muze, dostat se k baterce. Mel jsem inteligentne zamknuto na dva zapady
Po tom odemknuti je treba s tim zamkem zavekslovat klicem presne opacne, jinak nereaguje na central....
Schejbix
stealth
- Klubové ID: 4
darmon
- Klubové ID: 91
Originál zaslal Dan td
Je pak docela zajimavy ukol pro hadiho muze, dostat se k baterce. Mel jsem inteligentne zamknuto na dva zapadya zadni dvere samozrejme nesly.
od toho je na tech mych obrazcich to "synchronize", jo a k baterce, to se v E32 nedostanes, ozkouseno
Hitman
- Klubové ID: 166
Originál zaslal Pivson
Nouzové otevření:
na me e34 to neslo, klicek proklouzaval a nedokazal odemknout dvere, tak jsem mu pomohl provazkem, uz to dokazu otevrit do tri minut
ps : co je to ten double lock ?
STYDLY
- Klubové ID: 1644
darmon
- Klubové ID: 91
Tomik007
STYDLY
- Klubové ID: 1644
Tomik007
STYDLY
- Klubové ID: 1644
JESTE ZE TEN DALKAC MAM! TED UZ JEN ZLIKVIDOVAT ZAMKY!:)Originál zaslal Tomik007
To si nedelam:prdel2:!!! Zkousel sem to na nekolika a je to tak!!!Chci zepredu zamky vyhodit uplne a udelat to na dalku.
NO DIK ZA TYP, UZ VIM KDE SEZENU PORADNY RADIO!:) A JDE TO I DO ZAPALOVANI, ABYCH MEL NA ZAHRADE PAR AUT NA DILY?:)
NO TO JE JAK MAZDA! TEDA AZ NA TO ZE STARSI MAZDU OTEVRES I LZICKOU!:D
Tomik007
