Prořízlá guma
Poleta
Klubové ID: 2888
#1 Příspěvek od Poleta »
Zdravím
Nikde jsem téma nenašel, tak zakládám nový
Dnes ráno jsem přišel do garáže a měl jsem řízlou pneumatiku cca 6mm. Je nějaká možnost zalepení? Pneumatiky mám půl roku.
Předem díky za rady
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Předpokládám,že to máš z boku :) Lepit se to dá,pneuservisy to dělají.
Poleta
Klubové ID: 2888
#3 Příspěvek od Poleta »
Nějaký tip na šikovnej pneuservis v Praze?
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#4 Příspěvek od sa-tan666 »
kamos dela tady
Chára Sport, a.s.
Jeremiášova 870,
areál Skanska
155 43 Praha 5
Tel. +420 251 620 764
Fax +420 257 292 515
E-mail chara-praha5@chara.cz
Provozní doba Po - Pá 7 – 18
xyron
Klubové ID: 2105
#5 Příspěvek od xyron »
lidská závist je strašná věc... doufám že se to tomu zmrdovi, kterej nevydejchal že někdo má na nový gumy, vrátí... :mad:
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
z boku se nic nelepi z boku se pneumatiky vari... a to ne vsichni delaji.
martas11
Klubové ID: 2434
#7 Příspěvek od martas11 »
Snejk píše:z boku se nic nelepi z boku se pneumatiky vari... a to ne vsichni delaji.
Jsou na to speciální laty a lepí se to :) Samozřejmě ne díra jak od výfuku :wink:
Bohhy
#8 Příspěvek od Bohhy »
Tak jeste presneji(bez urazky). Z boku se pneumatiky nelepi, ani nevari, ale vulkanizuji. :D (ale vareni se tomu slengove samozrejme rika) Delame to taky, ale je problem u osobnich pneumatik, ze to je hodne omezeno velikosti a smeru prurazu. Pokud je to opravdu tech 6cm, tak to si myslim nelajzne nikdo opravovat, protoze to uz vlozka, co se dava zevnitr nepodrzi tak jak origo vlakna a bude to delat bouly anebude to bezpecny. Maximum co se tak opravuje je tak do 3cm kolmo k vlaknum, aby to bylo jeste se zarukou.
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#9 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
On píše 3mm... :) Boční průrazy se lepí,jsou na to spešl záplaty,opravovali jsme tim díry max 5mm. Dělalo se to normálně za studena,tepelnou vulkanizaci sme nedělali. Děr z boku sem opravil za studena nespočet a vždycky to drželo,ale větší díru bych radši neopravoval,to radši tu pneumatiku vyhodit
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#10 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
To co popisuješ ty je taková poloviční oprava.Nejdřív je potřeba tu díru zavulkanizovat na thermopresu a pak navulkanizovat specialní záplatu,která nahradí porušené plátno.Těch 6mm by mělo jít bezproblému,pokud to není moc blízko běhounu,nebo patce.
Bohhy
#11 Příspěvek od Bohhy »
Jeee, to sem nejak prehlidnul. :D Mel sem za to ze tam pise 6cm.
Tak v tomhle pripade to jde vetsinou opravit bezproblemu, pokud to tedy neni moc blizko u patky, u behounu to muze bejt jakoliv blizko a klidne i v nem, tam to nevadi.
A jinak co tyce opravovani bez predchoziho zavulkanizovani diry je technologicky spatne a nemelo by se to tak delat, ale dam ti za pravdu ze to drzi taky.
Hlavni duvod vulkanizace je aby se zacelila dira a nemohla se dostavat voda a popripade sul ke kostre, ktera pak oxiduje a to ji zasadne narusuje a tim narusuje i celou pneumatiku!!!!!!! Samotna vulkanizace jinej duvod vpodstate nema, protoze je to jen pryz, ta rozhodne nenahradi pretrzena vlakna a sama o sobe i v zvulkanizovanem stavu nema moc velkou pevnost. Proto se tam pak dava vlozka odpovidajici velikosti diry.
