Zdroj kterej podrží E60 na DIS SSS, INPA, NCS EXpert
MUF_IV
#1 Příspěvek od MUF_IV »
Ahoj,
dá se tenhle zdroj pouzžít aby mi podržel auto při diagnostice ? nemyslím kodovaní a přehrávání celého software, ale beznou diagnostiku, kdyz si chci nakodovat denni sviceni, MP3 a podobné blbosti. Logika všci mi říká ano, jen nevím jestli nebude problem že je spínaný, aby to neovlivnilo elektronicku. Barerie v aute je sice nejlepší stabiližační článek, ale přece jen :))))
http://www.ebay.com/itm/15V-26-6A-400W- ... 1e67b774b8
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
No, udržel by, ale 25V je trochu hodně. Bude se tam snažit spát velký proud. Pokud to půjde, nastavit na míň, stačí 12,5V..
MUF_IV
#3 Příspěvek od MUF_IV »
ACDC píše:No, udržel by, ale 25V je trochu hodně. Bude se tam snažit spát velký proud. Pokud to půjde, nastavit na míň, stačí 12,5V..
no je to zdroj 15V. jde mi o zo ze kdyz spustim treba SSS tak mi hodi chybu a ze potrebuju aspon 14 V .
Dis zase pise pouze 12V. mam ctek nabíječku a ta je samozrejme pto txto ucely nedostačující. ..
ACDC
Klubové ID: 2156
#4 Příspěvek od ACDC »
Sorry, 15V. Většinou jdou jemně doladit. Zkusil bych těch 14V..
FiliposII
Klubové ID: 1332
#5 Příspěvek od FiliposII »
Na takové menší domácí hraní postačí buď pouze dobrá a nabitá baterka a nebo alternátor.
Jinak na větší věci potřebuješ cca 50-60A a více a napětí cca 14.4V a více a nebo opět alternátor.
Napětí je kritické pro flash CCC a podobných věcí. Ale opět alternátor pomůže.
Kódování provedeš i bez zdroje napětí, pokud je dobrá baterka.
alternátor = auto můžeš většinou i nastartovat (neplatí v případě flashe řídící jednotky motoru - ale na to postačí dobrá baterka nebo případně nějaká menší nabíječka).
Pokud se nebudeš hrát hodiny, tak to napoj na obyč nabíječku co máš doma a ono to pojede, chvíli dokáže baterka udržet správné napětí.
Já jsem své auto kompletně nakódoval a pak i přeflešoval s cca 15A nabíječkou a na CCC jsem si pomohl nastartováním.
Nabíječka v odkazu je nesmysl na tuto věc, který se maximálně po čase spálí. Plnou zátěž nevydrží.
FiliposII
Klubové ID: 1332
#6 Příspěvek od FiliposII »
ještě jsem zapoměl ty hlášení z DIS a nebo SSS můžeš tak trochu ignorovat, zvláště pokud máš D+CAN kabel.
