Xenonovy sady ??? jakou zvolit
Tehu
Klubové ID: 1770
#1 Příspěvek od Tehu »
Jakou xenonovou sadu doporucujete do me E46 ?
Chci aby to co nejvice svitilo, coz jsem se dozvedel ze je tak okolo 4300k pak uz to klesa. Ale to je pry zase takovy zlutobily svetlo a to nechci :(
Aby to bylo bily s nadechem modry tak musi mit co tu pisete 5000-6000k ...
Tak se chci zeptat, kdo zvas, co a kde muze doporucit? Vyrobce, pripadne e-shop, kde jste kupovali ty svoje a jak jste spokojeni :) abych nekoupil nejakej paskvil co pak nebude sviti vubec :(
Tehu
Klubové ID: 1770
#2 Příspěvek od Tehu »
patice H7 :roll:
Radim046
Klubové ID: 563
#3 Příspěvek od Radim046 »
Ja je kupoval na http://www.tuningcenter.cz/ a po skoro roce používání bez problemu. Je to se zaručákem a dokladem.Vim o vice lidech co je tam brali a i při reklamaci žádnej problem.Ale i když jsem nechal světla seřidit na regloskopu a dal je i malinko níž tak v parabolách u E46 to sviti jak blazen.Sice protijedoucí auta na mě neblikaj vubec ale když dojedeš auto zezadu tak většina z nich pak nic neviděj jak se to světlo hrozně odráží a je vidět jak se lidi snažej sklopit zrcátko ale nejni to nic platný.Takže ja zrovna včera v bmw objednal nové patice na H7 a pujdou zpět žárovky H7 a moje budou asi na prodej.
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#4 Příspěvek od plysakmartin »
Určitě svítivost 6000k a co se týče od koho, tak tady na klubu je pár kluků co se tím zabývá, např. DC nebo castro. Takže se s nima můžeš domluvit. Jinak já je mám na autě rok a absolutně bez problémů :wink:
CZAirwolf
#5 Příspěvek od CZAirwolf »
Na tom webu je ale hrubek 8O
Priklad: "Jako přímí dovozci zboží do České republiky vám garantujeme napleší ceny!"
selkie
#6 Příspěvek od selkie »
zeptam se tady, abych zbytecne nezakladal novy tema...chtel bych na e39 xenony do dalkovych svetel a do mlhovek...co byste doporucili?
Whisky
Klubové ID: 1221
#7 Příspěvek od Whisky »
jen tak na OT...ma cenu davat xenony na H4 patici do Citroena Berlingo? Nema to čočku, jen světlo má parabolu jako kráva :)
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#8 Příspěvek od DC Výkonná rada »
xenony jsou prakticky do všeho - ať už ho těch H4, kde se dávají bixenony aby to nahradilo funkci potkávaček i dálkových
nebo běžně místo H7, H1, H3, HB3, HB4 apod.
dají se i výbojky D2S, D2R
barvy světla 4300K, 6000K, 8000K
ceny 2400 za obyč
3400 za bixenony
příplatek 400 za slim jednotky
záruka 2 roky na jednotky, 6 měsíců na výbojky - oboje výměnou
baleno v hliníkových kufřících
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#9 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tehu píše:J... tak okolo 4300k ... Ale to je pry zase takovy zlutobily svetlo ...
4300K je v porovonání s dálkovýma klasickýma a nebo s parkovačkou bílé, bělejší než padlý sníh.
4300K je nejblíže dennímu světlu a lidské oko v něm nejlépe vidí. Myslel jsem, že světlomety jsou na autě proto, aby bylo v noci vidět a ne, aby bylo auto hezké (= narážka na 6000K a více).
323ti stock condition
Radim046
Klubové ID: 563
#10 Příspěvek od Radim046 »
Nezkoušel někdo do E46 s parabolama dát HID s výbojkou H7R s clonítkem? Zajimalo by mě zda je to opravdu rozdíl že pak xenon nebude házet od paraboly odrazy světla nebo jestli je to podobný jako s výbojkou H7 a je to zbytečný kupovat.
Zave
Klubové ID: 90
#11 Příspěvek od Zave »
Francis píše:
moje rec... Tohle sem chtel taky napsat. Nekupoval bych nic jine nez 4300K
Hansen
Klubové ID: 1589
#12 Příspěvek od Hansen »
Xenony do dálkových světel je snad blbost. K rozsvícení potřebují nastartovat, a proto s xenonama nejde blikat. Na dálková světla se používají bixenony, u kterých jde měnit ohnisko a tím přepínat mezi potkávácími a dálkovými bez zhasnutí a bez startování.
Whisky
Klubové ID: 1221
#13 Příspěvek od Whisky »
jeste sem nasel jakejsi balast se dvouma vybojlkama - h4 ale pak sou na h4 i jednovybojkovy, tomu moc nerozumim....
haarosh
#14 Příspěvek od haarosh »
Whisky píše:jeste sem nasel jakejsi balast se dvouma vybojlkama - h4 ale pak sou na h4 i jednovybojkovy, tomu moc nerozumim....
H4 má pouze jednu výbojku ale ta je v takovém elektromagnetu, který ji při přepnutí na dálková světla posune a tím se změní ohnisko. Je to stejné jako klasická H4 žárovka. Ta má také dvě vlákna a ta se přepínají. Jinak k tomu, co bylo výše, do dálkových nedávat. Výbojka se musí startovat a po vypnutí a následném znovuzapnutí by měla chvíli vychladnout. Takže jí rozhodně nesvědčí stálé zapínání a vypínání v dálkových světlech, navíc půjdou brzo i trafa do hajzlu. Do mlhovek bych je taky nedával, bude to akorát oslňovat protijedoucí a výsledek vcelku o ničem. Jinak i neznačkové sady vydrží vcelku dost a určitě bych se nebál dát je na auto. Výsledek je fakt super. Sad jsem už prodal stovky a reklamace moc nejsou
Whisky
Klubové ID: 1221
#15 Příspěvek od Whisky »
Berlingo je tmave modry, ze bych dal 6000K :)
jarda
Klubové ID: 1426
#16 Příspěvek od jarda »
doplňující otázka ... jaký je rozdíl mezi 35W a 55W xenony? Mají ty silnější smysl?
selkie
#17 Příspěvek od selkie »
haarosh píše:H4 má pouze jednu výbojku ale ta je v takovém elektromagnetu, který ji při přepnutí na dálková světla posune a tím se změní ohnisko. Je to stejné jako klasická H4 žárovka. Ta má také dvě vlákna a ta se přepínají. Jinak k tomu, co bylo výše, do dálkových nedávat. Výbojka se musí startovat a po vypnutí a následném znovuzapnutí by měla chvíli vychladnout. Takže jí rozhodně nesvědčí stálé zapínání a vypínání v dálkových světlech, navíc půjdou brzo i trafa do hajzlu. Do mlhovek bych je taky nedával, bude to akorát oslňovat protijedoucí a výsledek vcelku o ničem. Jinak i neznačkové sady vydrží vcelku dost a určitě bych se nebál dát je na auto. Výsledek je fakt super. Sad jsem už prodal stovky a reklamace moc nejsou
ja nechcu blikat...me proste jenom vytaci to zluty dalkovy svetlo do toho krasnyho xenonovyho...co bys teda poradil, jak to vyresit? diky
ARMAN
#18 Příspěvek od ARMAN »
kdybych bral xenon tak kvalitnějši jako třeba od DCho vypada na autě prostě jako rozsvicena čočka ve světle, je tu spousta firem co prodava levne xenony a když to auto vidite tak světlomet je plny světla až to pali oči i když se na nej divate ze strany... snad chapete co chci řict 8O a rozdil lešiho a levneho je nějaky pětikilo nebo tak nějak
jarda
Klubové ID: 1426
#19 Příspěvek od jarda »
a neni to spíš tím jestli to dáš do h1 nebo h7?
Zave
Klubové ID: 90
#20 Příspěvek od Zave »
ARMAN píše:kdybych bral xenon tak kvalitnějši jako třeba od DCho vypada na autě prostě jako rozsvicena čočka ve světle, je tu spousta firem co prodava levne xenony a když to auto vidite tak světlomet je plny světla až to pali oči i když se na nej divate ze strany... snad chapete co chci řict 8O a rozdil lešiho a levneho je nějaky pětikilo nebo tak nějak
:lol: ty jsi dobry maser :) ty low coast xenony jsou vsechny na stejny brdo at uz jsou od DCho nebo jinde, to zaprve a zadruhe to jak to vypada to je tim jestli to mas jen v parabole nebo mas pred ni cocku :)
