Jak otevrit E34,kdyz dojde baterka???
Dan td
Klubové ID: 590
#1 Příspěvek od Dan td »
Vite ? Jsem ji nechal total vypraskat, ani to nehnulo centralem. Pro neznale, E34 ma elektronicky ovladany zamky. Klicem se sepne spinac a az ten otvira dvere....
Zahada, co ? Ja to tusil, zkusil a funguje to. Jako vse u BMW, genialne jednoduche :fuckoff:
Obrázek Touring & Compact
Fugo
#2 Příspěvek od Fugo »
Budeš muset lehnout pod auto a napojit si kabely přímo na svorku + na alternátoru ,tam by ses měl dostat, - samozřejmě na kostru a pak už to otevřeš.
Pivson
Klubové ID: 570
#3 Příspěvek od Pivson »
Nouzové otevření:
Normálně klíčem u spolujezdce otočit do uplně krajní polohy (cca 90 stupnů) ted nevim ci do leva nebo prava a otevete dveře jako u auta baz centralu.
Kufr se taky v pohode otevre klickem
A kdyz by nekdo potreboval, tak se da zevnitr z kufru otevrit i vicko nadrze.
Pod kobercem u zvedaku proste manual stahnout ten zamek.
Vse jsem osobne zkousel a funguje to
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
presne jak rika pivson,
zvednout kliku a otocit klicem.
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#5 Příspěvek od STYDLY »
VIZ. NOUZOVE OVLADANI!
strana 008.jpg (77.5 KiB) Zobrazeno 6212 x
strana 008.jpg (77.5 KiB) Zobrazeno 6213 x
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
e36 coupe ma taky nejakou vychytavku jako zablokovani otevreni zevnitr pri uzamceni?
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
ten ceskej navod je nejakej zmatenej :)
STYDLY
Klubové ID: 1644
#8 Příspěvek od STYDLY »
Originál zaslal Hanz
TO JE MOZNY, JE TOTIZ Z ROKU 94! ALE NA MI E34 Z 88 TO TAK FAKA!
Dan td
Klubové ID: 590
#9 Příspěvek od Dan td »
Originál zaslal darmon
No spravne, je to tu samy znalec :bigok: Kdyz jsem to zkousel a baterka byla O. K., tak se mi to nepovedlo, ale kdyz byla v pr...., v zoufalstvi na prvni pokus. Jdou tak dvere u ridice i u spolujezdce.
Je pak docela zajimavy ukol pro hadiho muze, dostat se k baterce. Mel jsem inteligentne zamknuto na dva zapady :D a zadni dvere samozrejme nesly.
Po tom odemknuti je treba s tim zamkem zavekslovat klicem presne opacne, jinak nereaguje na central....
Schejbix
#10 Příspěvek od Schejbix »
nevim jak coupe, ale saloon kdyz zamknu (klicem) tak ho zevnitr proste neodemknu :dunno:
stealth
Klubové ID: 4
#11 Příspěvek od stealth »
Originál zaslal Schejbix
Užs to zkoušel, jo ? :bigglases :cigo2: :gopivo:
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal Dan td
od toho je na tech mych obrazcich to "synchronize", jo a k baterce, to se v E32 nedostanes, ozkouseno :)
Hitman
Klubové ID: 166
#13 Příspěvek od Hitman »
Originál zaslal Pivson
Nouzové otevření:
na me e34 to neslo, klicek proklouzaval a nedokazal odemknout dvere, tak jsem mu pomohl provazkem, uz to dokazu otevrit do tri minut :D
ps : co je to ten double lock ?
STYDLY
Klubové ID: 1644
#14 Příspěvek od STYDLY »
Originál zaslal Michael
NO TAK TO ME TAKY PROKLUZUJE,ALE JEN U RIDICE U SPOLUJEZDCE JE TO OK!
darmon
Klubové ID: 91
#15 Příspěvek od darmon »
ten to zamkne tak ze to nejde otevrit zevnitr atd.
Tomik007
#16 Příspěvek od Tomik007 »
Me to jde bez baterky odemknout od ridice i od spolujezdce. Zkousel jste nekdo z E34karu odemkout svym klicem jinou E34, me se to povedlo u kazdy a s kazdym jinym u moji (pouze dvere ridice), nevite cim to je??? :???::???::???:
STYDLY
Klubové ID: 1644
#17 Příspěvek od STYDLY »
Originál zaslal Tomik007
CO??? TO SI DELAS :prdel2: NE??
Tomik007
#18 Příspěvek od Tomik007 »
To si nedelam:prdel2:!!! Zkousel sem to na nekolika a je to tak!!!Chci zepredu zamky vyhodit uplne a udelat to na dalku.
STYDLY
Klubové ID: 1644
#19 Příspěvek od STYDLY »
JESTE ZE TEN DALKAC MAM! TED UZ JEN ZLIKVIDOVAT ZAMKY!:)
NO DIK ZA TYP, UZ VIM KDE SEZENU PORADNY RADIO!:) A JDE TO I DO ZAPALOVANI, ABYCH MEL NA ZAHRADE PAR AUT NA DILY?:) :D :D :D
NO TO JE JAK MAZDA! TEDA AZ NA TO ZE STARSI MAZDU OTEVRES I LZICKOU!:D :D :fuckoff:
Tomik007
#20 Příspěvek od Tomik007 »
Na zapalovani sem to nezkousel, ale myslim ze to nepude. Jde to jen u dveri u ridice, u jinyho zamku to neslo (spolujezdec, kufr)
