Přípravky na vozy BMW
Paty
Klubové ID: 3370
#61 Příspěvek od Paty »
Jirka318i:
Aby jsi věděl který šroub myslím proto ty videa.
Chci vědět rozměry toho šroubu co je na videu. Délku, šířku, tvrdost a stoupání závitu, abych si ho mohl nechat udělat.
Pokud najdeš nebo víš kde se takový šroub dá pořídit, můžeš sem dát odkaz, rád si ho objednám. Já osobně jsem ho nikde nenašel. Takže budeme já i ostatní co o něj mají zájem rádi když nám sem dáš odkaz nebo nám řekneš kde přesně takový šroub sehnat + matici k tomu ;)
Nebo nám sem můžeš dát návod jak ho zhotovit to znamená veškeré kóty šroubu, popřípadě nějaký nákres kde by byly zapsány: délka, šířka, tvrdost materiálu a stoupání závitu.
A pokud se nemýlím, od toho je tato sekce :)
Jenom chci podotknout že dlouhá šroubovice s normálním závitem a tvrdostí 8.8 která se dá koupit v normálním železářství je na nic, protože pokud lisuješ ložisko a je tam opravdu hodně zatuhlé tak závit sjedeš hned i když tam za sebe dáš 3 matice. odzkoušeno ;)
Na ložisko to fakt nejde použít, na silentbloky šroubovice použít jde.
Z těch stahováků ten šroub použít jde, ale jenom ten stahovák musí být velký a ten velký je pak příšerně a zbytečně drahý.
To bych si pak mohl rovnou koupit na ebay celou tu sadu a to se nevyplatí.
Vždycky bude levnější když se to sežene nebo nechá udělat.
paveld
Klubové ID: 1931
#62 Příspěvek od paveld »
S tim nějak počítám, že obyčejná závitová tyč bude moc měkká, uvidim co seženu, buď něco tvrdšího nebo s tim mírnějšim závitem. Zbytek sem můžu pak dát, ještě jsem se k tomu nedostal to nějak nakreslit a dát dohromady.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#63 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Nevíte prosím vás, jestli je aretační přípravek na kliku níže na obrázku i v provedení pro M42?
Ještě bych se chtěl zeptat, jak to funguje? Nějak si to neumím představit.
paveld
Klubové ID: 1931
#64 Příspěvek od paveld »
Tohle se namontuje zepředu motoru na šrouby na ozubenym kole. Tím máš čím kliku podržet a můžeš povolit ten velkej hodně utaženej šroub.
Povolit by to ale mělo jít i bez toho přes startér, horší to asi bude s utažením... k tomu by tohle podle mě bylo dobrý.
Klubové ID: 3260
#65 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
A náhodou jestli to je i na M42 nevíš?
paveld
Klubové ID: 1931
#66 Příspěvek od paveld »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... on_damper/
Musí to tam jít taky, maximálně budeš mít jiný vzdálenosti těch děr na šrouby.
mequi
#67 Příspěvek od mequi »
Zdravím vespolek. Má někdo z vás doma středící kolík,který se používá na vystředění lamely spojky? Nebo by někdo, kdo má rozebrané auto, mohl změřit rozměry na "mrkvi" ? Díky.
patrikszlaur
#68 Příspěvek od patrikszlaur »
čaute hoši dival jsem se na schema aretace vaček ale mate to tu na motor m52 ale řikate že tušite že by to šlo i na m50 chtěl bych sii to doma udělat na motor m50 mohli by jste mi zjistit jestli to je fakt stejne ?
patrikszlaur
#69 Příspěvek od patrikszlaur »
čaute hoši chtěl bych se zeptat jestli to fakt pujde na tu m50 mam doma rozloženy motor chtěl bych si udělat připravek a nevim jestli to bude stejne z te m52 na m50
Paty
Klubové ID: 3370
#70 Příspěvek od Paty »
Aretaci vacek jsem pouzival na M50b25vanos e36 a vsechno sedelo.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#71 Příspěvek od Lucifer »
Nemáte někdo výkresy nebo rozměry přípravku 115490 prosím ? Potřebuju na shození vanosu i ty zbylý ? 113450 113390 ?
paveld
Klubové ID: 1931
#72 Příspěvek od paveld »
113450 nevim k čemu je, 113390 se dá nahradit - je to na napnutí řetězu (viz třeba http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0)
115490 je jen na pohodlnější otáčení ozubenym kolem na vačce, jinak to taky neni nutný.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#73 Příspěvek od Perunwit »
kdy už tohle téma někdo přišpendlí nahoru, jako důležité??? :?:
EDIT: Díky členovi Francis.
magnum7
Klubové ID: 2633
#74 Příspěvek od magnum7 »
Poradtě mi prosím kde se dají půjčit přípravky na seřízení Vanos na M62B44TU???? DÍKY!!!
Laco19
#75 Příspěvek od Laco19 »
Nema nahodou niekto rozmery pripravku pre aretaciu kluky v M57n2 a v M47 (BMW: 11 6 180)? Ten kolik ma ine rozmery ako pre starsie M57.
fubutomas
#76 Příspěvek od fubutomas »
Na M47 100Kw pasuje tan klasický kolík co je na straně 1
Ještě tu není přípravek na stažení kola čerpadla na M47 a M57. Nahoďte někdo,rad bych si ho udělal 8)
Laco19
#77 Příspěvek od Laco19 »
fubutomas píše:... Ještě tu není přípravek na stažení kola čerpadla na M47 a M57. Nahoďte někdo,rad bych si ho udělal 8)
Zavity na nom by mali byt M40x1,5 a M30x1,5mm, podla fotiek z webu som ho sice nakreslil ale je to neodskusane.
Vcera som ten pripravok prihodil do jednej objednavky z allegro - koli 25 - 30€ ho nebudem doma sustruzit :wink: .
fubutomas
#78 Příspěvek od fubutomas »
Tak až ti přijde,tak to poměř jestli to souhlasí a hoď sem ten vejkres prosím tě,myslím že spoustu lidí by to tu ocenilo,díky :wink:
fubutomas
#79 Příspěvek od fubutomas »
Tak nikdo nemá ten přípravek na kolo toho čerpadla? Možná ho budu potřebovat,tak by se hodil nějaký výkres 8)
fubutomas
#80 Příspěvek od fubutomas »
Tak opět nic,musel jsem si ho podle vlastního naměření udělat a závity jsem nechal udělat ty co jsou zde popsány,tady je amatérský nákres,ale věřím že to někomu pomůže,kdyby to někdo překreslil pořádně,bylo by to fajn,mám ho odzkoušený!! Takže pasuje. Akorát vnitřní průměr prstence označený na výkresu písmenem A musí být o něco větší než venkovní průměr stahováku označený písmenem B. Prostě stahovák musí jít volně zasunout do prstence,vůle jaké udělat nechám na vás,ale velký vliv na funkčnost to nemá.Zároveň dávám foto jak má stahovák vypadat.
Je to tedy stahovák vstřikovacího čerpadla CR na motory M47 a M57
2.0D a 3.0D
Bez názvu.JPG (22.58 KiB) Zobrazeno 26666 x
